Деревня65
как сделать вентиляцию в окнах-стеклопакетах с внешней рольставней?
На даче в этом году летом за недельное отсутствие в закрытом помещении появляется плесень.
Вентиляция просто не предусмотрена в доме. Что можно сделать для ппродувания воздуха без присутствия хозяев и без использования электричества.
Сделать естественную приточно вытяжную вентиляцию по диагонали помещений.
Трубу высокую на улицу с дефлектором и предусмотреть приток, типа небольшие отверстия обычно за батареями отопления, обращайте иногда внимание на старые здания, у них под окном из жести небольшой козырек обеспечивает приток свежего воздуха.
нету батарей отопления в принципе. Вообще никакого ополения не предусмотрено. Дача все-таки, не дом зимний.
Дырявить кирпичные стены никто не позволит. Что-то можно сделать с окнами?
Как вариант приоткрыть
Открыть на микропроветривание окна, желательно по диагонали.
Странное восприятие совета по организации вентиляции. Дырявить.
Не дырявьте, а сделайте отверстия. Как ни как место где задаете вопрос, обязывает . )))
Изменено пользователем Demon54
Клапан приточной вентиляции.
Вариантов уйма. Ищите то что вам удобнее.
вот на картинке - это сразу такие окна устанавливаются с клапаном ? или клапан потом доустанавливается отдельно?
Как решается вопрос о надежности закрывания окна от проникновения извне? Если верхний край рамки стекла просто недоходит до верхнего свеса края направляющей рамы, оставляя существевенную щель?
Есть такой термин у домушников - "отжать".
Изменено пользователем Деревня65
Постройка не Ваша?
Если ваша - делайте отверстия, только сначала надо почитать. Сейчас всяких вентиляционных приспособ - целые отделы в том же Мурлоне, не говоря о специализированных фирмах.
Модернизировать или менять окна - не бюджетно и не всегда эффективно.
Деревня65,
как пример:
https://www.youtube.com/watch?v=LCJE3Msy5WA
Клапан не даст кучу протока воздуха, но он хорош тем что можно установить на все окна. Ну и тот что на видео легко удаляется. Только заменить после его удаления уплотнитель на новый. Но уплотнитель все одно рекомендуется иногда менять. Раз в несколько лет.
Кстати окна можно перевести в режим лето, тогда прижим меньше и в принципе микрощели по окну есть и кой какая циркуляция воздуха. а если еще есть труба вытяжки то совсем хорошо.
А отверстия дырявить по всем комнатам не здорово.
Лучший вариант раз это дача делать нормальную разводку вентиляции через вытяжку на крыше. Но это дольше, дороже и должна быть возможность каналы проложить.
Изменено пользователем Grey78
как пример:
Есть опыт эксплуатации подобной вентиляции? Особенно в зимнее время, не закроются ли такие щелки инеем и льдом?
Есть, два три года. Ничего обмерзает, работает отлично. Окна сразу перестали потеть. Раз в год газовики проверяют тягу в вытяжной вентиляции (в доме природный газ), после установки клапанов все вопросы сразу снялись.
Изменено пользователем ra9mky
