Trianon
ревизия компрессора FIAC
Всем привет! Имеется вот такой компрессор FIAC AB 300/670. Покупался лично в 1998г.в., работал эпизодически.
post-2187-079679700_1531144075_thumb.jpg post-2187-011310900_1531144072_thumb.jpg
Примерно через 5 лет после начала эксплуатации странно стал вести себя предохранительный клапан на головке (желтого цвета) - после остановки компрессора из него исходило какое то шипение, которое прекращалось примерно через 5-8 сек. По телефону сервисный центр рекомендовал этот клапан заменить. Замена ничего не изменила, но т.к. компрессор в остальном нормально работал, решили оставить все как есть и внутрь не лезть. После этого в таком режиме компрессор проработал до вчерашнего дня - при пуске пробило прокладку под головкой. Сняли головку и кроме порванной прокладки вот ещё что обнаружилось:
post-2187-073290100_1531144038_thumb.jpg post-2187-057153500_1531144047_thumb.jpg post-2187-089374100_1531144042_thumb.jpg
На одном клапанном окне висит кусок закрученной проволоки! :crazy:
Причем концы этой проволоки успели отпечататься и на головке и на поршне (точки как от керна):
post-2187-088535500_1531144051_thumb.jpg post-2187-020331600_1531144035_thumb.jpg
Как не раздавило клапанное окно - не понятно, компрессор при это работал без стуков, давление набирал бодро... Что это за проволока? Или это какое то лопнувшее пружинное кольцо? Откуда оно и что могло повредить? Перед разборкой клапанной плиты хочется услышать мнение людей, кто с этим уже сталкивался... В процессе разборки и осмотра клапанов на что обращать внимание?
А фильтр на впуске стоит?
- Похоже в первую ступень засосал, и выплюнул во вторую , а дальше под клапан..
Диаметр проволочки какой?
штангелем не мерил, но по виду ф1мм, причем она жесткая...
мэй би сварочная проволока автомата, которая оставалась в ресивере, но как ОТК пропустило баллон с ней непонятно.
дык, воздух голова берет не из ресивера, а наоборот - накачивает в ресивер. Да и в те года проволока была только омедненная...
:unknw: Ды и колечек вроде таких не должно быть ни в фильтре, ни на фитингах....
так вот то то и оно... Завтра попробую разобрать...
в общем ситуация такая - развалилась на одном клапане спиральная пружина из проволоки 1,2мм, и ее куски засосало в соседний клапан.
post-2187-005276900_1532277286_thumb.jpg post-2187-092986300_1532277290_thumb.jpg
Повредило седла обоих клапанов...
post-2187-067891000_1532277295_thumb.jpg post-2187-090070600_1532277299_thumb.jpg
post-2187-049977700_1532277304_thumb.jpg post-2187-066256400_1532277306_thumb.jpg
Вот думаю что делать? Менять клапанную плиту на китайскую, которая стоит 9тр. и ее нет в наличии, или попробовать наплавить дефектные места и расточить?
на одном по фото мясо вроде есть можно попробовать просто шлифануть
на втором одна вмятина сильная, пробовать наплавлять
если есть чем наплавлять и точить то не проблема - будет даже лучше нового
там на обоих глубоко, на одном просто не видно, виток пружины по окружности лег... Неизвестно только что за сплав и как он варится. На подобных изделиях российского производства принято ставить клеймо или маркировка уже на литьевой форме есть, а у итальяшек и прочих это смотрю не обязательно...
