Osm
Чем закручивать круглую гайку в углублении и с каким усилием
Добрый день!
У меня на токарном станке ТВ-125П сзади шпинделя накручивается вот такая гайка с фиксатором:
она утоплена в корпус передней бабки, т.е. подобраться к ней сегментным ключом не получается.
Причём конец шпинделя торчащий тоже достаточно длинный, т.е. какую-то головку подобрать не выходит.
В итоге я сделал длинную головку из трубы и ей откручивал.
Вопрос - чем по нормальному гайки в таких местах нужно крутить? И главный вопрос - при сборке к каким усилием её затягивать?
вот чертёж передней бабки
существуют специальные головки для таких гаек, представляющие собой кусок трубы с выступами на конце, но сделанные естественно из инструментальной стали и термообработанные.
Проще сделать отверстий. Однако гайка эта отвечает за осевой люфт шпинделя, поэтому тянуть ее абы как нельзя, надо почитать как регулируется осевой у этого стнка, и может статься что достаточно придавить шпиндель пинолью задней бабки и поджать гайку от руки.
на утопленной в углубление гайке стопорный гужон......как то он выворачивается?....
Z ANDREY, да, для этого сверху в бабке есть отверстие под отвертку.
можно через отверстие стопорить гайку и проворачивать шпиндель.....ну,а если изготовил спец. ключ, то конечно, им....
технология регулировки, наверняка, имеется в руководстве к станку...
Для расчёта усилия надо знать номера подшипников и резьбу на гайке.
в паспорте на станок написано, что регулировка выполняется за счёт подшлифовки упорного кольца. Про усилие ничего не сказано. Вот выдержки из паспорта:
получается, раз кольцо встаёт между внутренней обоймой подшипника и корпусом, то с каким бы усилием я не тянул гайку, всё равно создать натяг больше чем даёт кольцо не смогу. Видимо, исходя из этого, закручу как получится без фанатизма и законтрю.
Скорее всего, разработчики хорошо знали будущих пользователей (в массе - рукастые, но тупые) и заранее лишили их возможности тянуть эту гайку со всей дури, нарастив газовый ключ трубой и т.п. Ибо сказано: "не доверяйте дятлу барабан!" )))
верно..до упора и контрить...
Если перетяните гайку, подшипник нагреется и заклинит. Хотя подшипник 2 класса днём с огнём не купишь, ибо санкции, а у подшипника 4 класса посадка на валу другая (39,997…40,002 мм). Тут уже, всё же, придется гайку методом тыка крутить и на обкатках мерить температуру.
Вы бы хоть тему прочитали..
desti, В природе не существует твёрдых материалов, всё имеет упругость. Подшипник (даже велосипедный) – это упруго-механический узел, с помощью которого создаётся «жёсткая» система (преднатяг). Для правильной работы шпиндельного упорного подшипника, важен преднатяг (не путать с натягом). Если преднатяг будет завышен либо не хватит, то при оборотах, нагрузках и вибрации ничего хорошего не будет … короче с усилием с гайкой по аккуратнее )))
7Viktor7, еще раз, прочитайте тему внимательно, посмотрите на рисунки и процедуру настройки из мануала.
В обсуждаемом случае усилие затяжки гайки не имеет значения, тяните хоть до срыва резьбы.
если гайку тянуть "до посинения" то упорный подшипник действительно пострадает....
и не забывать первой регулировать заднюю опору, а затем переднюю.....
Изменено пользователем Z ANDREY
desti, Мы, наверно, друг друга не понимаем (((
По расчетам, если использовать современный прецизионный универсальный подшипник, например, SKF 7208 ACD/P4A (либо FAG, NSK), в место А 36208 ГОСТ 831-54, с фактическим диаметром на валу 39,997…40,002 мм. То усилие затяжки гайки (М40-6H) составляет 21 Н*м +смазка в полость подшипника 4,3 см3. Кольцо поз.3 шлифовать не надо, т.к. современные прецизионные подшипники сделаны по другим стандартом, чем в СССР (натяг/посадка изменились).
Изменено пользователем 7Viktor7
Это как обычно :) Ладно, проехали.
А я не про упорный.
