musik61Rus
Из чего отлить суппорта тормозного механизма?
Доброго всем! В принципе все в названии, в детали будут резьбы 8мм с затягом не менее 50Нм, минимальная толщина 5мм, но можно усилить до 7мм, ещё нужна достаточная стойкость к коррозии. Некоторые литейщики говорят о сплавах АЛ, другие АК, третьи о ЦАМ4-1. Нужна помощь!)
Технологичнее всего, вероятно, будет АК-7 или близкий к нему, правда резьбы надо на прочность посчитать, зависит от шага, способа литья (важно, т.к. при литье в землю, в кокиль и в форму под давлением получаются совсем разные прочности) и т.д.
По коррозии - ЦАМы без гальваники в "мокром" не очень хорошо себя ведут, алюминий лучше, если конечно нет гальванопар.
Литье "на коленке" из ЦАМа конечно чуть полегче в силу низкой Тпл, но по совокупности свойств он, имхо, проиграет.
Благодарю! Резьба М8 длина около 28мм. Гальванопары с болтами будут, но от этого никуда не деться...
Лить конечно же под давлением хотелось бы, но стоимость формы - запредельная...
Тогда резьбу лучше посчитать на срез витков с запасом в процентов 40-60, ну и остальные прочностные характеристики тоже.
И если это на транспорт - то всё, что кроме литья под давлением с ОТК - будет на свой страх и (сильный) риск.
Транспорт. Где можно форму для литья под давлением заказать, чтобы без штанов не остаться?
Хороший вопрос.. вы бы эскизик изделия показали, и примерный месячный\годовой тираж, можно будет хотя бы примерно прикинуть, кто сможет сделать и в какую цену, может кого смогу порекомендовать
Вот так выглядит половинка, размер 180*70*70. Про тираж сказать сложно. Все будет зависеть напрямую от стоимости.
Если вам "для себя" (больше 4-х штук например не предполагается), то не проще ли будет офрезеровать на ЧПУ из большого куска алюминия?
При этом нерабочие поверхности можно максимально упростить
Фрезеровать проще, но есть задача оценить себестоимость единицы. Скажем так: пилотная партия 25-50 пар суппортов. Пара состоит из 4-х деталей.
Вообще-то для транспорта тормозные суппорты, как и любые детали тормозной системы и подвески, куют из цельного куска не зависимо от материала, все другое - риск для жизни людей. Исключение составляют только чугунные тормозные барабаны и диски.
Не взирая на некоторые пробелы в моём образовании, я в состоянии отличить литую деталь от кованой.
Я литейщик по образованию, но несколько раз попадал в ситуацию, что не мог по готовому изделию отличить стальное литьё от поковки (горячая штамповка).
Зря вы так, это сделать довольно трудно, даже как выше отметили лицам с профильным образованием.
Тогда будет значительно дешевле делать "из куска" фрезеровкой. Детали из формы, даже гаражно-коленочной, при таком тираже будут натурально золотые.
А чугунные суппорты (которых навалом) как? Без сарказма спрашиваю, правда интересно. По мехсвойствам вроде обычный сч20, который не шибко штампуется\куётся, на сколько я помню..
Чугун, в опоке вручную раньше около 10 баксов за кило было, сейчас не знаю, при заводе раньше мужики вручную подрабатывали.
Литьем конечно, однако там запасы по сечению раза в 3 точно чтоб наверняка.
Ни разу не видел чугунного суппорта, может какие-то очень старые модели, хотя врятли, при разжимающей нагрузке там запас должен быть такой, что он в колесо не влезет.
да ладно, везде и всюду, суппорт - чугун, скоба- сталь
codename1182, Скобы я из ВЧ встречал, а ост чугуний, люминий и их комбинации (чуг цилиндр в ал отливке). Пилотную партию я бы изг по выплавляшкам (парафин + воск или церезин). Мастер-модель вылепить из пластилина, матрицу по ней отлить из силикона, в силикон налить восковок... Собрать модельный комплект с литниковой системой, ну а далее - либо комплект литейщикам, либо сами формуете на песчано-жидкостекольной смеси. Ну, а потом - либо в литейку на чугуний, либо самим залить Ал. Ежели формуете сами, не забыть выплавить модели, если заливаете сами - учесть появление значительных факелов от сгорания впитавшегося в ПСС воска.
Да вроде деталь не самая сложная, типа стержней не требуется. можно и по деревяшке несколько отливок сделать в опоках.
Риск для жизни людей - заказать у кетайцев из "пластилина". Я же пытаюсь привлечь отечественный коллективный разум к решению инженерной и производственной задачи.
ПС: насчёт горячей штамповки - вполне согласен.
Каков порядок цен на формы?
