virturum
Глубина АП при фрезеровании паза?
Здравствуйте. Какую глубину могу использовать при фрезеровании сквозного паза? Паз 3мм, фреза 3ка, инструмент гарантовский. 1D? 0.5D? Сейчас АП 1мм, но это чисто страховка чтобы не сломать.
Алюминий, забыл указать.
Толщина алюминия какая? Если тоньше чем высота режущей части фрезы на фрезе то можно сразу проходить на всю глубину, перед этим просверлив отверстие сверлом насквозь. Естественно фреза многоперая подача минимальная обороты максимальные обязательно с охлаждением. В данном случае главное чтобы отход(стружка) сразу высыпалась из заготовки.
Общая глубина паза меньше чем режущая часть на тройке, но я же не могу врезаться в заготовку и делать паз всей рч фрезы, её закусит, а скорее всего сломается сразу на врезании. Конечно можно подачу поставить 10мм в минуту, но я как раз и хотел спросить как уменьшить время обработки, за счёт большей глубины резания. Вроде как есть рекомендации на Ф меньше 4х уменьшать глубину до 0.5, но я и хочу это уточнить.
Я же вам писал выше - сверлите насвозь отвестие сверлом, а еще лучше два отверстия - это начало и конец хода фрезы.
Хорошо, услышал. Подачу при этом ставить 75, 50, 25% от возможности фрезы?
Начинайте с минимальной подачи и смотрите как себя поведет фреза, если нормально, то можно чуть увеличить, но сильно не увлекайтесь, потому как отгибающий момент воздействующий на фрезу достаточно велик.
