Винтилев
Защитный диод в катушке промежуточного реле?
Получил маломощное промежуточное реле 24В DC , в корпус которого якобы (начальник его "увидел") встроен защитный диод D1 параллельно обмотке.
С таким конструктивом, диод внутри корпуса реле еще не сталкивался, поэтому начальнику "поверил", из-за этого потерял кучу времени на проверку полярности схемы, в которую нужно было установить реле и огреб "бонусы" за медлительность.
Сопротивление обмотки по постоянному току в одну сторону 660 Ом, в другую 1K.
В чем фокус, есть ли там вообще защитный диод D1?
PS: еще в корпус реле встроен светодиод LED1 , он работает.
Изменено пользователем Винтилев
Кузьма Дубов, почему? На моём мультиметре (М-832) в режиме проверки диодов в прямом направлениии показывает около 500 Ом. (Это предел омметра 2 кОм, но сколько тока встроенный источник выдаёт - я не знаю). Так что, вероятно, защитный диод действительно есть.
Достаточно было найти описание своего реле в интернете.
Было бы не 660, а гораздо меньше. 5-10 ом.
Вот и я так подумал должно быть менее 10 Ом, а поскольку схему, в которую нужно было подключить реле анализировал не я, а начальник с помощью другого работника, то у меня не было уверенности, что неправильным подключением не будет поврежден открытый коллектор какого-нибудь транзистора контроллера, я и озаботился проверкой полярности основной схемы.
Руки в масле, холка в мыле. Мы работаем на ...
У меня в тот день даже не было времени вовремя пообедать.
какого диода. Жаль сейчас под рукой нет 1N4001-07 проверить прямое сопротивление
Но в результате всё равно потеряли время, и при этом не уверены в результате.При наличии диода ещё и маркировка отличается. У омрона, к примеру, добавляется "D2" (для реле типа MY)
Точно не помню, по-моему реле было из серии noname. Какое сопротивление катушки реле с зашитным диодом в прямом направлении на омметре MUSTECH с пределом 200 Ом или на прозвонке (предел измерения еще меньше) ?
В режиме мультиметр показывает не сопротивление, а падение напряжения на переходе транзистора или диода. Оно как правило составляет от 350-600 мВ, для кремневых элементов.
Можно было бы предположить , что диод там стоит, но свою лепту вносит и LЕD. В конце концов, любое реле можно вскрыть.
Автомобильные, сплошь и рядом.
Изменено пользователем Кузьма Дубов
DVdwarf (09 July 2018 - 07:20) писал:
Винтилев (09 July 2018 - 07:12) писал:
Проще говоря, сопротивление диода (транзистора и т.д) зависит от напряжения источника питания измерительного прибора.
реле было герметичное промышленное в прозрачном корпусе, досталось в комплекте с колодкой для монтажа на динрейку
Если у Вас есть под рукой маломощное промежуточное реле 24В с зашитным диодом, подскажите какое сопротивление обмотки в прямом направлении диода.
стандартный Mustech при питании 9В выдает наружу на нижних пределах омметра минимум 1,5-2В и этого более чем достаточно для открытия стандартного диода. Я ожидал результат измерения сопротивления не более 10 Ом.
А вы точно на своём месте работаете, раз не можете справиться с таким примитивным вопросом?
В любом случае, марка реле нужна, а не гадание с мультиметром, которым вы, судя по вопросам, и пользоваться не умеете.
Можно заметить, в режиме диода , мультиметр больше 2В не показывает, как правило источник питания гораздо больше.
У каждого реле свое сопротивление.
Если есть сомнения - реле можно аккуратно разобрать и посмотреть.
Это заблуждение по незнанию.
В самую точку. Только обычно в таком режиме проверки переходов на щупах подаётся 1в.
Если электрик толковый, то можно подать питание на реле в одной и обратной полярности от другого источника напряжения через лампу накаливания 24в 5вт.
Привет всем.Самый лучший способ проверить реле с диодом-включить его катушку к источнику питания через маленькую лампочку.Если полярность неправильная-лампочка горит, реле не сработало.Полярность правильная-лампочка не горит (или едва тлеет), реле сработало.Лампочка на рабочее напряжение реле.Если например реле на 24 вольта-вполне подойдет лампочка габаритов от автомобиля.
Большинство мультиметров диод параллельный обмотке не выявляют.Кстати такой диод часто бывает и внутри пневмо -гидро электроклапанов .
Уже исходя из этой информации - защитный диод таки имеется.
100500% как говорится.
Кхм.. Светодиод как понимаю не для светомузыки там? А по делу. И ИМХО сигнализирует о срабатывании реле?
Так начерта тогда мультиметры и лампочки? Светодиод при подключении загорелся - полярность верная. Все.
Единственно ток стоит ограничить при "экспериментах" той же лампочкой, как и сказали. Чтоб диод не выжечь.
Изменено пользователем Grey78
А как же при проверке светодиодов?, там падает как минимум 1,5В. Вообще то, там идет ток определенной величины, а прибор фиксирует падение напряжение не более 2х вольт, больше просто нет смысла.
Я сам не пробовал, но светики вроде проверяют втыкиванием в гнездо проверки транзисторов, а не к щупам при проверке диодов.
<b>Виталий Донецк</b>, в гнезде для проверки транзисторов 9вольт в данном мультиметре,поэтому только светодиоды на большее напряжение в нем целесообразно проверять(например яркие на 3,6;5;7вольт).в режиме прозвонки на щупах имеется прямоугольные импульсы со скважностью 2(меандр) амплитудой 2 вольта и частотой 1 кГц(собственно от этого и пищит пьезик)и на дисплее выводится падение напряжения в этом режиме....
Изменено пользователем Master665
У М-832 нет отдельного режима для проверки диодов, просто возле предела омметра "2 кОм" стоит значок диода. Если омметр на этом пределе даёт ток 1 мА, то 500 Ом это и будет 500 мВ в открытом состоянии.
А вообще Grey78 дело говорит, в какой полярности от омметра засветится встроенный светодиод, в такой и нужно подключать. Я тоже об этом подумал.
<b>DVdwarf</b>,
Ха, "интересное кино". Сейчас пришлю фото своего, там не так.
