Olegshadow
Вопросы: Вентиляция в гараж
Снимаю стандартный гараж 3*6. На n-этаже гаражного кооператива. Т.е. штробить, разваривать, выводить наружу и пр - не могу.
Не всегда есть чем дышать. ) Сварка, УШМ. Задумался о приточной и вытяжной вентиляции. До леруа рукой подать,
Приточная вентиляция - канал 55*110 порядка 5м и два приточных вентилятора D100 по 15 Вт с одной стороны и с другой гибкий рукав 2.5 высунутый в окно на этаже.
Однако расчеты по интернет формулам показывают, что канал дб 300мм и вент должен дуть 270-300 кубом. В точности цифр могу ошибаться, но не в порядке.
Вопрос - будет ли моя - такая конструкция привносить хоть немного свежего воздуха? я не говорю, чтоб прям кайфец был, тк по бюджету банная постройка выходит в 3000 руб под ключ.
Вытяжная вентиляция - более юморная в моих планах. Жестяной короб на потолок над сварочным столом и мягкая гофра в улитку с воздушным фильтром но грузовика. Чтобы просто немного избавляться от пыли и хоть каких-то газов. Расчетов пока не делал. примерный набросок.
Что скажет сообщество? жизнеспособно?
считаем объем помещения - 3*6*(предполагаю 2,2)=40м3
Для наилучшей вентиляции необходим 8 кратный воздухообмен - 40*8=320м3/час
в вашем случае не знаю характеристик воздуховода, ну пусть (100*2)м3/час/40м3=5,
"будет ли моя - такая конструкция привносить хоть немного свежего воздуха" на этот вопрос - ответ да, конечно же, 5 кратного вполне хватит, ведь не производство же, с перерывами в работе(сварки и ушм) справится вентиляция.
Хотя я бы сделал принудительную вытяжную вентиляцию и естественный приток оставил, по нормативам тоже так обычно делают во взрывобезопасных зданиях.
а не хотите попробовать перекомпоновать, так что бы избавиться от каналов?
фотки дадите?
