димка46
как отпаять напайки с резцов
интересует как можно это сделать без газосварки,понятно что можно резцы пустить на поделки,можно купить занедорого пару баллонов и резак,но сейчас интересует именно как рационально утилизировать напайки без газосварки.пилить болгаркой уж лучше сразу выкинуть
Что,так много резцов?
контактная сварка,индукционный нагрев..в горне нагреть,в конце концов.
ну думаю у каждого найдется ведро с поломанными резцами)))
В чём вопрос-то? Отпаять в отсутствие резака я бы пробовал на газовой плите. Пластинки ломаные скупить тоже найдутся желающие.
не прогреет.самый общеколхозный способ-на углях,с поддувом
в этом и вопрос,на газовой плите-возможно как вариант,контактной сваркой..возможно как то с помощью обычного инвертора...накидать в костер тоже рассматривается)))...интересует кто как делал
Ведро угля с отверстием внизу, резцы кидаются туда кучей, включается поддув и всё это дело разогревается до красна, часть напаек сама отвалится часть просто достаёшь резец пассатижами и бьёшь об рельс и напайка слетает. Те что сами отвалились и упали в уголь потом отделяются либо развеянеем по ветру золы и напайки падают вниз или высыпанием в ведро с водой, уголь плавает напайки тонут.
Конечно возможно, причем запросто, вплоть до плавления самого резца, а можно и твердого сплава. Вместо электрода графитовый стержень, упираете его в резец, даете ток, раскаляется и стержень и резец.
Или толстостенный тигель заполненый графитовой крошкой, электрод к резцу и в тигель его, графит раскаляется припой плавится.
вариант diman1090, мне понравился,надо попробывать будет его сначала
также можно индукционником (твч). дома так паяю/распаиваю резцы.
Самый верный способ: и наименее хлопотный - взял резец, прогрел небольшой дугой, отбил напайку.
В обычный ЛАТР провод сечением 90-120 мм2 прижать 2 концами порядка не более нескольких секунд.
