Sergei Lupanov
Время производства изделия
Добрый день, подскажите пожалуйста как рассчитать время производства партии какого нибудь изделия? Кто должен заниматься этим вопросом на производстве и какую литературу можно посчитать по этому поводу? Продукция у нас не сложная, мелкие партии (от 5 до 100шт.). В основном это сварные конструкции с небольшим количеством болтов, гаек и пр., а также изделий вырезанных на лазерке. И тем не менее встают сложности с определением сроков сдачи, нужно заказать трубу, купить болты/гайки, лазерку заказать,дождаться пока это все прибудет, затем все это нарезать, сварить, покрасить (подождать пока высохнет) и собрать. Может быть есть какие нибудь современные методы все это спланировать и дать приблизительно точное время сдачи проекта? Заранее спасибо!)
Есть в том числе и программы специальные. Но это всё, как правило, используется либо для планирования нового производства (поиск узких мест, равномерная загрузка участков и тд), либо тупо для нормирования трудоёмкости при производстве (а это имеет мало общего с реальными циклами производства изделия).
Пока из того, что я вижу - проще разбить путь изделия по участкам и опытном путём определить примерное время его прохождения.
Т.е. к примеру изделие только с лазеркой и сваркой - (два участка к примеру) - столько то дней.
Если ещё плюс болты и покраска - больше. И т.п.
На нормальных производствах этим занимаются технологи + экономисты. А так - подходит директор к инженеру, спрашивает "что надо будет сделать", далее по формуле 4С+П прикидывает в голове и выдает цену. :)
Всевозможные справочники нормировщика. Ахумов А.В. (1987) Справочник нормировщика; Справочник нормировщика-машиностроителя. В 4-х т. (1959-1962) и т.д.
Но проще, по моему мнению, собрать статистику по нескольким своим заказам и отталкиваться от неё.
Если забить в поиске "программа для нормировщика", то выпадет куча ссылок. Первые три:
http://berezki.far.ru/index1.htm
https://ascon.ru/products/57/review/
http://www.sdi-solution.ru/index.php/products/sistema-trudovogo-normirovaniya
Какое ПО на данный момент актуально для производства: лазер, гибка, сварка, сборка, покраска. ??
В чем наиболее удобно и легко посчитать трудозатраты, себестоимость и т.д..
kursant504, можете привести примеры таких программ. Я правильно понимаю что эти программы по сути помогают составить диаграмму Ганта, например как это делается в Microsoft Project? Так и будем делать, опытным путем замерим время каждой операции и в дальнейшем будем от этого отталкиваться. Поэтому и интересуюсь как это делается на современных производствах)
PinkAshes, работаю в Solidworks и знаю что есть такой модуль как Costing, в нем можно многое посчитать например гибку, резку и проч.. Сам в ней правда не работаю сейчас, поэтому много про нее не скажу. Не много посмотрел про нее на ютубе и сам потыркался, вроде бы штука хорошая только нужно шаблоны все правильно настроить.
Спасибо, посмотрю.
Хотелось что бы все было в формате удобном для бухгалтера, начальника производства и директора.
Plant Simulation например.
С такими требованиями, табличка в экселе - ваш вариант. )))
