Kimver
Изготовление пневматической винтовки из титана (на 3 джоуля!)
пока 22 миллионера гонят мячи а 23й бегает и на всех орет - делать мне особо не чего .
нашел у себя несколько титановых болванок марки вроде как вт 14 - ну и решил винтарь замутить , ну на весь винт не хватит - хотябы резик с трубой ударника .
резервуар будет диаметром 28мм , внутри 20 - соответственно от этих размеров и буду отталкиваться .
добавлю вам экскизы пробок - если вы умеете читать мысли на расстоянии то наверно поймете , но что то не подсказывает что они понятны только мне .
Изменено пользователем n-a-v
мат
самым сложным наверно было сделать из болванки трубу .
но я ее просверлил , хоть и запорол 2 сверла .
сверлил 6ть часовpost-146748-032305800_1531059044_thumb.jpgpost-146748-067479600_1531059052_thumb.jpg
post-146748-073520700_1531059174_thumb.jpgвот и пробочка задняя почти готова .
post-146748-097587400_1531059246_thumb.jpgpost-146748-080657300_1531059265_thumb.jpgпробка задняя готова только кишки для нее надо точить , резьба в трубе нарезана .
теперь переднюю надо .
post-146748-055505700_1531059436_thumb.jpgpost-146748-033106600_1531059448_thumb.jpgpost-146748-010916700_1531059482_thumb.jpgпередняя пробка почти готова
post-146748-026883400_1531059656_thumb.jpgфинишная обработка из под резца .
осталось кишки выточить.
post-146748-099735000_1531059859_thumb.jpgpost-146748-001398500_1531059872_thumb.jpgдоделал фурнитуру . это будет клапаном .
post-146748-080405600_1531060034_thumb.jpgpost-146748-017912700_1531060041_thumb.jpgpost-146748-062223900_1531060047_thumb.jpgpost-146748-080924000_1531060055_thumb.jpgпросверлил трубу ударника .
сверлил 3 часа .
.post-146748-036079000_1531060237_thumb.jpgpost-146748-045363900_1531060243_thumb.jpgpost-146748-085788600_1531060250_thumb.jpgтруба почти готова
post-146748-057740100_1531060487_thumb.jpgpost-146748-008313200_1531060495_thumb.jpgpost-146748-054644600_1531060502_thumb.jpgфрезеровка .
post-146748-092395400_1531060608_thumb.jpgpost-146748-094718200_1531060614_thumb.jpgpost-146748-037570100_1531060621_thumb.jpgну и опресовка самого резервуара
Изменено пользователем Kimver
Цена такой винтовки будет несколько тыс. у.е?
а что титан такой дорогой ?
ну вобше я для себя делаю
Kimver, угол конуса на клапане слишком острый. Надо стремится к 170гр, чтобы легче открывался. Однако если сделать 180гр, то закрываться он не будет нормально.
Kimver, а какой материал взяли для штока? Какой диаметр?
sonicx, здравствуйте . это крюгеровский клапан . у меня их просто дофига . не понравится выточу другой .
для штоков можно использовать велосипедные спици 2мм .
Kimver, а тогда понятно. У вас, наверное, и пружины все под эту геометрию клапана выбраны.
Спицы - да, самый простой вариант.
А редуктор будет? Или прямоток?
sonicx, да . да все равно по месту все пробовать
Вообще достойно, своими руками сделать такую вещь.
И про опрессовку не забыли, что важно.
sonicx, если бы не опресовал , я б пользоваться не стал . ну его от греха подальше
sonicx, будет прямоток . редуктор некуда вставлять - обьем мизерный
коробочка точится .
А зачем опресовывать?
Или этот корпус сам и будет ёмкостью под кислоту?
Т.С. лучше мультикомпресс нормальный сделай, двухступенчатый, а этим никого не удивишь, да еще титан переводить. Т.Е. с 2-3 кача 30-50 жопелей.
<b>Alex Varlam</b>,
это резервуар под сжатый воздух , там 200 атмосфер давление будет .
<b>udaw</b>,
не . мультикомпрессионки не мое.
мне пцпхи нравятся .
Просто сжатый воздух?
Что то не понятна логика этого изделия.
Это ж не подводное ружьё.
<b>Alex Varlam</b>,
ну да. просто сжатый воздух 200атмосфер .
принцип работы такойже как и у шароплюев кислотных , только давления другие и скорость соответсвенно тоже .
ударник ударяет по клапану временно открывая его , все что успело из резервуара вылететь толкает пулю , только вместо балончиков резервуар со сжатым воздухом .
вобшем станет ясно когда я ее доделаю , я все снимаю .
это Вы титан ВТ14(????) диаметром 50-60 сточили до 28....????
Да еще и резьбы титан по титану? Под давлением? Таким "резьбовым" резцом? Про контроль среднего диаметра даже не заикаюсь.
Лично мое мнение, редкой степени безрассудности перевод материала.
выточил досылатель .
коробка готова . вобше коробку я переделывал - первый вариант не понравился
теперь мне осталось ложе+усм , восьмерки , тяга , ударник , бздун и всякая мелоч + навести эстетику . а ише мне нужен ствол с иж60 , я думал что он у меня есть - а его оказывается нет ,кончились (то что на фото это просто проточенный пруток для показухи )
post-146748-066754500_1531761290_thumb.jpgpost-146748-094913500_1531761300_thumb.jpgpost-146748-055861700_1531761311_thumb.jpg
post-146748-027516300_1531761326_thumb.jpgpost-146748-082311000_1531761336_thumb.jpgpost-146748-074082600_1531761348_thumb.jpg
post-146748-074946300_1531761361_thumb.jpgpost-146748-033761900_1531761376_thumb.jpgpost-146748-018813100_1531761385_thumb.jpg
post-146748-035750200_1531761395_thumb.jpgpost-146748-057842000_1531761405_thumb.jpgpost-146748-023811300_1531761414_thumb.jpg
post-146748-038674700_1531761437_thumb.jpgpost-146748-092020400_1531761446_thumb.jpgpost-146748-084957600_1531761457_thumb.jpg
Добрый день.
Хорошая работа.
Маленький совет.Если резьбы титан по титану,мажте при сборке графиткой.Шанс,что закусит меньше.И пройдите все резьбы на титане мелкой шкуркой для снятия заусенцев.Титан не очень любит резьбовые соединения.
Мыкола59,
спасибо .
я это зделал
Kimver, винтовка копия эваникса будет?
Bronepoezd78, нее . вобше я ее спецом ни с чего не копировал - если и есть сходства то это все из за забитого мозга всякими разными формами винтовок .
размеры я все брал исходя от размеров заготовок .
ну вот резервуар у меня немного похож на резервуар от хатсана ат4410 , хотя клапанную групу я сделал как у Крюгера в китах на иж 60 .
короче если говорить про копии - то моя сборная солянка всякоразностей .
эваникса я кстати и в руках то не держал .
IvanIvanov76, да какое 50 60 мм )) 30 там болванка была .
было 50 - я бы и сделал диаметр внешний 50 а внутренний 42 .
да - титан по титану , вот не закусит его фигу - хоть на 700атмосфер давану , не закусит (д16т излюбленный закусывает чаше)
да таким резцом - там резьб немного , поэтому его хватило + снимал по децлу через раз снимая напряжение повторным проходом .
Kimver, там дело то такое крал и хатсан копии эваникса, сам эваникс копия веблей, а на самом деле кто это все придумал - сказать сложно.
<b>Kimver</b>, Прикольно, особенно диалоги! Иван, расскажи лучше про опресовщик, а лучше на листочке нарисуй как и что переделывал. Хочется себе замутить такой.
