Kostik
Странное поведение системы охлаждения.
Сам в вопросе разбираюсь на уровне продвинутого чайника и этот случай мне не понятен.
Есть аппарат, который отвечает за температуру и влажность воздуха.
В нем сидит система охлаждения, практически одновременно (резолюция 1-2 минуты) падает давление в испарителе и конденсаторе.
Происходит это примерно раз в одну - две недели.
В чем может быть причина? Куда смотреть?
Нужно знать что за аппарат его схемотехнику и что с ним происходит примерно за 30 мин до просадки по давлению .
А то это как спросить , что у меня за лампочка мигает в автомобиле ?
А автомобиль какой ?
Как какой , красный конечно ! :lol:
А как определил что давление падает?
Этот блок отвечает за температуру и влажность воздуха.
Схемы нет. Но вроде как обычно испаритель, конденсатор, компрессор, вальв, фильтр и байпас. Через испаритель проходит обрабатываемый воздух, конденсатор охлаждается водой(видно вход и выход).
В испарителе и конденсаторе стоят сенсоры(подключены к компу).
Перед этим параметры в норме(какие наблюдаем). Скачек длится примерно 2 минуты, потом система управления(подозреваем) возвращает давление на место.
Хоть в какую сторону смотреть,
Изменено пользователем Kostik
Какие параметры видите можете перечислить?
Если к компу подключено запись за пол часа до провала есть ?
Это в одном корпусе все собрано или есть внутренний и внешний блок ?
Название и модель на блоке есть ?
фото можете сделать общее ?
Посмотрите какой узел регулирует кол-во воды проходящей через конденсатор ?
Изменено пользователем Serji
Запись велась по давлениям про которые выше и влажности воздуха. Влажность скаканула вверх(логично) давления упали(оба сразу). До того давления были в норме минимум 4 часа, что сам видел.
Какие параметры желательно посмотреть?
При пуске компрессора давление всегда падает ниже рабочего т.к. конденсатор еще не прогрелся и перепад нужного давления на создался.
Все что перечислил в одном корпусе, есть подвод и отвод воздуха в сторону другого оборудования. Модель сказать не могу, извеняюсь, глупость конечно, но низя.
Сразу в обоих частях? В испарителе падает в два раза.
Ручной регулятор и регулятор управляемый давлением.
Это может быть слишком сильное охлождение конденсатора?
Да при сильном охлаждении конденсатора у вас сначала упадет давление конденсации а вслед за ним и давление испарения .
Смотрите какой элемент регулирует расход воды на конденсатор , название у этого элемента есть ?
AWR valve, контролируется давлением, откуда не знаю (подозреваю с конденсатора)
И давление скаканет практически одновременно?
Сергей, Костик охлаждает ядерное топливо с целью увеличения периода полураспада, поэтому все секретно, советов не давать. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Ну вот, Вы меня и раскрыли. :good:
Только я его нагреваю.
А охлаждаю пиво.
Может всё проще на меркаве кондейшен гавкнулся. :)
Пехота СЭР!
Бывшая.
Дык вопросы правильно задавай, в правильном вопросе содержится половина ответа, скорее всего не правильно подобрана мощность кондиционера. Пиву влажность особо не помеха.
Тоже пехота бывшая 79-81 тамань 1 бат 1 рота.
Изменено пользователем udaw
Порядка 40 подобных кондиционеров уже 7 лет рядом работают. Про стандартные их болячки мы неплохо знаем.
Тут новое что-то, вот и советуюсь.
Идею Сергея с проверкой подвода воды завтра попытаюсь толкнуть в массы.
На конденсаторе стоит клапан с управлением по давлению? Eniem? Airwell?
На охлождении кондкнсатора.
Это производители?
Производители кондиционеров, клапан начинает пускать воду на охлаждение при определенном давлении и поддерживает это давление.
Не они. Там механический клапан с управлением от давления, разбирал както там подпружиненая закрывающая деталь.
Так я про то же сверху гриб или сильфон, снизу клапан водяной, на гриб давление конденсации он открывает клапан и пускает воду на охлаждение. Проверить затирание штока и целостность пружины регулировки давления.
Я думаю, что мы просто заменим всю регулирующую воду арматуру(клапан управляемый давлением, ручное управление водой), так дешевле.
Хозяин барин.
Та не, простой оборудования дорогой, чтоб в глубину лезть.
Ну в Израиле денег много, действуй.
