Владимир_
Производство силовой электроники
Возможно ли организовать на "коленке" без всяких супер-пупер инвесторов производство высокочастотных силовых полупроводниковых приборов большой мощности? Как бы и не совсем на коленке ...оборудование для получения самого кремния и его первоначальной обработки частично имеется, частично может быть изготовлено, а дальше пока ничего...
Кому то на территории бывшего СССР удалось добиться в этом направлении результатов сопоставимых с зарубежными?
Изменено пользователем Владимир_
ПХМЗ. Превосходил зарубежные. В части производства кристаллов кремния.
Это делается не на коленке.
когда это было? речь о современных приборах Изменено пользователем Владимир_
Нельзя. Хотя бы потому что в итоге для Вас термин "стабильность качества" будет самым страшным ругательством. Это бич всей современной отечественной электроники, отчего она и умерла.
Кремний для производства мощных ВЧ-приборов - это уже прошлый век
Вообще это миф что СССР отставал, отставала бытовуха.
А кто сомневается, бортовой комп БУРАНА в автомате сажал, и без пылинки и задоринки.
А оптоэлектроника была вне конкуренции.
кремний просто для примера
почему не было стабильности?
если это мелкосерийные очень мощные вещи к примеру, там стабильность будет не так важна
речь о современности Изменено пользователем Владимир_
имхо, там на производстве стерильность, выше чем в операционной нейрохирургии должна быть. вы сможете её обеспечить?
Владимир_, возьмите опыт индусов, они на коленках много чего изготавливают :crazy:
Изготавливают. Это просто пипец какой то. Лично сталкивался с продукцией вот таких вот индусов. Миф о "дешево, надежно, качественно" был развеен для меня нафиг.
Подтвердилось только первое "дешево". Дальше только головняк.
Вопрос не в том - можно ли наладить на коленке? Вопрос сможете ли продать после того как отладили.
Там чуть другие законы вступают в действие, кроме стабильности качества, плясок с рерсоналом и много чего еще.
Изменено пользователем Al777
Совершенно нереально. "На коленке", силами коллектива энтузиастов, можно сделать максимум штучные транзисторы с характеристиками на уровне конца 60-х. Сам имею к теме отношение. Под "получением самого кремния и его первичной обработкой" что имеется в виду? Металлургический технический кремний? От него даже до монокристалла - как до Луны. Каждая мелочь (относительно длины всей технологической цепочки) это отдельная непростая задача. Всё это требует применения сверхтугоплавких и чистых материалов, дорогих расходников (например, аргон для создания проточной защитной атмосферы), ядовитых реактивов. Полученный монокристалл обрезается либо бегущей струной с абразивом, либо отрезным алмазным кругом (причём это круг-кольцо, и режется внутренней кромкой). Дальше - обдирка и дальнейшая шлифовка на круглошлифовальном станке, а базируется исходная болванка в центрах, на пяточках, приклеенных к торцам специальным клеем. Полученный цилиндр опять режется на пластины, и эти пластины шлифуются и полируются на планетарных доводочных станках.
Дальше ещё "веселее". Для создания структур нужны высоковакуумные установки молекулярно-лучевой эпитаксии. (Вот с этим в нашем институте и работают, делают и исследуют экспериментальные материалы и структуры) На коленке это не сделать, одни корпуса из нержавейки в 3-4 сантиметра толщиной чего стоят. Каждая такая установка занимает целую комнату, и жрёт дофига киловатт электричества, воды для охлаждения, жидкого азота и гелия для ловушек, и прочих расходников.
Изменено пользователем DVdwarf
Как рассказывали знающие люди, стабильности не было, потому что не контролировали большинство параметров технологического процесса. Температура, длительность, парциальные давления реагентов в камерах, этих параметров десятки, и почти на каждом технологическом этапе. В США и Японии жёстко контролировали все параметры (причём централизованно вели логи), в СССР - только малую часть. А не контролировали потому что было нечем - измерительных приборов с требуемыми характеристиками не производилось. Вот и надеялись, что "у рабочего глаз пристрелявши", и на его совесть. Но нет, не взлетело. За рубежом выход готовой продукции был - 80-90%, в СССР - около 25% на отработанных и относительно простых приборах, и меньше 10% на экспериментальных и больших интегральных схемах. Так что, если учитывать расходы на брак, советские полупроводниковые приборы были непозволительно дороги, при довольно скромном качестве.
На коленках можно качественно только детей делать, и то не у всех получается, микроэлектроника на коленках - фрикции те же, только ни результата, ни удовольствия.
лет 7 назад наблюдал в ВЭИ(Всероссийский ордена граненого стакана Электротехнический Институт) реально наколенное производство полупроводников-мощных диодов и тиристоров.из оборудования-2 пламенные печки,одна дуговая,вакуумный насос.все,кроме насоса самопальное.получаемые полупроводники-сплавные,выход готовых годных~10%,остальное в брак.занималась этим "производством" группа товарищей,самому молодому было тогда 68 лет,все минимум К.Т.Н.производство было больше похоже на какие-то алхимические изыскания.подробностей особых не помню,ибо пить с такими зубрами производства-это уметь надо,а я ТАК не умею.
так что-да,можно на коленке полупроводники делать,на техническом уровне 50х годов...
Если бы был серьёзный разговор, то смотреть стоило бы в сторону "экзотики", вроде многоэлементных вакуумных схем, микроионных приборов и т.д. В традиционной, отработанной области, твердотельной электронике, догнать крупные компании невозможно, а вот там, где почти никто ещё не работает - есть шанс сделать что-то стоящее.
В принципе можно лампы для усилителей ваять, дорогие штуки для меломанов. А индусы одного капитана Немо вспомнить можно.
arcad, я видел этот комп - микроэлектроникой трудно назвать. И "холодильники" в самолетах наших тоже не из этого масштаба...
... по теме "производство высокочастотных силовых полупроводниковых приборов большой мощности" кремний - это самое "простое".
Для "проверить" себя, попробуйте купить буржуйские пластинки и собрать микросборку в одном корпусе с правильными выводами и правильным теплом...
Если освоите - то будет: - Да, можно.
Вот лампы это толковая мысль. Аудио, можно силовые (возродить индукционных плавильных монстров :) ) и т.д.
И процесс значительно проще, и рынок сбыта какой-никакой есть. А полупроводники банально никто не купит, зачем потребителю полуподвальный транзистор, когда есть проверенные именитые производители
Можно. Технологию полупроводников из карбида кремния впервые довела до ума и освоила в промышленном масштабе группа из наших соотечественников. Сейчас это всем известная Cree и её силовое подразделение https://www.wolfspeed.com/
Первые промышленные партии транзисторов из нитрида галлия то-же без наших не обошлись. Только это получатся почему-то всегда там. Здесь климат, похоже, не подходящий. :)
Задача более сложная чем сделать, это задача выйти на рынок.
Если сделать, это дело техники, а её за десятилетия и один человек создать сможет, то выйти на рынок это сложное хитросплетение договорённостей со всякми Агенси Интелледженси ЮСА и другими подобными организациями, которым потребуется доказать что им это выгодно.
Цель то какая у Вас конечная?
1) Получить много денег.
2) Стать самым известным человеком и войти в учебники.
3) Чтобы на надгробье написали: "он сделал это".
4) "Уйти в себя" и никогда не вернуться для родных и близких.
5) Делать чтобы товаром все пользовались.
Изменено пользователем Tardis
Большой мощности - это сколько? Если рядовыми ИГБТ, рынок завален Китаем, не потянете конкуренцию. Если реально большой, стоимостью овер нескольких тысяч долларов за модуль - замучаетесь делать и сертифицировать.
Не мелочитесь!
Делайте MOSFET на 2 миллиона вольт и ток до 5 тысяч ампер.
Кристалл там большой будет, можно болгаркой выпилить, выводы на расхлябанном токарнике выточить, выводы к кристаллу паять паяльной лампой, а корпус парой бочек эпоксидки залить взяв за форму старый бабушкин шифоньер от которого просто дверцы оторвать.
Делайте ультрабыстрые диоды на те же 2 миллиона вольт и 5 килоампер, там только для корпуса как форму сами бочки и применить, просто топится кристалл в бочке и заливается туда отвердитель, взболтать и через сутки готово.
DVdwarf, У нас в Луганске, на заводе электронного машиностроения ( машзавод№100, П/Я№100) делали установки для выращивания искусственных кристаллов, установки для обработки кремния (резка и шлифовка пластин точно). До войны работало КБ "Донец", специализирующееся на этом направлении, осуществлялся мелкосерийный выпуск установок. Как обстоят дела сейчас я не знаю. Думаю, что это малореальная задача, а для автора вообще нереальная судя по его темам.
чем мои темы не подходят?
DVdwarf, я к перечисленным вами технологиям тоже имею отношение и доступ. правда уровень с вашим не сопоставим, но всё же...
этот завод разворовали ещё в начале 2000-х тысячных годов.
создать у нас высокотехнологичное производство чтобы люди могли не только на базарах,складах, автосервисах и прочих шарашках жизнь и талант прожигать, или уезжать в ту же Россию, но и развивать науку и производство у себя на родине. Изменено пользователем Владимир_
десятки-сотни-тысячи киловат
Я так понимаю у топикстартера в Луганске "слишком много" работы, а от безделья, как известно, в голову начинают лезть всякие дурные мысли о высоком и резко появляется необходимость в разного рода глобальных проектах, разговоры о которых никогда не перестают быть только разговорами.
Тем более, без обид, но для высокотехнологичных производств, помимо средств, нужно ещё и высокотехнологичное оборудование, которое, врядли кто-то поставит в богом забытую лнр.
Гость
