Nik0tiN
Вопрос по мощности маленького однофазного асинхронника
Имеется маленький электродвигатель, на 99% уверен что это однофазный асинхронник, снят с тепловентилятора.post-103020-017132500_1531005113_thumb.jpgpost-103020-081128100_1531005133_thumb.jpg
На бирке электродвигателя указана мощность 5/30W , как это можно понимать?
Output/Input мощность.
Min/max, мощность, зависящая от диаметра и угла наклона лопастей пропеллера, которым может комплектоваться данный мотор
Изменено пользователем Пронька Грезной
То есть это отражение общего КПД системы двигатель-пропеллер? А в разрезе только электродвигателя я могу считать что его мощность 30*0.8= 24Вт (80% - примерный КПД электродвигателей)?
Логично такие вопросы задавать производителю, а не анонимусам из интернета :)
Я дал два возможных варианта, но кроме производителя вам никто со стопроцентной гарантией не ответит, что же там указано на самом деле.
Не можете. Если бы вы дошли до сайта производителя, то наверное увидели бы типовое соотношение потребляемой и выдаваемой мощности для энергоэффективных двигателей (далеко не 80%), а также заметили, что чисто визуально ваш на них не похож. А если бы дошли до простых двигателей, то увидели бы их жальчайший КПД, визуальное сходство и сходство характеристик с вашим. А линеечка или штангенциркуль позволили бы даже попробовать определить модель вашего двигателя с большей вероятностью, чем просто сравнение характеристик.
Обычный движок вентилятора с короткозамкнутым витком, всем хорош, но только сильно греется,обычно только для вентиляторов в холодильной технике. Чтобы сделать реверс ротор переворачивается на 180 вместе с крышками.
Электрическая мощность порядка 50W. Учесть КПД наверное 30 при их конструкции и получится, как правильно заметили у производителя полную расшифровку смотреть.
Не льстите, электрическая мощность у него 30 Вт и КПД примерно 17%.
Ну потребляемая 022А *220В грубо 50Вт, жрать будет даже на холостом поскольку КЗ виток присутствует, а так вполне надежный и Ватт 30 с него можно снять в тяжелом режиме, даже заклиненный обычно не перегорает.
Обычно мощность, указанная на шильдике двигателя - это механическая мощность на валу.
