renzrv
Сварочная маска с ручным дистанционным управлением затемнения
В отзывах люди пишут, что после долгой работы в масках типа хамелион на глазах это как-то странно ощущается...
Так же из принципа этой маски ясно что за время от появления излучения дуги, до срабатывания датчика и затемнения экрана проходит какое-то время, хоть и небольшое, за которое глаза получают вредное излучение.
Вот мне и пришла идея простой и дешевой маски с ручным включением / выключением затемнения, а именно маски с обычным светофильтром, но который бы открывался и закрывался механически дистанционно нажатием на рычаг в руке, а усилие передовалось тросиком в гибкой рубашке (типа велосипедной).
Что думаете по этому поводу? В продаже такого не видел. Кто нибудь делал такое?
Еще как вариант можно было бы использовать хамелион, но что бы затемнение включалось по нажанию кнопки в руке, но такого тоже не нашел. Может кто видел или знает как такое сделать?
Смысл кнопки в руке. Хамелеон чтобы руки освободить и деталь держать. если целый день варить, то на глазах потом ощущается, по крайней мере у меня. Надо просто стекло обычное поставить,да и все, никак не займусь.
Свободная рука и не будет занята. Кнопка или рычаг должна быть прикладывающаяся к ручке электрододержателя.
mugambo2005,
Чем обычное стекло поможет?
Обычное стекло защищает( не пропускает ультрафиолетовое излучение). Это знают люди в очках, не болят глаза когда наловишь зайцев.
Допустим стекло защитит от у/ф, но у излучения сварки не только у/ф вредит, но остальной спектр.
Ручное включение затемнения до появления дуги полностью исключает ловлю зайцев за время срабатывания автоматики.
Нету зайчиков в маске-хамелионе.
Вы, я так понимаю, рассуждает о вкусе устриц, не пробовав их.
И заодно бредовые идеи высказываете.
Это как раз просто. Все уже есть. Надо только вместо датчика освещения вывести кнопку.
В случае с простой маской - сложнее. Надо городить какие-то микро-жалюзи или шторку с электромагнитом.
Очень согласен.
Есть. По определению. То, что Вы его не видите - еще не означает что его нет. Более того, даже длительность того зайчика известна, зависит от качества маски. Если производитель не соврет.
Вопрос в том, насколько этот кратковременный зайчик влияет (может повлиять) на глаз в долговременной перспективе.
Изменено пользователем TB16
у сварщика много вредного вокруг...
варить в акваланге еще в голову не пришло?
TB16,
"Надо только вместо датчика освещения вывести кнопку."
А вы пробовали? Врядли выйдет. Датчик там стоит либо фото резистор либо полупроводник, и в обоих случаях выдает определенный уровень или сопротивления или потенциала (напряжения) на которое настроена электроника, и просто замыканаие в лучшем случае просто не будет срабатывать.
Наличие подключаемой кнопки должно быть предусмотрено производителем маски.
"В случае с простой маской - сложнее. Надо городить какие-то микро-жалюзи или шторку с электромагнитом."
Вы сильно усложняете. Все куда проще. Передача усилия от рукоятки закрытия светофильтра в руке передается по тросу в гибкой рубашке (велосипедный тросик). Внутри маски светофильтр двигается в рамке и в пазах примерно на 5см вверх (закрыт) и вниз (открыт). При не нажатой рукоятке светофильтр открыт. Для обеспечения обратного хода стоит пружина.
Как найду время возьмусь делать, но лучше бы купить готовое. Странно почему такого нет в продаже.
Закрыть фотоприемник на маске крышечкой, с внутренней стороны которой светодиоды. При нажатии на кнопку- светодиоды зажигаются и маска срабатывает. Это так, без вмешательства в схему маски.
Многие так боятся вредных излучений в хамелеоне, что выкручивают затемнение чуть ли не до упора при любых работах. Это чаще всего и вызывает неприятные ощущения, вглядываться весь день в темноту с еле видной дугой нифига не полезно.
Маски блокируют УФ и ИК и в открытом состоянии, затемнение меняет пропускание только видимого света.
Имеет место и обратный вариант, при недостаточном освещении рабочего места при слишком светлой маске тоже устают глаза.
После осознавания и решения этих проблем я ни разу не зарабатывал неприятных ощущений при сварке в хамелеонах, даже в стрёмных китайских.
Victor Kotyara,
Точно! Отличная идея. Спасибо Так и надо сделать. Просто, дешево, надежно, и универсально!
Если уж и городить что-то с маской, то я подумываю о доп. цветном фильтре. В ютубе видел видео, где один товарищ аргументированно с научной точки зрения рассказывает что для улучшения отличения ванны от шлака и вообще в целом неплохо поставить доп. фильтр. Вроде как коричневого цвета. Брал для теста пластик от пивной ПЭТ бутылки коричневой.
Вот это интересная доработка. Все не соберусь попробовать. Тоже проблемы отличать ванну от шлака.
А насчет маски и зайчика - да, зайчик будет всегда. Вопрос в его длительности. Но может быть стоит купить маску с максимально быстрым срабатыванием и на этом остановится? И вообще, надо еще посмотреть какая временная диаграмма разгорания дуги. Может быть в самом начале, когда еще из искры разгорается дуга, уровень "зайчика" вполне приемлем и на быстрой маске с чувствительным элементом вполне допустим?
П.С. Как вариант - не включать фильтр принудительно и, как следствие, тыкать вслепую. А включать на момент касания какой-нито дополнительный слабый фильтр, чтобы хоть что-то было видно, а затем его убирать и жечь дугу с основным фильтром. Компромис между тыканьем вслепую (хотя и почти точным) и гашением начального зайчика (хоть и не полностью).
Не катит. Маски не на свет реагируют, а то б она днем затемнялась при солнечном свете. Маска на импульсы реагирует. Если смотришь в маску она не затемняется, но стоит помахать рукой впереди и она начинает затемнятся. Тоже если смотреть на лампы ДРЛ и экономки, может затемнятся, потому что они пульсируют. Моя маска к примеру в аргоне на постоянке не затемняется, зато на переменке и на постоянке обычным электродом без проблем, на переменке в аргоне тоже без проблем.
Правильно, они на резкий перепад реагируют.
Что-то мне подсказывает, что маска дрянь.
optech s777c
optech s777c
В инструкции к ней написано, что функционал "в коротких штанишках"- не работает при лазерной и газовой сварке. Забыли дописать, что для работы с TIG тоже не годится. А должны были.
В случае если маска не реагирует на постоянные источники света- светодиоды подключать через блок управления яркостью светодиодов с ШИМ (электронщики смогут посоветовать дешевое решение проблемы), или использовать лампочку накаливания от переменного тока.
Изменено пользователем Victor Kotyara
Victor Kotyara, Маска как маска. У нас аргонщики варили на обычных со стеклянным фильтром, разочаровались в этих хамелеонах. То труба где то закроет датчик, то еще что то. Придержать слесарь есть, а глаза важнее.
Потому если для дома, то проще внутрь маски стекло поверх фильтра приладить.
Потому как пропускает эта моя маска. Глаза вечером вроде как песочка присыпали. Да и по отзывам другие тоже пропускают.
Не спорю кто пару тройку электродов спалит, тому без разницы в принципе какая маска, а если штук 40 электродов, то последствия ощутимы.
До этого варил с обычным стеклянным фильтром, такого не было, но и удобства хамелеона терять не охота.
mugambo2005,
"Не катит. Маски не на свет реагируют"
Какие еще маски проверяли?
Нужно проверять синим или бело-синим светодиодом и чтобы датчик и светодиод были зарыты от окружающего света, тогда перепад будет очень резким.
На обычных хамелионах это должно сработать.
Вспомнил! На большинстве масок хамелеон есть кнопка "Test" которая включает затемнение для проверки. Вот к ней и нужно припаять провод с дублирующей кнопкой для ручного включения затемнения.
Изменено пользователем renzrv
на дешевых не встречал никогда
TB16,
Вот например за 830р. https://ru.aliexpress.com/item/HWELD-LI-Battery-Solar-Auto-Darkening-Lens-Filter-Shading-Welding-Filter-For-The-Welding-Mask-And/1000001358366.html
Но првда это только это сам светофильтр без маски. Простая маска еще рублей 300.
Итого в сумме 1200-1300р.
В незапамятные времена, ещё при глухой Совдепии видел в журнале ИР такую рацуху. Светофильтр, открывающийся на петлях вверх и фиксируемый защелкой в открытом положении. Когда налаживаешь детали окно открыто, в момент перехода на сварку сварщик подбородном давит на "стремя" устроенное в маске, это "стремя" открывает защёлку и форточка захлопывается. В этот момент сварщик зажигает дугу.
Изменено пользователем Паровичкофф
Паровичкофф,
На али и щас есть такие только без "стремени", руками закрываются.
Дык весь и смысл что руки свободны остаются. Тот же хамелеон только механический и работает за милисекунду до вспышки.
