y61
Дизель-генератор в каландре
Всем привет !
Чем так не приятна ситуация сбоя в электропитании каландра, что туда в целях аварийного питания вводится аж дизель-генератор ?
<b>y61</b>,
Вся фишка в пусковых токах. Сняли напругу, валы остановились, продукт остался между валами. Подали напругу, а валы не могут вращаться - продукт мешает. Валы разводят продукт вынимают, каландр запускают и начинают прогонять продукт по новой. А вот фигушки, на продукте остается ступенька, ее уже не убрать, и глазом видно и рукой ощутимо.
Если мощность генератора 100 кВА, то какое у него возбуждение на роторе: постоянными магнитами или током в обмотке ?
Чот какой то дохловатый гена для каландра, фольгу алюминиевую для кухни каландрировать?
Начальное возбуждение за счет остаточной намагниченности, далее током.
Этот дизель-генератор стоит на линии изготовления жесткой пленки ПВХ.
Какие изменения в нем должны произойти, если требуется заменить приводы и двигатели валков постоянного тока на переменники ?
Ведь он просто-напросто обеспечивает 3-фазное питание всей линии в случае аварии сети !
Надо ли при переходе с постоянки на переменку увеличивать мощность двигателей и приводов валков ?
Если надо, то на сколько % ?
В каком режиме работают они: в тяжелом или нормальном ?
На эти вопросы ответить можете только Вы, определив сперва
Откуда мы знаем, насколько % по мощности используются Ваши приводы? Может на 50%, а может и на 100 и в каком диапазоне регулируются.
Принципиальные, кардинальные. Постоянники и знамениты очень широким диапазоном регулировки числа оборотов при этом сохраняя мощность.
Нужно что ли только увеличить мощность дизель-генератора при переходе с постоянки на переменку ?
И еще что=то надо изменить ?
Более мощный асинхронник+ПЧ с векторным регулированием.
