караваев 21 #1 Дата: 06.07.2018 20:33 Привет, камрады) Сделал для людей некую машину, в которой присутствует диспенсер скотча. Подсмотреть конструкцию диспенсера было негде, ютубовское видео не информативно, решил - сам сваяю))). Сегодня попробовал его... да, требуется рычаг\ролик подтяжки скотча, чтоб не было слабины ленты, (причём, думал о нём ещё на уровне черчения, но как то забыл потом(((. Но вылезла бОльшая проблема: после обрезки скотча, рычаг с роликом возвращается и уходит кончик скотча, т.е следующая коробка его не зацепит.. И пока даже нет мыслей, что придумать)) Буду благодарен за подсказку\совет, или может у на работе кто такой разбирал\смотрел)) https://my.mail.ru/mail/aspid2502/video/86/145.html 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
караваев 21 #2 Дата: 06.07.2018 20:57 пока смотрел видео, пришла мысль: до "серого" ролика пропустить скотч через ось, на которой поворачивается рычаг с обоими роликами (аля халява))) : тем самым увеличу поверхность огибания (прилипания) серого ролика. Возможно, возросшего усилия хватит, чтоб не с роликов скотч сдергивать, а смотать его с бабины... (да и слабина должна в таком случае пропасть). Или не прав? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mikola_p 605 #3 Дата: 06.07.2018 21:26 Или отрезать позже. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
караваев 21 #4 Дата: 06.07.2018 21:40 Или отрезать позже. На спусковом рычаге, который едет по коробке, есть планочка с пазами. Она регулирует момент отрезки. При поздней отрезке просто больший хвостик на коробке остаётся, а на ролике ничего не меняется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TYPOS 796 #5 Дата: 07.07.2018 12:46 левый ролик влево передвинуть (ось сместить), нож тоже влево (удлинением плеча)..... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mikola_p 605 #6 Дата: 07.07.2018 15:24 На спусковом рычаге, который едет по коробке, есть планочка с пазами. Она регулирует момент отрезки. При поздней отрезке просто больший хвостик на коробке остаётся, а на ролике ничего не меняется. А не совсем понятно выразился. В посте №5 человек конкретнее выразил эту мысль. Отрезать не "позже", а "дальше". Тогда и хвост на ролике достаточный будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
