ihnetunas
Круглая резьба ...
Добрый день! Почему-то захотелось нарезать именно круглую :) Поиск в инете пока ответов не дал :(
Резьбу буду не резать, а фрезеровать, но хотелось бы собрать максимум информации, чтобы не изобретать велосипед.
Первое что буду пробовать - делать фрезу наподобие такой http://www.chipmaker.ru/uploads/monthl...-1229865119.jpg , только с круглым профилем, заодно потренируюсь паять твердыми припоями. Круглый профиль нужен по причине хрупкости пластика, в котором ее придется фрезеровать, первый опыт с треугольной был удачным http://forum.modelka.com.ua/index.php?s=&a...ost&p=94425 , теперь стоит задача изготовить круглую для другого проэкта ...
Круглая - это как на ШВП?
Уже обсуждали надо искать. Ставиться отдельный шпиндель с фрезой нужного профиля изначально наклоняестся на угол подьема. Фрезеруется за один проход. Больших оборотов рекомендую избегать несмотря на мягкость материала при больших скоростях даже Т.С. садиться очень быстро а дальше плавиться материал и нормального качества не добиться - приходиться точить фрезу.
оказывается они тоже бывают разные http://www.calibr-center.ru/catalog.htm?id=207 , нужна обычная
"Круглая резьба
Круглая резьба стандартизована. Профиль круглой резьбы образован дугами, связанными между собой участками прямой линии. Угол между сторонами профиля α = 30° . Резьба применяется ограниченно: для водопроводной арматуры, в отдельных случаях для крюков подъемных кранов, а также в условиях воздействия агрессивной среды."
Изменено пользователем ihnetunas
спасибо за совет, похоже я сильно передумудрил с задачей, но все равно поробую выточить фрезу, если получится, выложу фото , если нет, сделаю трапецию и на этом успокоюсь ...
не стал мудрить с круглой, сделал трехзаходную трапецию с шагом 10мм и успокоился :)
post-11087-1254296933_thumb.jpg post-11087-1254296853_thumb.jpg post-11087-1254296667_thumb.jpg
могу дать консультацию по обработке любой резьбы точением и фрезерованием.
6912007@rambler.ru сот. 8-903-690-82-18 Михаил
Так дай тут, или ты барыга? За бабло советы даёшь.
В круглой резьбе вся заморочка что надо формировать как внутренние впадины, так и наружние.
Я резал двумя резцами, одним формировал внутреннюю сферу, другим с вогнутой сферой наружние гребни.
из-за этого и отказался от нее , один зуб трапеции проще оказалось изготовить на обычном точиле ...
