Виталий Донецк
Как разобрать повербанк
Дали побаловаться с негодным повербанком. как его разобрать, вытащить?
как бы это фотографию какого нибудь инструмента в таком же качестве выложить? Ща нокией 5310 попробую лезвие канцелярского ножа сфотографировать в профиль.
Там батарейка в виде пакетика - проткнешь -будет вонять и не будет работать. и небольшая платка с разьемами. корпус- экструдированый, по торцам заклеено. чисто разобрать без повреждений врятли получится- вещь одноразовая, а еще их пучит :)
Извините, напомнило
БЕЗЫМЯННЫЙ, pchel,
Улыбнулся с Вашего юмора :) С торцов снимал от того, что там разъёмы и буквы. Формы корпусов бывают разные, поэтому думаю по этому фото понятно, что за тип корпуса.
Попробую вечером вгонять тонкое плоское, чтобы отделить торец от корпуса по клею.
Материал корпуса? Места разъема половинок, если есть? Если сплошной Al, то поднять наклейки на торцах на предмет болтиков под ними. Если ничего не видно и корпус из экструдированного Al, да еще и батарейка беременная, то вероятность похода к мусорке весьма велика.
Такие штуки с дохлыми батареями полезны для самодельных пбанков. Акк выкинуть, вместо него пару 18650 в параллель из дохлой ноутбучной батареи. Корпус в виде изоленты.
Если сплошной Al
Да, сплошной дюраль.
О, это попробую.
Общий корпус плоский.
пару 18650
то то с напряжениями нестыковка. На повербанке написано, вход 5в, и выход 5 вольт. А у литиевых насколько я знаю 4в напряжение.
там преобразователь.
Виталий Донецк, Если написать точное название данного изделия .то легко можно поискать на ютубе(нашлось 9500 ответов),на Вашем фото ничего не читаемо.
Так и оказалось. Под плёнкой два шурупчика, которые держат жестяную планочку. Разобрал с торцов, загнал ножик в глубь, чтобы отделить конверт от корпуса, и вытащил. Померил напряжение на свёртке, там около 2 вольт. Сейчас заряжаю непосредственно батарейку. Напряжение выставил 4.2в, ток ограничил на 0.5А. Через несколько минут она набрала вольтаж до 3.8, ток выше 0.5А не берёт. Перед сном выключу, утром померяю напряжение.
Кто в теме, какой алгоритм работы этого повербанка? На торце корпуса два обычных юсб разъёма (по краям), посредине мини или микро юсб, кнопочка включения светодиода (фонарик). Под плёнкой 4 микросветодиода, которые показывают степень зарядки батареи. Это что, внутренний преобразователь работает постоянно?
Фонарик не работает, хотя кнопка и светодиод рабочие. Проследил по дорожке, светик питается от микросхемы, она плоская СМД 2х8 ног. На ней без обозначений.
<b>Виталий Донецк</b>, походу это драйвер светодиода что то типа мс33063(самый дешёвый)...
Тогда должно разбираться так же, как блоки питания от ноутбуков и сетевые адаптеры - заворачиваем в несколько слоев тряпки, ставим на стол и достаточно сильно бъем равномерно по всему шву молотком. После двух-трех проходов разворачиваем - половинки корпуса у нас в руках.
контроллер работает постоянно. У меня на беспородном большом повербанке есть светодиод фонарика, светодиодная панель и "фотобатарея" для заряда от солнца. Вся логика на одной кнопке.
Одно нажатие включает индикатор заряда.
длинное - светодиод.
двухкратное быстрое - светодиодную панель.
При освещении солнцем индикаторная полоска светится пропорционально освещенности.
Включение выходов 5В автоматическое, при подключении нагрузки.
Слишком много чести светодиоду КМК. Светик обычный 5мм, не удивлюсь если 20-ти мА.
Уже разобрал, несколько дней тому.
Корпус цельный, алюминевый. Внутренности вынимаются через торец корпуса.
Я о преобразователе спрашиваю. Дело контроллера- следить за крайними границами напряжения на акк. А вот то, что повербанк на выходе должен давать 5в, при 4в акк, для этого и служит повышающий преобразователь, который по видимому состоит из микросхемы и маленького дросселька.
Ага. Так значит схема следит, подключена ли нагрузка. А как она поймёт, что всунуто в большой юсб разъём, от источника или от потребителя?
Судя по ндикатору оставшегося заряда, включается даже если вставлена флешка. Не знаю как определяет, по питанию или дата-контактам.
Это точно не конечник в разъеме.
Подключил настольный УСБ-вентилятор - крутится )
Обычно через ЮСБ-микро идет зарядка, а через большой ЮСБ подключаются потребители. Подача питания на выход может и сжечь контроллер, если он без защит.
Я совсем о таком безобразии и не думал. Ибо не тыкаю наобум.
Сама АКБ как бы живая. Заряд принимает, и сила в ней есть при отдаче (нагружал фарной лампой на 24в 70вт, с контролем напряжения. До лампы 3.9, а с лампой 3.7, и спираль жёлтым светится, и это при токе 0.8А ). Получается, что неисправна микросхема преобразователя. На чудо не надеюсь, но скажите, это не лечится?
post-86731-083977700_1531339662_thumb.jpg post-86731-023481700_1531339677_thumb.jpg
Проверить предохранители, если они есть. Выглядят как резисторы, сопротивление 0 или около.
Да там на схеме один нулевик стоит, да и то, часть дорожки, только с меньшей шириной. И один 1 Омный. Нет, всё сходится к микросхеме. Как она может называться? И не может ли она быть специально обезличенной, и не программироваться?
Сергей Большой вроде уже писал "Виталий Донецк, Если написать точное название данного изделия .то легко можно ..... ,на Вашем фото ничего не читаемо."
