Афинаген Стамескин
Из чего сделать переходник для крепления альтернативного патрона на станок Proxxon PD230?
Господа!
Из какого материала порекомендуете сделать переходную шайбу для крепления альтернативного патрона на станочек Proxxon PD230? У альтернативного патрона посадка на резьбу М 14х1 (см. картинку). Материал наверное сталь, но какой марки? И надо ли потом эту деталь подвергать закалке?
Изменено пользователем Афинаген Стамескин
Если не закалку, то улучшение можно. Материал - 40Х, 45. Посадочные под патрон обтачивать с переходником на шпинделе
Спасибо, коллега!
А вот еще технологический вопросик.
Один инструментальный интернет-магазин продает (по одинаковой цене!) подходящие заготовки (или детали) диаметром 80 мм (см. картинки). Деталь с гладким штифтом (его диаметр 16 мм) обрабатывается в данном случае понятно, как - за штифт зажимается в патроне, обтачиваются посадочные поверхности под шпиндель станка PD230. Потом делаются крепежные отверстия для винтов, а потом деталь посредством винтов крепится к шпинделю станка PD230 и с одной установки нарезается резьба М 14х1 на штифте и делается проточка под пятку альтернативного патрона.
Другая деталь уже имеет нарезанную на штифте резьбу М 14х1. Представляется, что можно поступить так. Зажать в установленный на станке патрон заготовку гайки и с одной установки нарезать резьбу М 14х1. Потом в это резьбовое отверстие завернуть деталь с резьбовым штифтом и с обратной стороны с одной установки выточить посадочные поверхности для шпинделя станка PD230. А потом сделать отверстия под крепежные винты.
Какая технология представляется предпочтительной с точки зрения точности последущей установки альтернативного патрона?
