TAVZANA
Г48-3. Как правильно настроить?
Есть гидростанция Г48-3 с двухпоточным насосом и гидропанелью ПГ53-24.
У гидростанции 3 элемента управления и манометр
Подскажите пжс, в какой последовательности регулируется давление на данном агрегате?
TAVZANA, а что на шильде элемента "3" написано?
Шильдик 3 элемента
Выкопал гидросхему, но вопрос понятнее не стал. В её описании нет алгоритма настройки гидростанции и нет связи элементов схемы с конструктивом.
TAVZANA, судя по схеме, настройка идет следующим образом (при необходимости настройки всех клапанов, включая предохранительный ПГ54-34М) :
1. На всех трех клапанах сбрасываем давление, выкрутив настроечные винты
2. Настраиваем предохранительный клапан "3" высокого (предельного) давления ПГ54-34М:
-переключаем манометр на высокое давление,
-запускаем станцию на заглушках, накручиваем клапан высокого давления "1" до максимума (при этом давление подниматься не должно),
-плавно поднимаем давление клапаном "3" ПГ54-34М до предельно допустимого (в соотв. с паспортом), фиксируем контргайкой и пломбируем;
3. Настраиваем клапан высокого давления "1":
-переключатель манометра также,
-настраиваем давление клапаном высокого давления "1" до необходимого,
4. Настраиваем клапан низкого давления "2":
-переключаем манометр на низкое давление,
-плавно поднимаем давление клапаном низкого давления "2" до необходимого (в соотв. с паспортом).
Обсуждение некоторых вопросов по Г48 было здесь: https://www.chipmaker.ru/topic/151306/
Мысль понятна, спс за ответ. Пробовал ваш алгоритм. Манометр не имеет переключателя контуров, то есть тут нельзя выбрать высокое или низкое давление, он либо включен(кнопка нажата) либо выключен. Агрегат реагирует только на элемент №1. Не могу понять как отрегулировать предел низкого давления, может аппарат неисправен, удивительно то, что нет никакой реакции на 2 и 3 элементы, даже при полностью выкрученном 1 элементе.
СПС за ссылку, кажись то что нужно. Про переключатель - я не прав, он оказывается не только нажимается , но и вытаскивается :)
TAVZANA, при полностью выкрученном клапане "1" и не должно быть реакции. Все масло идет на слив. Его нужно затянуть, чтобы настроить клапан "3" (клапаны работают параллельно)
Изменено пользователем DmitryF
