1987IRS
Подскажите по материалу, пожалуйста
Доброго времени суток. Хочу сделать вот такую штуку. Но не знаю какой материал выбрать. Собственно все на картинке. Хотел сделать из стального листа, чтоб спрятать эту железяку между двух деревянных половинок. Но вот вопрос ,какой лист нужен чтоб выдержать такую нагрузку??
Рассматривал полимеры. Но никто не хочет браться. Вот вернулся опять к металлу.
Конечный вес изделия так же играет важную роль. Может есть у кого какие идеи? Буду очень признателен.
Что за нагрузка: песок, отдельные камни?... Ширина этой штуки? Закреплена ли на деревянных половинках?
1987IRS, Ну судя по форме и габаритам это кресло или лежак или ещё что там у вас задумано но ВЫ не указали ширину
Вес Вам не понравится - 100%
Подобные кресла трудно сдвинуть с места, а "шезлонг" - точно не унесут )))
Если тема - чтоб выглядело воздушно - то делают стеклянную или акриловую "невидимую" опору. Если "дизайнер" согласится, то исполнители найдутся более вероятно )))
Из водопроводных труб согнуть по шаблону и связать их сваркой.
Да. Это лежак. Если сделать из профильной алюминиевой трубы, то вес будет норм. Только вот какой размер выдержит нагрузку с таким плечом? Так де ралиус изгиба
пружинку под центр тяжести воткнуть низзя?
Углепластик и шпон чередующимися слоями. Сейчас часто используют для усиления строительных конструкций. Деревянная линейка с 1 слоем углеполотна на эпоксидке ломается с большим трудом. А если их будет 3-4 чередоваться?
efendia, Мало не сломаться. Надо еще не на земле лежать. А это уже из разряда жесткости.
Титан - изящно, богато.
у меня кресло из икеи подобной изогнутой конструкции, только конечно покороче и сидишь прямее, сделано из гнутых деревях толщиной миллиметров 18-20 и шириной 70, весит килограмм 10-15 или около того. Выдерживаемый вес заявлен 100 или 120 кг, не помню.
переклей из шпона с углеволокном думаю вполне покатит, для выбора толщины пакета проще всего сделать макет в натуральную величину, но меньшей ширины и нагрузить пропорционально уменьшенным весом
так то можно из труб сварить на скорую руку одну половинку рамы и нагрузить по той же методике, или тупо один конец под дом подсунуть, а на другой на расстоянии два метра груз навешивать, пока труба не согнется. только для чистоты эксперимента под трубу надо что-то мягкое подкладывать, чтоб она не в одной точке переламывалась, а была распределенная нагрузка
Изменено пользователем AlexKokon
