dgin
Настольный токарный
Как то ж его собрали )))
dgin, я имел ввиду вот по этому концу шпинделя через проставку постучать, чтобы вал вылетел из подшипников:
https://www.chipmake...ost__p__4028714
Вроде бы там все освободили? Т.е., я полагал, что постукивая сюда вал вместе с фланцем с другой стороны должен вылезти. Нет?
Есть так... может аккуратно попробовать...
PS: Сейчас перечитал свое сообщение, интересно, что я имел ввиду под словами "есть так", опечатался что-ли...
Изменено пользователем kernel
Удалось выпрессовать шпиндель. Спереди и сзади подшипник 60206.20190902_214305.thumb.jpg.5e21cd52542eefae5c0fe49f54f739d5.jpg
19.09.2018 в 21:40, kernel сказал:
Вал же должен как-то сзади фиксироваться от осевого перемещения, тем более, если нет крышки спереди бабки.
точно также, как и в других станках шпиндель держится на чистейшей силе трения и переходных посадках в подшипниках.
Другой вопрос: как снять передний подшипник? Только резать? Или зажать подшипник в тисках и дубасить молотком по заднему концу шпинделя?
Батенька, Вы извращенец, съёмником:SL735298.thumb.JPG.6b80f0edfa50742ead5fe2ea87c53450.JPG
SL735292.thumb.JPG.a4ca61bb9982da9c9894696596949e57.JPG:hi:
Igore4ek, Шестерни гарни...
1 час назад, VASJ сказал:
Шестерни гарни...
Бронза
На одном из заводов, где я работал, был очень похожий. Вот как раз для слесарно обдирочных его и пользовали. Сколько же сил и времени он экономил, и сколько инструмента сохранял и позволял сделать не совсем вручную  или починить.
Нифа се! Сепараторный сьемник с интервалом 50..75 мм. Такой не в каждй шараге по ремонту автомобилей есть.
2 минуты назад, dgin сказал:
В смысле вон та фиговина из двух половинок?
Это ж насколько жадной должна быть шарага... :classic_blink:
Даже у меня такой набор есть.
Не совсем такой, но на тот же размер - и у меня.
А подлезет такой сьемник под подшипник? Там всего-лишь 8мм зазор.
15 минут назад, dgin сказал:
В зазор он точно пролезет.
Иногда бывает что съёмник и без зазора подшипник стягивает. Там кромки как лезвие топора и при упоре в фаску подшипника и стягиванию двух половин съёмника подшипник уже начинает выпресовываться .
06.09.2019 в 14:47, Travelller сказал:
в СТО нынче подшипники снимают и одевают прессом, про сепараторные сьемники многие слесари и не слышали...
  • Сейчас на странице   1 пользователь
