dgin
Настольный токарный
Всплыл в продаже такой станок. По конструкции напоминает "Универсал" 1-й, или 2-й модели. Из интересного - отсутствие ходового винта для суппорта и отсутствие лимбов.
Как думаете - как ходит суппорт - фрикционная передача?
И как можно работать без лимбов?
Разориться ещё на дигитальные линейки,оно того стоит :)
Лимбы можно как-то пристроить к имеющимся маховичкам. Но можно обойтись и без лимбов, измеряя перемещения посредством индикатора и мерных проставок
Ну это же мучение под каждый размер :)
Думаю, что рейка-шестерня.
Скорее всего так и есть . И наиболее вероятно что зубья нарезаны с низу одной из направляющих .
Может просто там деталей не хватает.
Винт и гайка могли крепиться какими то зажимами типа струбцин и не иметь посадочных мест.
А без лимбов можно работать,почему нельзя?
Неудобно .правда.
Задачи могли быть простейшие.
Напильником же работают как то.
С такими фотками ничего не понятно особо, но имхо под суппортом рейка (а не на передней направляйке зубы)
Точить можно как угодно. По калибрам-трафаретам, по индикаторам, по цифровым линейкам. Смотря что точить и как много. Сейчас заместо лимбов много чего приколхозить можно :)
<b>Рукоблуд</b>, приколхозить можно много чего, давайте ближе к теме...как вы собрались к этому станку цифровую линейку колхозить?
А это и не самоделка вовсе.
Вполне себе заводской спецстанок лабораторного или ремесленного спецназначения.
Для проточки чего то не под размер,а по визуальным параметрам.
Скорее всего-не металлического.
Например-какой то стержень имеет корку или раковины на поверхности. Надо снять дефектный слой,а диаметр-сколько получится столько и получится.
Или для зачистки каких то веретен от чего то налипшего с потерей диаметра.
Типа этого что то.
Или для точения чего то фасонным (широким) резцом,срезания цанг,уплотнителей и т.п.
Легко ;) многие древние станки не имели лимбов. Например втф.
Работали по упорам или шаблонам. При серийном производстве это намного удобнее лимбов. Не надо напрягаться за рисками мелким следить, да и промахнуться не получится особо, можно хоть с закрытыми глазами работать. Тока заготовки меняй да ручки крути.
У МН-80 на продольной подаче нет лимба , это не мешает ему числиться прецизионным .
dgin, чтобы предметно говорить, надо нормальные фотки. Навскидку на продольную - к передней бабке и "фартуку" например. Поперечку - еще проще, к торцу фартука и к продольной. Там реально делать нефиг, и проблемы будут только в читабельности экранчиков, если они не выносные (а например сделано из попиленных пластиковых китайских штангелей будет)
Я так понимаю вариант,что это самодельный станок уже обсуждался...
Предлагаю рассмотреть следующий - самодельный и к тому же недоделанный...нет у него этого хода...
Так и оказалось - зубья снизу направляющей.
Еще вопросик - переходной фланец патрона не желает откручиваться. Может ли быть такое, что он выполнен заодно со шпинделем?
dgin, я так понимаю, станок Вы купили, поздравляю с приобретением! :)
Что касается фланца - если станок самодельный, то фланец могли и приварить или выточить цельным с валом шпинделя. Наличие зазора между фланцем и валом не получается увидеть? Стопорного винта или штифта на фланце нет, случайно?
И еще, для примера, много раз читал, что владельцы ТВ-16 станков с большим трудом откручивают эти фланцы, не удается сорвать по резьбе, хотя у меня легко открутился.
kernel, да, купил. Зазора между фланцем и шпинделем не видно ни снаружи, ни внутри шпинделя.
И еще что интересно в задней части нет гайки, которая должна регулировать натяг в подшипниках.
dgin, на фото плохо видно, а шкивом не поджималась внутренняя обойма подшипника (с проставочной втулкой или без нее)? И крышек спереди и сзади у бабки нет?
Изменено пользователем kernel
Вал же должен как-то сзади фиксироваться от осевого перемещения, тем более, если нет крышки спереди бабки.
kernel, шлицевая гайка давит шкив, шкив через проставочную втулку давит на внутренюю обойму подшипников. Все как на эскизе. И крышки спереди и сзади у бабки есть.
dgin, тогда, возможно, у корпуса бабки есть упорные ступеньки, как я на эскизе пытался прикинуть. Есть так... может аккуратно попробовать шпиндель вместе с планшайбой извлечь постукиванием сзади по его торцу (через какую-нибудь деревянную подкладку)? Конечно же, предварительно открутив\сняв переднюю крышку.
Или внутри корпуса закреплена\застопорена каким-то образом большая проставочная втулка, которая опирается на внешние обоймы подшипников, если уж крышки обе есть. Снаружи поджимного болта какого-нибудь нет?
Там наверно радиально упорные, смотрите шарики не растеряйте, если подшипники разбегутся. А если патрон снять ? Не видно место стыка фланца и шпинделя. Хотя если патрон 80 то могли из болванки выточить. В отверстии шпинделя ни чего не видно?
хех, если б так было все просто, я б вопроса не задавал...
Чтоб снять переднюю крышку, надо винты открутить, а к винтам не подобраться из-за переходного фланца, а фланец не откручивается, потому что он заодно со шпинделем...
И болтов поджимных снаружи нет.
Изменено пользователем dgin
А через отверстия для крепления патрона не подобраться ?
<b>Mechanicus</b>, не подобраться, отверстия смещены относительно винтов.
