DikiyObraz
Бочка 208л + напор 9метров
Прошу прощения если ошибся форумом а так же за нубский вопрос.
Хочу сделать песочный фильтр для бассеина. Насос буду использовать дренажный, напор - 9 метров, 0.9 атмосферы (Зубр мощностью 900Вт, производительность - 15м3/час). Бочка будет лежать на боку, на половину наполненная песком. Входное и выходное отверстии - штатные. Под слоем песка - труба (планирую канализационную порядка 50мм с часто насверленными отверстиями и обернутую сеткой с мелкой ячеей). Вода будет вливаться в верхнее отверстие, проходить сквозь слой песка и выходить через нижнее.
Правильно ли я понимаю что насос никак не сможет развить давление больше 0.9атмосферы и большее давление в бочке не поднимется, даже если песок забьётся илом до полной непроходимости или выходной шланг будет перекрыт?
На сколько сильно деформируется бочка от такого давления? Бочку планирую купить б/у из-под нефтепродуктов.
Лучше ли будет себя вести бочка 60л из-под машинного масла?
Придумал такую конструкцию как максимально бюджетную, при этом с хорошей пропускной способностью, но поискал как бочки держат давление и ужаснулся... Если крышку будет даже просто немного выгибать то труба-приемник под песком тоже будет двигаться. Если они превратятся в шарик - то и сказочке конец :(
Современную мет. бочку при давлении в 0,9 атм. раздует, точнее донышки вывернет и оторвёт шов.... Поищите старую СССРовскую с чугунной пробкой под квадрат... + современные ржавеют почти мгновенно - нафига вам цветная вода в бассейне?... Берите пластиковую и герметично не закрывайте - забьётся фильтр ... потечёт через верх...
Изменено пользователем дуст
сделайте центробежный песколов + поролон
и добавляйте хлорки
песок вас не избавит от развития жизни в воде
зы современную бочку порвет даже не дойдя до 0,9
делал солнечный водогрей, заливал через приваренный штуцер воду из бака с высоты 1,5 метра
доннышки заметно коробило
DikiyObraz, не очень понятна бочка с двумя штатными отверстиями. Бочку можно посчитать, но для этого нужно знать её размеры, материал и его толщину. Насос может и больше давнуть, просто его надо проверить на его максимальную возможность. Можно разнести по высоте бочку и насос, перерегулировать насос...
Личный дачный опыт- в 200-литровую бочку помещен кусок оцинковки. Цветения и развития всяких хлорофиллов не наблюдаю в течении всего дачного сезона.
А современные бочки предлагаемого Вами давления не выдержат, раздует и порвет.
Понял, спасибо! значит я всё правильно понимаю. Жаль, мне уже начала нравиться эта идея! Значит буду делать из молочной фляги 40л
Это будет работать, если насос ставить не перед фильтром, а за ним, т..е. отсасывать из него отфильтрованную воду. При нагнетании вода сразу пойдёт лёгким путём через негерметичность. Те, кто делает фильтр из пластиковых ёмкостей, мучаются с текущими и улетающими крышками.
и добавляйте хлорки
Я предпочту песочный, по мне так проще в обслуживании и хорошая степень фильтрации. Очистка - просто обратный напор.
Надо насос подбирать по производительности (сопротивлению фильтра), а то вполне до кавитации на рабочем колесе дело дойдёт... Насосы потому (как правило) и не регулируют дросселированием входа, а только байпасом или дросселированием выхода (что хуже)...
дуст, речь о ситуации ёмкость-фильтр-насос-ёмкость, когда отсасываем воду из фильтра. Повышаем производительность фильтра либо подбираем насос под фильтр, чтобы этот фильтр фильтровал не медленнее чем производительность насоса. Понятно в принципе. Если производительность будет достаточна, то тогда и разряжения не будет (т.е. бочку не сомнёт)
Я задачу решаю с другой стороны, буду пытаться делать фильтр под насос. А насос я выбрал под задачу - не менее 10 кубов в час.
Если на пальцах, то мне нужно чтобы производительность насоса от фильтра не падала? т.е. (грубо говоря) берём бочку воды и перекачиваем её. Затем в тех же условиях перекачиваем её через фильтр - время должно оставаться таким же, верно?
Изменено пользователем DikiyObraz
Мой опыт домашнего кулибенства с насосом и фильтром для бассейна: если в бассейне завелся ил - хана вашему фильтру.
Фильтровать ил бесполезно. Любой фильтр умрет мгновенно.
По моему опыту оказалось достаточно гравитационного + тканевого фильтра и хорошей химии.
Я не отрицаю химическую или иную стерилизацию, это будет :) Пока речь о механической очистке. Травить буду перекисью+альгицидами, в дальнейшем подумаю об УФ очистке.
Немного погуглил (http://www.satspb.ne...oantrazitom.php) как расчитывать пропускную способность фильтра:
Q=v*s, м3/ч, где
V = скорость фильтрации, м/ч;
S = площадь фильтрующей поверхности, м2.
Для кварцевого песка V=5.5-7.5, а значит площадь для пропускной способности 15 должна быть 2-2.7м2. Дохрена, у обсуждаемой бочки на боку при заполнении 50% - 0.48м2
5 бочек на боку. Делов-то :)
про автоматику самоочистки фильтров вы, надеюсь, не забыли?
Нет. При любом сопротивлении на всосе подача насоса упадёт.... в идеале нужно взять диаграмму насоса и по ней определить какое разряжение должно быть (допустимо) на входе и делать фильтр с таким сопротивлением. Точнее это будет сопротивление максимально забитого фильтра.
Да-да ;) Или насыпка - антрацит, у него скорость фильтрации 15 метров/час, можно тремя обойтись ;)
Но такая площадь будет требоваться чтобы в ёмкости держалось атмосферное давление, если ёмкость будет держать повышенное или пониженное давление (если, соответственно, нагнетать в неё воду или отсасывать), то скорость фильтрации будет выше. С обсуждаемыми бочками не прокатит; либо много бочек в параллель (дурное решение, отменить) либо что-то что будет держать давление.
Нашёл график. Производительность, которой я хотел добиться - 10м3/час или 166л/мин. Для моего насоса ЗНПГ-900 это соответствует примерно 4-4.5 метрам подъема. Меня устроит если фактическая производительность будет 8м3/час (133л/мин, ~5-5.5 метра). Минимально допустимая производительность - 6м3/час (100л/мин, ~6 метров). Пойду искать формулы, как оценить сопротивление фильтра...
PS: если я где-то в своих рассуждениях фигню пишу - поправьте, пожалуйста
Это упрощённая характеристика насоса при работе с ПОСТОЯННЫМ давлением на входе (практически нулевым сопротивлением). По ней можно хоть что то прикинуть если бочку "надуваете"... Для ситуации "отсасываете" толку от неё нет.... А так да - нужно получить фильтр с нужным сопротивлением в сколько то там метров/миллиметров вод. столба. Точнее при таком сопротивлении будет такой расход такого насоса. Но сопротивление будет меняться по мере загрязнения фильтра...
Вся система очистки самодельная,бочка полипропилен,диаметр 50см,на всю площадь диаметра сетка,насос 4-5м3(не помню).Давление 0,2кг/см2,хватает в четырех метровом бассейне воду закручивать и треть воды поднимать на 3м для обогрева в не менее 150м полиэтиленовых трубах.
Ставьте в бочку не одну а 3-4 трубы+байпас на всякий случай и будет вам счастье:).
Ну так я надувать и планирую!
Дельная мысль!
PS: может быть объединить эту тему с какой-нибудь про песчаные фильтры? я поиском искал - ничего путнего не нашел, начал новую
Ребят, спасибо за консультации, помогли многие вещи прояснить в голове! Фильтр я сделал по итогу из бака от бойлера на 150литров, описано вот тут (если считаете что это имеет смысл - могу тут на форуме где-нибудь в соответствующем разделе описать)
https://www.forumhouse.ru/posts/22061805/
https://www.forumhouse.ru/posts/22169121/
