Nayker
Вальцы листогибочные
Во общем надо из латунной полосы толщиной примерно 3мм закатать втулку диаметром 30мм. Есть ли у Вас какие то наработки или идеи?
Если одну штуку то проще ИМХО найти место где есть вальцы
Нет, надо производить около 600-1000 шт. в месяц.
Несколько вариантов :)
Либо сделать маленькие вальцы (программа для штампа маленькая). Вал на котором будет получатся втулка желательно (обязательно?) сделать съемным (для стаскивания детали). Вальцы можно сделать на прокатку одновременно 2 деталей (длина втулки неизвестна).
В том то и дело, этот процесс закатки надо делать как можно быстрее, например за 1 день.
Желательно максимально автоматизировать данный процесс, но можно и вариант поштучной закатки, главное чтоб вытаскивание детали было максимально просто. Втулка длиной 20 мм.
Изменено пользователем Nayker
Если нужно за 1 день получить 600-1000 шт тогда все же лучше сделать штамп
Из 3мм катать диаметром 30мм сложно будет. Толщина большая, диаметр валка будет маленький. Думаю даже что и не выйдет.
На прессе можно и думаю нужно делать. Инструмент Казах показал. Так будет более правильно. Работу пресса могу в виде видео скинуть. Там правда из стали петля дверная формируется.
Изменено пользователем Grey78
Значит каким то образом придётся выдумывать штам, хотя это и гемороя больше.
А по поводу видео - интересно было бы посмотреть.
Эти варианты воплотить в жизнь по моему не реально =\
Чет я ничего не понял :)
а что надо-то?
Делать детали быстро = делать штамп, делать медленно = делать вальцы.
И самый последний вариант купить латунную трубу и пилить на кольца
а что надо-то?
1. Штамп такой конструкции сделать очень тяжело, если были бы готовые чертежи, то было бы легче. А голова уже просто не соображает. Если заказывать в какой нибудь фирме, то цены от 10т. руб за проектировку, а за штамп от 20к.
2. Вальцами такую деталь не покатать.
http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...p;showfile=1915
Но штамп делать надо... Если деталь нужна Казах, абсолютно прав. Так что думайте. Самый правильный штамп для вас gibka_vtulkii4.jpg
Единственно на медь можно упростить его, сделав только с одной стороны крепление.
1."Приносим свои извининия, последний запрос вызвал ошибку:
Мы не можем найти выбранный файл"
2. Реализация gibka_vtulkii4.jpg основанная на 2-х картинках в разрезе тяжеловата будет.
Штамп - долго и дорого... Вам же не бесплатно делать эти втулки и не один раз? Определитесь со стоимостью детали, прикиньте сколько будет всего втулок - и закажите штамп. Бесплатно ничего не бывает, а у вас выбор скорее всего простой - либо делать втулки штамповкой, либо не делать вообще (ну, конечно если не рассматривать вариант точения из круглого прутка :))
Подождать надо :) Пока одобрят файл...
Ещё немного для размышления
Пункт Б - круто. Просто как всё гениальное.
Это точно, и главное почти никакого штампа и пресса. Можно под любую ползушку с достаточным усилием.
Господа, а откуда картинки взяты? Интересуюсь так как собираю для себя библиотеку с литературой технической, и по технологии обработки металла давлением что то не много попадалось. А вот такие иллюстрации не видел - факт.
По ссылке картинок можно понять, что они взяты с сайта www.hobbycnc.ru
Последняя картинка Романовский В.П. "Справочник по холодной штамповке". Книга должна быть в библиотеке.
Вчера смотрел серию "How It's Made" про мед, маслянные фильтры, металлическую мебель и кирпичи. В сюжете про маслянные фильтры есть как раз штампик в работе для образования внутренней втулки фильтра :pardon:
