tsarik07
Проблема с дифференциалом МКПП Т-4
Вот такая беда уже второй раз .Поездил после ремонта три месяца и опять тоже самое .Прикепают сателлиты к пальцу и срезает штифт. Если первый раз прозевали уровень масла то сейчас не знаю в чем дело? Может кто сталкивался?Дайте дельный совет
После первой поломки был приобретет другой дифференциал(бу) на мой взгляд в нормальном состоянии штифт ставили новый .Что посоветует искать еще раз диференциал?Или покупать другую КПП?(соответственно бу) Снимать и ставить КПП очень долгое и неприятное занятие .
Если хочется отделаться малой кровью...полезеш ещё. Сделай один раз . 2,5 вытаскивают вместе с движком, разборка морды, демонтаж радиаторов... А с 1,9 пытаются мудрить, места то больше ..результат будет достойным при соответственном подходе
Нет 2'5 снимается без снятия движка уже проделано это два раза и без снятия морды .Вопрос в другом !!почем прикипает Сицилит?
Сицилит?
такой детали не знаю . Есть сателит. Вариантов много , 1) мало масла 2) не то масло, 3) это не спортивный болид . втулки в сателитах сохранились ? Фото бы по качественней
Яростно буксовать не надо, и не поломается.
Дифференциал не рассчитан на высокие скорости вращения.
Проблема не в дифференциале, а в водителе.
Sergey Georgievsk .
1)во втором случае масло было достаточно.
2)масло для коробок ( средне ценовой категории)
3)болит не спортивный (но водитель любит погонять)
4)втулки сегодня посмотрю и сфоткал.
Dok
Проблема может и водителе тоже(любит быструю езду) Но думаю не настолько чтоб сателлиты прикрепил .До этого ездил четыре года а может и больше
Просто я думаю я купил диференциал не в совсем хорошем состоянии ( бу неизвестно как до этого с ним обходились)
Чтоб машина поехала есть три варианта.
1)найти опять диференциал поставить и ездить (вопрос сколько оять проедит?)цена ремонта 50-60$
2) отдать эту коробку и взамен дадут ремонтную (гар 2мес так и после собственного ремонта она поработала мес3)цена вопроса 250-280$
3)купить коробку бу (привезены с Германии сняты с авто не разбирались не ремонтировались со слов конторы которая этим занимается)цена вопроса 500-600$.
Масло какое именно?
Надо типа гипоидного, дифференциал- узел повышенного трения.
После второй поломки как выглядело масло в коробке? Чистое-прозрачное или консистенции краски-серебрянки?
В коробку Т4 льётся синтетика. Может Вы масло не то залили? Не слышал у них такой проблемы (про саттелиты ),пятая передача ,это да ..,если уровень масла низий то летит у многих.
что не вскрывалась -- это больше минус чем плюс, через 400 т даже по автобанам... Подшипники под замену. А самый паскудный меж четвёртой и пятой кпп 0 2 B. Если написано /масло в КПП на весь срок службы // то менять через 60 000 ...позже --хуже. А в вашем случае диф !!! Это самое последнее что может выйти из строя...или же целеустремленно УБИВАТЬ ! Уварен в этом авто и кроме кпп ...есть на что обратить пристальное внимание
Как сказал уважаемый Dok, проблема не в машине, а в водителе. Я впервые слышу чтобы на легковой машине прикипел сателлит, это скорее поломка грузовиков, на них такое бывает. Думаю, что если купить нормальный дифференциал, очень желательно не с разборки, из европпы они приходят в основном с пробегом 400 - 600 тысяч километров, не гонять выше 90 км/ч, а лучше не выше 80 км/ч и не ездить по бездорожью, то все будет нормально.
Гипоидная пара - да. Сателлиты - просто медленное скольжение с высокой нагрузкой.
Сателлиты на своей оси всегда вращаются медленно. Или меееееедленннно (как в Эстонии). Но с высокой нагрузкой. Именно поэтому там пара скольжения сталь-сталь. Чтобы сателлит прихватился к оси, нужен момент, чтобы сателлит завращался быстро, и с высокой нагрузкой. Это или дрифт, или буксование.
При нормальной езде туды-сюды по нормальной дороге быстрой скорости вращения сателлита не получить.
Разрушение происходит далеко не сразу. Сначала при буксовании происходит прихват сателлита, поверхности вращения повреждаются, может срезаться штифт. Потом некоторое время разрушения нарастают.
Просто эта проблема хорошо изучалась и достаточно типична для многих МКП легковых авто. Возможно, дело еще в нормативах сопряжения - Производители делают минимальные зазоры, для повышения комфорта и долговечности узла, но буксовать/дрифтить низзя. Никак и нисколько.
есть три варианта.
Да выбирайте любой.
Провести работу с клиентом, и объяснить, что не "дифференциал плохой", а та самая прокладка между рулём и сидением.
Тут есть "прикол": какой-то тип МКП вполне переносят буксование, а у каких-то происходит такое повреждение. То и другое нормально.
У Опелей нельзя буксовать на 5-ст МКП серии F17 и бизких конструктивно. С 6-ст М32 таких проблем не припомню (там своих приколов хватает).
Так клиент мой сын
.Постоянно провожу разъяснительную работу.
Вася Куролесов про масло точно после второй поломки стало как Серебрянка.Но я подумал что палец пробил дыру в коробке и стер немного алюминия и поэтому оно таким стало? Или это говорит о том что масло Г..?
Да.
что масло Г..
Маловероятно.
1. Самые требовательные к маслу компоненты - гипоидная пара и синхронизаторы. Плюс подшипники.
2. Дифференциал находится внизу и масляное голодание у него возможно лишь теоретически.
клиент мой сын
"Крутая" езда типична для возраста. Пусть оплачивает ремонты из своего кармана. Это обычно отрезвляет. :) Пусть и не с первого раза.
Масло типа" Серебрянка".
Это частицы стали в масле, не алюминий.
Или вода попала - проезд брода выше осей колес. Тут никакие уплотнения не помогут.
Может сальники износились, или цапфа сальника, тут лужи достаточно.
Или некачественное масло.
. Не убедительно ! Или объяснять доходчиво или готовить валюту...третьего не дано.
ремонт он сам оплачивает и снимает и ставит коробку сам .я только коробку перебираю. Сальники ставил прошлый раз новые.По поводу частиц стали в масле не знаю,.? Откуда столько?
Износ сателлитов и оси. Кроме того, частицы стали могут вызвать износ всего остального.
ЗЫ: магнит в агрегате рулит.
Сальники новые - а цапфа под сальником? Выработку смотрели?
Частицы стали в масле - повышенный износ. Или водичка в коробке, или масло фуфельное.
ну...тогда имеет смысл задуматься о самоблоке, дорого ! Но стоит того.
Возможно лишнее -- кпп разбирается на атомы и молекулы...моется , сушится , и каждая деталь продувается воздухом...тем самым исключаются всевозможные опилки...и при сборке магнит на место не забываем .
Не на атомы и малекулы чтоб разобрать нужно все валы распресовать.Моется тщательно .сушится .воздухом продуваю.Магнит стоит на месте Поеду завтра дифференциал искать .Потом отпишусь.
Да забыл спросить а самоблок это доп опция которую можно установить на любую МКПП?
Колёса -то одного диаметра спереди стоят?
в заводских исполнениях НЕ встретиШ !!
Попробовав ошалееш !! 4 вд ни к чему..если найду в ютубе, выложу...т 4 рвет ниву ..как тузик грелку . /Встреча бусоводов на лысой горе /.. Год ...где то 2004..
