Самурай 12
Определите деталь.
Доброго всем !! подскажите для чего предназначается деталь и где применяется?? Спасибо огромное за определение. :hi:
Возможно, просто кто-то для себя сделал эдакий "шаблон" для винтов примерно одного диаметра, чтобы быстро определять тип и шаг резьбы. :) Хотя конечно по фото особо не подумаешь, что резьба там разная.
Изменено пользователем bull
Это державка для сборного резца из нескольких мелких резцов например продольное точение и фаска с одного прохода. В общем кассета для набора профильного резца
По виду как винтовальная доска, но не она. Если резьбы все разные - резьбовой шаблон самодельный.
Никак не деталь - скорее калибр, измерительный инструмент.
Резьба там везде одинаковая, это видно по количеству ниток.
А куда там винт с шестигранной головкой закручивается?
Винт там на сквозь проходит. Правильно сказали, скорее это многорезцовая державка, упор идет по узкой стороне, судя по форме отверстия внутри.
Доброго! :hi: да болт что сзади проходит на сквозь!!!!!! как я понял резцы плоские ..Паз под резцы 10мм резьбовые зажимы на 6мм подпорный больт м10.. наверно так и назовём! Ана каких станках применяются такие кассеты??? Спасибо за помощь в опознании ! :hi:
Спасибо !!! так сердце и подсказывало что деревяшечная приспособа! ну ни как к металлу не относится ..слабоваты стеночки....теперь успокоился..закрыли тему. :hi:
Кто это на дровах М10 нарезает, ПВА покрепче будет. Хотя на зингере деревянный шатун видел, и ремонтировал.
На среднем фото хорошо видно выработку от работы на расклинивание.
По широкому пазу видимо гуляла одна или несколько реек, ктр стопорилась(ись) набором винтов (датчиков).
По другой версии это все таки серийная деталь, а не самодел.
Ну например, механический аналог схемы логической "И",
когда все винты ослаблены, то приходит в движение рейка
или снимается управляющий сигнал с бокового винта с головкой.
Может быть-наборный копир.
для фиксации одновременно нескольких размеров разных диаметров на одной базе.
типа бородки ключа по форме.
Спасибо ! за детальную информацию ...эта деталь висела на стенде в училище...так что не самопал это точно..сейчас училище пошло с руки ..и всё оборудование и прочее под нож государства. :hi: Спасаю что успеваю
