bt878a
Реально ли залить межкомнатную перегородку из бетона 50мм ?
Собственно очень хочется немного расширить ширину ванной комнаты, сейчас толщина перегородок 12 и 13см, если сделать их 5-6см и чуть уменьшить ширину туалета, можно выиграть 25см для установки стиралки. Вопрос, если связать сетку из арматуры 10мм и завести концы в нижнюю и верхнюю плиту перекрытия, а потом замонолитить слоями из бетона с вибрированием - получится тонкая но прочная перегородка? Или затея изначально бредовая?
Продумали как будете городить опалубку? как её раскреплять? и какая потом выйдет геометрия этой перегородки и сколько уйдет штукатурки на выравнивание. ИМХО проще возвести стену из ГВЛ или КГЛ, и проще и ровнее и легче
а пазогребневые блоки /панели не подойдут ? правда ширина 80мм
Ну я считал так если вязать сетку из 10мм арматуры в пересечении будет 20мм толщина. Общая толщина бетона 50мм, итого 15мм защитный слой остается. После хорошей опалубки из фанеры - стены почти не требуют финишной штукатурки, будет плитка - это еще 15мм
итого стена должна получится 65мм с финишной отделкой. Две стены "украдут" всего 130мм. Сейчас 250-270мм. Если делать из пазогребневых то это 190мм уже особого смысла не имеет...
Изменено пользователем bt878a
Все реально. делайте скользящую опалубку. коробок не выше 50 см. менньше фанеры меньше распирает лучше провибрировать. потом передвигаете ее вверх на 45 см подпираете брусочками чтоб не схехала и т.д.
а у потолка как быть?
разумеется арматура уже стоит вся
у коробка одна стенка на 10 см выше
на фанеру снаружи накрутите бруски для жесткости.
раньше стены в ванных комнатах из шифера ровного 14 мм делали
Это понятно, спасибо!
А как верх заливать? Я так понимаю 10см до потолка будет крайняя высота заливки. А сам верх густым раствором по одной стороне и после нанесения прижать 10см фанеркой?
сверлите вяжите к арматуре проволокой а вторую сторорону просто штукатурите по сетке
для этого у вас одна сторона выше. это опора на нее накидывать
бетон погуще
можно и прижать а можно слоями доштукатурить
bt878a,
Арматура тебе не нужна.
Купи сетку рабица,в потолок и в пол анкеры, натягиваешь сетку, с одной стороны привязываешь листовой материал (фанеру, толстый картон - что угодно, что бы раствор не пролетал) слегка укрепляешь (пару вертикальных досок враспор, что бы сетка не болталась) и наносишь пескобетон, затираешь с одной стороны сразу, со второй после съема "опалубки" через пару дней, когда стена прочность немного наберет.
Толщину можно получить от 3-х сантиметров.
https://www.knauf.ru...alog/aquapanel/ Аквапанель Кнауф
Под нее каркас. На нее плитку просто клеем. Все.
Толщина бывает от 6 до 12.5 мм...
Я такой выравнивал стену когда трубы менял.
Геморроя будет куда менее а стена ровнее.
Если очень хочется то можно между плитами арматуру и плиты использовать как опалубку, залив внутрь бетон. Но я бы просто минвату в каркас и все.. Или пенопласт.
Изменено пользователем Grey78
Grey78,
Дык ведь ванна же, влажное помещение... из защиты кнауфа только плитка. Разве будет стоять нормально?
есть водостойкий
Аквапанель влагостойкая, как и влагостойкими есть ГВЛ и ГКЛ
bt878a, у меня рядом с работой здание два года стоит. С наружной из аквапанели. Еще не развалилось :) Это же то что вы собираетесь лить - цементная плита. Но сделана на заводе.
Состав портландцемент с облегченным наполнителем (по моим понятиям не такой уж и облегченный - тяжелая как чер те что, я еще маленькую брал) по плоскости и с торцов двух - стеклосетка.
А если из бакелитовой фанеры-12мм сразу все сделать?
А как на неё плитку лепить? на эпоксидку чтоли ?
STIFT, цена аквапанели 2 т. бакфанеры примерно того же размера 3 т. Из чего делать лучше?
Получится прочная стена,на нее можно шкафы вешать. Облицевать можно пластиковыми панелями.
Опалубку ставим с одной стороны и забрасываем, как при штукатурке. Раза за три все сделаете и выровняете.
Я ставил из 2х склеенных между собой аквапанелей, без каркаса. Промазывал их клеем и скручивал саморезами. С 2х сторон(ванна, туалет) положена плитка. Суммарная толщина получилась около 50мм.
Гипсокартон влагостойкий на него плитку, профиль потолочный 30мм быстро и сердито.
Арматура 10мм на одну стенку порядка 1000р цемент на 200л бетона 2 мешка по 300р ну песок там до кучи пусть 500р, опалубка ну пусть 2 тыс итого 1 стенка порядка 4тыс и недели две возни... Это если из бетона делать.
