Gribnick
Как рассверлить ствол ММГ АК74
Собственно задача такова:
Рассверлить ствол ММГ АК74 под брандтрубку внешним диаметром 8-9 мм. Длинна ствола 450 мм. Материал, термообработка и упрочнение мне не известно.
Оговорюсь сразу:
Закон не нарушает, это не изготовление огнестрельного или иного запрещенного оружия.
Оставте ММГ АК-74 в покое... пусть на стене висит т.к. АК-74 со стволом внутренним диаметром под 9мм выглядит не антуражно. И цели такой операции непонятны.
Я когда-то рассверливал ствол ММГ мосинки (для игры именуемой "страйкбол/airsoft") с помощью перфоратора, сверла на резьбовой шпильке и непереводимых выражений. Свёрел (причем неплохих) надо туева хуча (около дюжины использовал). Времени ушло около 3х недель (по вечерам). Извелся весь, но рассверлил его почти на всю длину. Прямые затраты (т.е. за оснастку и материалы) составили около $100.
Изменено пользователем Maed
Совершенно верно, именно для страйкбола.
Уверен что есть иные способы, не прибегая к перфоратуру, но, скорее к инженерной мысли.
У мосинки ствол вдвое длиннее, да и поля/нарезы при 7.62 так и хотят закусить режущую кромку сверла. Собственно по тому и спрашиваю как рассверлить на форуме профи.
Maed, прошу уточнить, какой у стволика внешний диаметр, что бы более предметно говорить.
ну а если попробовать трубочку какую подобрать внутр. 6 а наружный по каналу ствола не под огнестрел то наверно потянет?
а ствол между прочим внутри хромированный и с 4 нарезами.
В том-то и дело что изначальный калибр АК-74 5,45мм, а новый калибр 6,04. Причем точность обработки - до соток! Так что просто подобрать не получится. Готовые внутренние стволики продаются, его и надо вставить в фальш-ствол.
Gideon, боюсь, что еще и поверхностное упрочнение было. Цементация или азотирование - вполне возможно, по крайне мере пулеметы и СВД упрочнены.
Изменено пользователем Gribnick
Найди токаря, обеспечь свёрлами (3 шт) твердосплавными, по бетону пойдут ( переточит сам) оплата 500 р, работы 2 часа с перекурами.
Как одним из вариантов я вижу, хотя это может и в другую тему - абразивное сверление. Подаем с одной стороны мягкий стальной прут с калибровочным заходом, а с другой абразивную пасту...
bot11794 извлечение ствола из коробки тоже работа не слишком простая.
Ну а если не извлекать а отпилить,и выточить новый ствол с нужным для покупного стволика вн. диаметром.А воставшейся от родного ствола казеннике уже просверлить отверстие под новый ствол т.к. прочность для Вашего случея не нужна
Это уже не то. Смысл тогда всего ММГ. Антуражъ, знаете ли.
Даже резать ствол на две части, что бы потом снова соединить жалко.
Не смейтесь. Но это как пришить к человеку резиновый фалоимиитатор и сказать "мужик"...
да и в таком случае уж лучше извлечь ствол из коробки. Хотя тоже уже нарушение целостности...
Прожеч электролизом... 100 баксов на инструмент в расход это дикость какая то...
Кстати на гансе появился очень интересный товарищь... в одной конфе он спрашивает минимально переделанный ММГ АКа а в другой подробные чертежи... наводит на мысли
Насчет иных способов, не знаю - говорю то, как сам делал. У ММГ мосинки ствол хоть и длинее, но и калибр больше! Т.е. мне надо было сточить 8,5-7,6 ~0,9мм. Если брать ММГ АК-74 то стачивать придется 8,5-5,4=3,1мм, (т.е. в ТРИ раза больше)! Кстати, здесь: http://militarist.com.ua/forum/viewtopic.p...%90%D0%9A%D0%9C один человек ММГ АКМ под страйковый пневмат переделал.
Проблема закусывания была, проявлялась не сильно. Правда один раз когда сверло "закусило" ствол "выпрыгнул" из тисков и вращаясь "снес" все что плохо на столе лежало + шпилька резьбовая погнулась. Процесс сопровождался звуками локального пи[beep]ца :) .
Для меня, основная проблема была в том, что новое сверло рассверливало около 5см длинны ствола и полностью тупилось. Я использовал сверла D=8,5мм, потом разверткой тоже на 8,5мм (т.е. на развертки перешел когда все сверла затупились) при этом стволик (производства "Classic army" длинной 640мм) входил свободно, но не люфтил (а если и люфтил, то не сильно). Думаю, наружный диаметр стволика равен 8,5 мм или чуть меньше.
Согласен. Поэтому и пишу, все как есть, чтобы другие не повторяли моих ошибок. К тому же я тогда не образованный был :) и сильно не хотел ствол у мосинки пополам пилить (а так обычно большинство народу поступает).
Кстати все "промышленные" способы расточки ствола, на первый взгляд, довольно хорошие, но только если есть "знакомый со станком". В других случаях попытка пронести автомат (т.е. не автомат, а предмет похожий на него) или его запчасти заканчиваются плачевно.... Часто на еще проходной завода - народ сейчас нервный, террористами запуганный. Даже документам с мокрыми печатями не верит.
В общем один ствол у ММГ я расточил... Больше - уже не хочется.
а борштангой нельзя растачивать под нужный диаметр
В плане бреда, может попробовать счистить хром пескоструем? А уже потом свёрлами...
Сам так не делал, просто подумалось...
Ценная инфа!
Но, Маеd, у вас ведь есть теперь мосинка оригинальная, а у меня еще нет АК 74 оригинального. Держать в руках все то что сделано за территорией России, в плане АК 74, не очень приятно (от китайщины воротит аж, да и все Инокацу, Классики и т.п. не приносят удовольствия).
Хотя, если честно, сроднился с классиковым.
А как на ваш счет идея со шлифованием? Если подавать пасту с абразивом с одной стороны, а давить истираемым сверлом с другой стороны? В сверле если еще сделать продольные канавки для выхода абразива...
Покрутил в руках свой АК 74 от VFC full metal.. Имхо фальшствол прощще выточить с нуля. Или подобрать трубку подходящего диаметра. Внутренний стволик разместить на запрессованных втулках.. Внешние детали взять с оригинала...
Всеравно это будет некая сборная солянка... Типа вот эта мушка у меня от настоящего, а вот ствол сам выточил, ну а ств.коробка китайская... В итоге вообще смысл было уродовать китайский привод?
Ценная инфа!
Ха, Вы Росийский "Юнкер" в руках держали?? Как можно было сделать такое кривое и косое подобие АК я просто не представляю!!!
Кажется мне что сработает, но я вижу 2 проблемы:
1. Процесс расточки займет очень много времени - счет будет идти на месяцы!
2. Стоимость организации расточки, по-моему, намного превысит $100.
Гворю же электролиз рулит... просто, дешево, безопасно но не спешно хотя думаю автору торопиться некуда. Ну или тупо сваркой с постоянным охлаждением прожеч
2 Gribnick:
Если ММГ выполнен из боевого образца (деактив) то ствол там из 30ХРА. Никаких азотирований и цементаций там нет. Твердость стали под хромом 30-35HRC. Хром снять гальванически. Потом рассверлить ствол любым методом и вкладной стволик выставить на стиракриле/акриле/эпоксидке. Но без станка будет трудно, - за перфоратор и 100 баксов на инструмент цельный орден сутулова надо давать :cray: .
И это - с каких пор удалить штифты и выпрессовать "прут"а потом собрать в обратном порядке стало сложной задачей? Это же не перестволить боевой АК с подгонкой расстояния между донцем досланного патрона и чашкой запертого затвора в 0,02-0,03мм. :)
2 Gribnick:
Если ММГ выполнен из боевого образца (деактив) то ствол там из 30ХРА. Никаких азотирований и цементаций там нет. Твердость стали под хромом 30-35HRC. Хром снять гальванически. Потом рассверлить ствол любым методом и вкладной стволик выставить на стиракриле/акриле/эпоксидке. Но без станка будет трудно, - за перфоратор и 100 баксов на инструмент цельный орден сутулова надо давать :pardon: .
Это не сложно, но только когда все есть, а когда нет станочного парка, то и приходится брать перфоратор и 100$.
В общем понятно. Чем можно хром стравить?
