IvanIvanov76
Восстановление промышленного фрезерного станка класса ОФ-55, 6В75, 676
Подскажите, пожалуйста, какой минимальный джентльменский набор нужен для восстановления паспортной точности из состояния металлолома довести до минимального рабочего промышленного фрезерного станка класса ОФ-55,6В75, 676, TOS Fa 2 и так далее.
Мой список:
1) Кран гаражный типа гусь, для снятия двигателя, горизонтального и вертикального столов, опускания колонны в горизонтальное положение для шабрения.
2) Линейка УТ-630(или 1000?) 55 градусов(или лучше 45?)
3) "Самолет" для измерения параллельности плоскостей направляющих.
4) Подшипники шпинделя
5) Подшипники коробки передач
6) Для станков типа ОФ-55 приводная цепь, для остальных ремни.
7) Обратный молоток для конусных штифтов(это все упоминают, но мне не очень понятно зачем. Без него штифты за резьбу не вытянуть?)
8) Частотник для адаптации к 1ф 220в.
Шабер(ы), плита 300*300, краски, линейки разные, кроме УТ с нужным углом, уже есть.
Наверняка что-то пропустил, жду дополнений и советов. Список нужен чтобы хоть немного подготовиться и прикинуть масштаб бедствия бюджет мероприятия.
Например, как умудриться в одиночку опустить колонну из вертикального положения в горизонтальное даже с "гусем" и не уронить ее?
При перевозке через транспортную надо ли снимать маховички, валы и т.д, или хватит жесткой обрешетки досками?
с экзотикой типа TOS FA 2 стоит связываться или это сплошной гемор с зч и оснасткой?
Изменено пользователем IvanIvanov76
Уровни забыли точно, хотя бы брусковый :)
Обратный молоток, хотя бы самопальный, очень полезная вещь. Правда, не все штифты выдёргиваются и им, ещё есть колхоз-вариант "головка торцевая, стопка разных шайб и винт кл. 12.9". Тоже работает, иногда даже лучше молотка.
Маховички лучше снимать, стол уводить в крайнее нижнее положение (горизонтальный лучше вообще снять), ШБ и хобот ШБ затянуть, и вообще конечно лучше везти серию 67* не в фуре ТК, а на манипуляторе (имхо конечно) - шаткий, гад, ТК имеют шанс его пару раз уронить с погрузчика.
Точно! 0.02 нету, есть 0.05 брусковый короткий(10 см). Рамного нет никакого :(
Еще лекальный угольник есть, 40*60. Маловат наверное? Если в паре с ИРПВ его использовать?
Угольник 120*180 от УСП 12 в состоянии почти новый не прокатит? Или плита УСП 8 240*240?
И скалка пожалуй понадобится?
Ценно, спасибо. А если на паллет уложить и везти лежа? Или не влезет?
И ещё имхо, строго имхо! Может лучше поискать какой-нибудь 67к25? Там
а)всё квадратное, проще шабрить чем ЛХ, ещё проще и веселее - отдать на шлифовку.
б)почти что ЧПУ, как с точки зрения смазки и привода, так и в целом. ЧПУ правда методом "1 мотор на 3 муфты", но всё же.
На вырост так сказать, когда захочется оЧПУшить.
Своих болячек у него тоже много, типа сопливой (хотя когда-то и работавшей... наверное..) системы поджима координат гидравликой, но они чинимые.
67к25
6*3 1ф 220 :( Перечисленные станки, как я понял из похожих тем по выбору, предельный размер для стандартного гаража. Станок нужен чисто ручной, максимум Т-пазы круговые сделать или шлиц на небольшом валу нарезать.
Микрофрезер уже есть, но его по стали откровенно жалко.
И ремонт предстоит в одно лицо с привлечением средств малой механизации. Ластохвост вообще не пугает, я их уже нашабрился, вроде даже что-то получается.
Поэтому выбираю среди перечисленных.
IvanIvanov76, 67к25 по габаритам такой же практически, как 676 - это его эволюционный потомок :)
Ну разве что, сзади побольше торчит, но даже до 6Р* не дотягивает.
Согласен.
Посмотрел на станок повнимательнее http://[запрещенная ссылка]/sprav_67k25.htm
" Габариты станка (длина х ширина х высота), мм 1200 х 1240 х 1780 1685 х 1655 х 1865
1685 это больше половины ширины гаража указанного типоразмера. В который еще надо уместить дофига всего прочего.
Даже 676 там как слон в посудной лавке будет, а уж любой другой покрупнее. Из просторного цеха они, наверное, кажутся почти одинаковыми.
Но есть еще и доисторическое наследие капитализма, гаражи и гаражники.
Не спора ради, за советы спасибо, ценно. Но в гараж 6*3 бегемот 67к25 не влезет, не рассчитан он на это даже близко.
Лучше подскажите, как опускать колонну. Токарные приемы и хитрости какие-нибудь есть? Типа козлы подставить сзади и отодвигать вира помалу?
Да в принципе именно так, если совсем уж безопасно - прибить к полу брусок позади подошвы, невысокий, просто чтобы станок не уползал, талью-полутонкой зацепить его повыше (мягкой чалкой, конечно), и потихоньку стравливая цепь, валить ломом или другой чалкой на козлы. В определённый момент станок поедет вперёд подошвой, на таль, тут надо с умом подобрать высоту и длину козел - главное ведь "затылок" опереть, а потом уже гусём и такой-то матерью затащить его целиком на козлы.
Мы 676 коммунарас валили как раз так, только ещё низ захватили чалкой, чтобы он вперёд не поехал, и двумя талями потихоньку опустили - одной тянули на спину, другой придерживали.
Какова длина ластохвоста продольной подачи 676 фрезера? С учетом хода продольной в 450 я предполагаю миллиметров 600-650, верно?
630 линейки УТ там хватит?
Уже нашел, 720.
Теперь следующий вопрос.
Вот такая табличка, без указания номера и года станка, подозрительно новая - это самодел?
Пытаются выдать ереван за прибалта?
По моему скромному мнению это конечно "новодел".
Но для нормальных "фальшивомонетчиков"не составит труда состарить табличку и набить год и номер станка :)
IvanIvanov76, Табличка вытяжными заклепками пришпандорена, какие тут могут быть сомнения...
