Деревня65
Как сделать ящик для бас динамика 4 дюйма для дома?
не понмаю сильного скепсиса относительно 4 дюймов
висят у меня в предбаннкие две s30 там не многим больше 4 дюймов 25 или 30 ватт
предбанник вполне неплохо озвучивают
ну с меломанами спорить конечно не стану
Так вот, любезный, ... Да ну вас
И Вам не хворать. Всего хорошего на трудном поприще строительства акустики.
"А кислород попробуйте. И ванны" (М. А. Булгаков)
Serge RS,
Радио, 1979, с. 28, О. Салтыков, А. Сырицо, Звуковоспроизводящий комплекс. Громкоговоритель.
Только там 10ГД30 посадочное Ф185мм.
Вот есть вариант
Радио, 1978, с. 44, С. Бать, В. Срединский, Малогабаритный громкоговоритель.
10ГД34, Ф112мм
Напутал по памяти. Но что-то было и под 6ГД6.
Это и не удивительно ! Такими комплектовали аппаратуру первого класса по стандартам СССР . Для высшего класса были другие . А первый класс вполне себе неплохо звучал , как в небольшой комнате , так и в ... предбаннике , какая , собственно , разница .
6ГД6.
Ф125 мм. Они компрессионные. И 2 шт 6ГД6 в аккурат эквивалентны какой-то 10ГД (Ф175 мм).
5 дюймов. Но по площади это больше в 1,56 раза...
6 АС-2
2-х полосная АС закрытого типа. Входила в комплект транзисторных радиол Мелодия-101-С, Мелодия-104-С и Мелодия-105-С производства Рижского радиозавода имени А.С.Попова. Корпус сделан из многослойной фанеры, шпонирован ценными породами дерева.
Габариты: 157х157х300 мм
Что ещё надо? Выпиливаем фанерки, набиваем ящик минватой и вуаля.
Изменено пользователем теоретик
минватой
Минватой слишком сурово. Можно вату обычную, рыхлую, завернуть в марлю.
Кстати, посмотрите такую конструкцию, рекомендую (изготавливал неоднократно, впечатления позитивные):
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%22%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%22&stype=image&lr=213&source=wiz
6 АС-2
У меня такие еще целы, правда один 6ГД-6 уже дребезжит. Даже звучали когда-то ничего. Но были двухполсные колонки на 8,5 литра с 6ГД-6, которые многие повторяли. Только вот забылся год журнала "Радио". Их и можно взять за основу баса для мелкого динамика. Только фазоинвертор нужен настраиваемый.
Изменено пользователем Serge RS
Всем привет! Вот кубики Салтыкова, чтобы не мучились поисками. Одна из самых адекватных АС на советских динамиках. На последних фото очередные мои кубики.post-25487-077060400_1534240825_thumb.png post-25487-006044500_1534240849_thumb.png post-25487-054409600_1534240877_thumb.png post-25487-086206600_1534240889_thumb.png post-25487-094577300_1534241340_thumb.jpg post-25487-051081800_1534241527_thumb.jpg
off top . Не собирал такие ... конечно оно работоспособно , но что там будет " с фазой " было бы любопытно посмотреть ( по приборам конечно ). .
Репейник, рад, что Вы в добром здравии. Вспоминал Вас, вашу тему об усилителе и колонках по мотивам Салтыкова. Dok, Алексей, какие головки использовали в акустике по Вашей ссылке? Чего-то я до сих пор не рискнул собрать такие колонки.
Использовал по старому ГОСТ-у - 10ГД36-40, широкополосные. Ящик изменил.
Там всё просто - это же лабиринт, работает только длина трубы, настраивать не надо, длина трубы функционально удлиняется тем, что выход сзади.
С 10ГД 36-40 работала явно лучше , чем S-30 (специально сравнивал).
Делал и в других размерах,и с другими головками. Нормально.
Dok, понял, спасибо. Я думал, Вы нашли адекватные широкополосники размера 10ГД-34...
При схеме лабиринта можете просто скорректировать размеры камеры установки головки под имеющиеся головки.
Ширина лабиринта - по ширине головки или шире.
Внутри лабиринт лучше оклеивать звукопоглощающим материалом, нетолстым слоем.
Построил когда-то пару систем, в каждой было по 2 6ГД6.
Системы, кстати, получились реально очень удачные, с мягким, глубоким звуком.
В течение полугода задребезжали 3 из 4-х 6ГД6. Вскрытие показало, что слетела (отклеилась) звуковая катушка.
Научился разбирать и собирать головки, катушки подклеил БФ-2, колонки прослужили еще лет 15 без замечаний, потом отдал за ненадобностью.
Пасиб :) Мы еще повоюем .
Все же динамики надо закрывать , непредсказуемо ... Как то приехали мы с другом с Шувякиша , кто то помнит , что это эа место . Купили диски , конечно же , поставили на проигрыватель , ну играет ... Юрик открывает бутылку пива , крышка ( металлическая ) летит через всю комнату и острым краем по пластинке .
Боже, никак сотоварищ по молодости? В 70х я студентом УПИ был, Шувакиш это была культовая барахолка.
Привет.
Репейник, в принципе согласен, что * динамики надо закрывать , непредсказуемо ...* и собирался сделать грили, но... жизнь пока не заставила, да и мешают они немного на СЧ и ВЧ. Зимой буду посвободнее, думаю, сделаю. А то четвёртый внук недавно родился, вдруг не услежу... Остальные то уже большие и вменяемые.
Да тут иной раз и не зависит вменяемые , большие , маленькие - неведомо откуда придет беда . Открыл как то я шкаф с пластинками , подошел кот наш Фомка , стал обнюхивать нижнюю стопку , ну да ради бога , нюхай и вдруг он со скоростью сноповязалки стал грызть уголки у дисков . Пока оттащил , штук пять сгрыз . Воспитан бабушкой он был на классике , а тут почуял наверное тяжелый рок :) .
Не пойму, в чём загвоздка? 4 дюйма-это примерно дин вуфера (САБвуфером назвать никак нельзя) от кампутерной акустики. То есть, берём рулетку, карандаш, бумаженцию и двигаем в магаз с компами. Выбираем понравившийся фасон вуфера (диаметры динов обычно указывают, да и самому замерить не грех) и прям рулеткой сымаем «параметры Тилля-Смолла» по готовому ящику. Дома клепаем клон ящика из подручных материалов, втыкиваем дин и фарш из Китая и да пребудет с нами вся моща и сила сего дина! Подсчитываем затраты на покупку и доставку начинки, плюсуем затраты на оформление, сравниваем с ценами на готовую акустику такого же класса и... озадаченно шкребём затылок
Немного по сути ,тс хочет к уже имеющийся системе добавить басов ,логично .
Можно конечно рассчитать ящик правильно и возможно получить 40 гц   на 100мм динамике ??? ,W ? ,однако еще вопрос ,мощность основной системы какая ?
Малое с учетом дб на низких частотах не как не озвучит нормальным басом .
Лучше пойти правильным путем ,посмотреть возможную мощность усилителя подобрать правильный  басовый динамик ( можно и за 1000р купить ) и по нему рассчитать правильный саб .
Но можно и еще глубже ) ,на фото 6 ГД-2 -30 гц.
В 26.07.2021 в 14:40, sergeo сказал:
Ребята, вопрос давно решен - куплен хороший басовый 12 дюймов, поскольку не влезал в габарит фронтально, поставил его под углом в длинный ящик. 4 дюйма - это только в машину перделка.
