Деревня65
Как сделать ящик для бас динамика 4 дюйма для дома?
Имеется маленький бас динамик 4 дюйма, резонанс 40 гц, музыкальная мощность 30 ватт.
Надо бы (т.е. хочу) дома использовать для имеющегося в наличии ( но пока не задействованного) басового канала от усилителя - именно как в дополнение к уже имеющемуся и отлично работающему усилителю и уже играющим ОЯ колонкам с хорошими широкополосниками.
Именно как дополнение! Для дома (жилой комнаты)! Нужен минимальный ящик.
Кто нибудь имеет предложить конструктивные советы и личный опыт для таких целей? Автомобилистов прошу не беспокоиться.
Спасибо.
Деревня65, А в чем подвох-то?
Я правильно понял, что объем посчитать нужно?
А фазоинвертер будет?
В остальном берутся стройматериалы (фанера, ДСП), строится ящик под комнату.
Углы укрепляются рейками и герметизируются герметиком (ну а чем же еще).
Изнутри сие обклеивается поролоном ~10мм.
Запускается. Настраивается фазоинвертер. Лишнее обрезается.
Ставится на ножки. Снаружи украшается.
Как-то так.
Надо Т/S параметры динамика измерять, без них всё будет наобум.
4 дюйма? 10см??? Баловство.
такой динамик акустически оформлять бесполезно
делайте ящик под мебель
"Теперь все дело в гемоглобине!" (с) Ильф-Петров.
И после трех-четырех страниц обсуждения выяснится, что динамик этот на самом деле не низкочастотный а выковырян из какого то телевизора и маркировка с него странным образом исчезла вся....
Откуда данные что резонансная 40 Гц? И это в оформлении или без оного? Чем вызвано требование минимизации объема ящика?
ЗЫ: Опыт некоторый есть, но предлагать его по условиям задачи не могу ибо автомобилист.
Изменено пользователем БЕЗЫМЯННЫЙ
Безымянному следящему-смотрящему : 40 гц указано в китайском паспорте на динамик. Написано импеданс 8 ом, 30 ватт, мейд ин чайна.
4 дюйма это практически размер 6ГД6. Под него делалась нормальная колонка с фазоинвертором и небольшим ящиком. Искать в журнале Радио примерно 1978-1980 год. Точнее не помню. По-моему автор Салтыков.
Спасибо. Я понимаю. Но мне не нужна нормальная колонка.
Мне нужна именно басовая колонка под именно такой динамик с частотой 40 герц. Под отдельный басовый канал с усилителя.
Serge RS,
Радио, 1979, с. 28, О. Салтыков, А. Сырицо, Звуковоспроизводящий комплекс. Громкоговоритель.
Только там 10ГД30 посадочное Ф185мм.
Вот есть вариант
Радио, 1978, с. 44, С. Бать, В. Срединский, Малогабаритный громкоговоритель.
10ГД34, Ф112мм
10ГД34, Ф112мм
The rated impedance:8ohm plus or minus 15%
Rated power: 30W
Long-term maximum power:50 W
Diameter size:105mm
The pitch of diagonal size:115mm
Net weight:0.38kg
Resonance frequency:40Hz
Ребята, спасибо, но мне нужно чисто басовый ящик под этот конкретный динамик.
Маленьким он не может быть. Цель то какая? Нормальный бас из него не вытянуть, тем более в малом объеме. Средине вам не надо.
А фото динамика есть?
Глубина какая?
Есть 2 варианта.
1. Правильный. Снять TS-параметры и посчитать самому, бесплатные проги есть и они вполне хорошо и правильно считают (что не отменяет необходимость настройки готовой АС). Без TS - никуда. Вряд ли Вы будете этим заниматься, судя по этой ветке и вообще судя по тому, что и как спрашиваете. По TS совет дали почти сразу, но почему-то Вы его не приняли.
2. Не заморачиваться. Слепить закрытый ящик примерно 8 литров (про фазоинвертор без расчётов лучше и не думать), сунуть динамик. Включить от усилителя, послушать. Бубнит - задемпфировать, добавив в корпус ваты. Можете даже предположить, что TS параметры в чём-то аналогичны 10ГД34 и сделать аналог кубиков Салтыкова... может и повезёт.
4 дюйма и 40 герц... не, вполне возможно даже, что там 40 - измеренный в воздухе резонанс. Но учтите, что играть бас по любому этот динамик не будет. Пукать - будет. Поэтому заморачиваться там нет смысла.
кому реально интересно - https://ru.aliexpress.com/item/4inch-50w-8ohm-Audio-subwoofer-speaker-woofer-For-Midrange-Bass-computer-speaker/32435060778.html
предыдущему оратору - заморачиваться нет смысла с 20 дюймовыми и больше колесами - там все ясно без умственных заморочек. Чем больше, тем оно лутше.
А тут я спрашиваю тех, кто реально сам делал и знает, а не про параметры тиля/смоля желает языком .
Это оне образованность свою хочут показать" (с) к/ф женитьба Бальзаминова.
"аудио сабвуфер колонки НЧ-динамик для СЧ басов компьютерные колонк" (с) Это из описания... Там ни слова про частоту на которую он расчитан.
И не надо говорить,что с большими не надо заморачиваться,ещё как надо. Для квартиры 4"? Да знающие люди,и пытаться такого делать не будут.
И 40 Гц,похоже что это резонансная частота корзины.
По ссылке , что Вы выложили динамик даже не стоит измерять . Не стоит он этих усилий . Поэтому ящик сколачиваете из досок - оргалита размером со скворечник и пишите на морде ящика 50 ватт 40 герц :wink:
Кто собрался измерять? Да разве я про измерять спрашиваю!
И что?
Хамить не надо, уважаемый. Акустику я делал и 40 лет назад, и сейчас у меня трёхполоски напольные играют, так что я понимаю, о чём говорю. И считал я их сам по тем самым базовым формулам и измеренным TS параметрам. Не верите расчётам - дело сугубо Ваше личное вместе с Бальзаминовым. Но права хамить Вам это никак не даёт.
Что касается "без умственных заморочек" - так специально для этого мой второй пункт. Слепите на скорую руку пару ящиков разного литража (начать литров с 8, больше 15 смысла нет) и послушайте.
Вы сами-то читали те "параметры", который в Вашей же ссылке на Али? Процитирую этот бред для тех, кому лень ходить:
  • Бренд:Aiyima
  • Поддержка APP:Нет
  • Каналы:1
  • Количество полос:Two-Way
  • Тип динамика:Сочетание
  • Голосовое Управление:Нет
  • Связь:AUX
  • Экран дисплея:Нет
  • Количество динамиков в корпусе:1
  • Функция:Нет
  • Диапазон частот:Другое
  • Дистанционное управление:Нет
  • Интеллектуальные персональный помощник:Нет
  • Встроенный Микрофон:Нет
  • Источник питания:Переменный ток
  • Материал корпуса:Металл
  • Водостойкий:Нет
  • Функция воспроизведения:Нет
  • Поддержка Карт Памяти:Нет
  • Питание от аккумулятора:Нет
  • Материал:Металл
  • Экран дисплея:Нет
  • Поддержка Apt-X:Нет
  • Артикул:4 inch 50 W 8 ohm
  • Мощность на выходе:Другое
  • Музыка в облаке:-
  • Максимальная мощность:-
  • Special Feature:Portable
  • Audio Output:Single
  • Interface Type:None
  • Wireless Type:None
  • Communication:Wired
  • Speaker Classification:Loudspeaker
  • Intelligent Personal Assistant:None
Берете доски и пилите - сколачиваете ящик ( ширина - ладонь ) высота - две ладони . И будет сей динамик долбить .
Именно в нем! Но только если хотите выжать из этого динамика все. Без измерения параметров ТС никак. Узнаете, можно определяться с типом сабвуфера, а их может быть десяток.
Если не хотите заморачиваться, и ждете от кого-нибудь готового идеального решения, то скорее всего не дождетесь. А хорошее решение уже дано выше. Я даже усугублю. Для этого динамика достаточно в коробке от обуви прорезать дырку для диффузора, набить ватой и обмотать скотчем. Ибо есть большое сомнение в заявленных характеристиках динамика. Для 50 ватт, 4 дюймов и 40 Гц магнит динамика может быть и поболее диффузора.
Книга(а вернее, брошюра) "Акустическое оформление громкоговорителей", автор М. М. Эфрусси. Гуглится, Не исключено, что имеется здесь на сайте. Книга старая(1962г.), но актуальность не потеряла.
Определение уважаемый требует, по правилам русского языка, ответного термина - любезный.
Так вот, любезный, ... Да ну вас
