Evhgeni
Схема подключения Распределитель - Цилиндр - Гидромотор
Приветствую знатаков.
Дело такое, есть сельскохозяйственный агрегат - садовая приствольная фреза. Гидрооборудование на ней частично демонтированно, и неоднократно подвергалось колхозным усовершенствованиям, в итоге я хочу полностью его заменить.
Она цепляется на заднюю навеску трактора, и подключается к двум гидравлическим каналам трактора (два входа и два выхода).
Первый канал это управление большим гидроцилиндром который управляет телескопической штангой и регулирует вылет фрезы от центра трактора вправо. Тут никаких вопросов нет.
Второй канал питает гидромотор, который приводит в движение ротор фрезы. Этот же канал через распределитель ГУ-2 должен питать гидроцилиндр, при срабатывании ГУ-2 подает масло в цилиндр в определенном направлении, отклоняя рабочий орган фрезы при упирании щупа об дерево.
Не могу разобраться в какой последовательности грамотно подключить все на одном канале, что бы и фреза работала и распределитель с цилинром не обделены были.
Вот что имеется:
1) клапан предохранительный БГ 52-24;
2) распределитель ГУ-2;
3) гц 40-20-250;
4) гидромотор MR-80.
Пока у меня вариант только один:
*********** |------------------------------------------------------> выход
вход -> клапан -> распределитель -> гидромотор -> выход
**********************|->цилиндр<-|
Изменено пользователем Evhgeni
Номанальная пропускная способность распределителя - 32 л/мин, а поток на гидромотор должен быть 40-50 л/мин, получается, что посоедовательное соединение ограничит поток на мотор и он будет крутиться медленнее, избыток будет уходить в обратку либо через клапан распределителя трактора либо через предохранительный клапан агрегата.
Вариант с делителем потока пока как-то не складывается, т.к. опять же приводит к постоянному уменьшению потока на мотор, да и распределитель должен в момент срабатывания получить свои 32 литра в минуту.
Гость
