Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
Всем доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой
Во время заточки фрез с напайными твердосплавными пластинами из сплава Т5К10 по пластине идут трещины и выкрошки. Используем алмазный круг.
Заточка проходит по передней грани на заточных станках без охлаждения. Грешили на режимы, но рабочие говорят, что дело в кругах....сидим без понимания того, какие можно подобрать. Подскажите.
Конечно не все фрезы трещат, в брак уходит где-то 20%.
Этикетка с маркировкой круга и фото с отломленными пластинами во вложении
Изменено пользователем Фрезец
Тут, скорее, не алмазы виноваты, а нарушение технологии напайки пластин (перегрев и очень быстрое охлаждение - растрескивание). А последующая заточка и нагрев окончательно добивает пластинку.
125 тый круг лёгкий и неспособен так разрушить даже если биение безбожное .
Разбирайтесь с пайщиком твердосплавом и материалом корпуса .
Сделайте шлиф аккуратно другим кругом , посмотрите в мелкоскоп и убедитесь что трещины там уже есть .
Перегреты напайки. Мне со станком резцов родного размера насыпали паяных, штук 50. Начал работать, понял, что отдали за так, чтоб не выкидывать. Все крошиться, тупится моментально. Так и лежат в масле на случай филиппинской оккупации форсмажора.
Механика Советская прям с пачки бывает с браком , не держит острия хот ты тресни . И по слому бывает видно что явно в порошке чета не так .
Во время заточки не допускайте, что бы круг касался корпуса фрезы. На фотографии весь корпус синий. От железяки алмаз засаливается, хуже режет, при этом температура в зоне резания до красна поввшается.
Кстати, припой следует предварительно убрать. Тарелкой из белого электрокорунда, средней мягкости лучше и зерном 40
Пускай заточник запомнит простую истину , даже если предварительная обдирка в ручную на большом круге ф400 40п ничего подобного происходить не должно.
<b>desti</b>, технология пайки соблюдена. Это было одно из первых предположений. Даже отдавали в лабораторию. Там проверяли структуру сплава, сказали не изменена. Тоже советуют искать причину в заточке
Тоже согласен что нарушена технология пайки.
Всем спасибо за советы. Попробую тогда сегодня ещё раз поднять из архива техпроцесс на пайку и проконтролировать.
Если кому интересно, потом отпишусь)
<b>Фрезец</b>,
вы их сами паяете?
<b>Фрезец</b>,
метод пайки какой?точечная или твч?какой припой?флюс?я дома паяю точечной для себя и сколы тож были при неравном прогреве площядки и пластины.площадка остывала раньше и "рвала" тс пластину
Пришло свеженькое заключение по тв. сплаву на фрезе....те же рекомендации
Отдали проверить на готовых пластинах трещины....
Похоже заточник - скоростник на сдельщине :) либо станок и инструмент ни в дугу.
Теперь надо на анализ отдать после припайки. Если там нет проблем, то искать поставщика нормальных алмазов.
desti, отдали на капиллярное исследование одну фрезу после заточи, одну фрезу до заточки, и одну только спеченную пластину. Вот и посмотрим где будут предполагаемые дефекты. Надеюсь, что это разъяснит нам нашу проблему....
<b>Фрезец</b>,
будем ждать результатов.уже самому интересно.а лабаратория со стороны или своя?был случай-купил пластины из т15к12вм на а..то начал резать их на эрозии а в нутрях поры...
ну что. получили результаты капиллярного исследования.
Напомню: отдавали 2 фрезы с уже напаянными пластинами. одна фреза до заточки, другая после заточки; и отдельно пластину после спекания.
На фрезах почти на всех зубьях трещины. А на пластине деффекты не обнаружены. Соответственно делаем вывод, что причина вероятнее всего кроется в пайке. Будем тотально разбираться. Проблема началась у нас гдето с января. До этого все было нормально. Ничего и никого нового не появлось в процессе изготовления...
Думаю сначала проверим время пайки, ну и попробуем печи для выдержки проверить на требуемую температуру. может что-то там найдем
зы: Лаборатория у нас своя, заводская.
И еще. Одна из фрез была оснащена пластинами из импортного порошка Sandvik, так же как и проверяемая пластина. А другая фреза с пластинами из порошка кировограда.
Всем привет!
Проверили температуру печи для выдержки после пайки. Температура на дне печи 350, наверху 250.
В нашей рабочей инструкции прописано, что температура выдержки должна быть 200-250 град. в течение 6-8 часов
Могут ли возникнуть трещины из-за того, что температура печи выше но выдержка по времени такая же??? Получается остывает медленнее
Обычно проблемы при быстром охлаждении, возможно сразу после пайки успевают резко остыть на воздухе не попав в печь
была такая проблема по резцам - выяснилось, что скорость нагрева по ГОСТ(на напаивание тв сп) на ТВЧ не должна превышать 50 градусов в секунду - отодвинули резцы от индуктора все-норм
Могла, но это зависит от материала державки, так-же имеет значение охлаждение после выдержки, лучше с печью. Уберите разность температур по сечению печи, вредно как быстрое охлаждение к температуре печи, так и замедленное - это последнее значимо при определённой марке стали - для твердосплава чем медленнее тем лучше.
Нагрев - повышенная скорость конечно опасна но не слишком, перегреть твердосплав вообще сложно, такого дефекта практически нет- частый дефект это неравномерный прогрев - замедляйте прогрев, и недогрев, есть дефект перегрева державки, оплавления державки, перегрева и выгорания припоя и др.
И обязательно убирайте потёки припоя, при заточке потёки и следы отвечают за перегрев и появление, развитие трещин, следите за состоянием заточного инструмента.
Изменено пользователем сергей7
