Gideon
Фторопласт
Сейчас сделаю связку между композиционными материалами и фторопластом
Участь в аспирантуре для получения образцов на сжатие из модифицированного эпоксидного связующего ЭДИ на основе ЭД-20 и изо-МТГФА (связующее горячего отверждения) встала проблема создания форм и приспособления для извлечения полученных образцов. Перебрав много вариантов было изготовлено лично следующее:
Слева направо: форма, приспособление для извлечения, толкатель. Форма изготовлена как раз из 4-го фторопласта (точил из прута 25-мм). Вкладыш на дно заглушки тоже из фторопласта. Проблема была с получением чистой поверхности внутри (рабочая часть) была решена самодельным резцом расточным из быстрореза. Угол заточки очень сильный. Развертка, фреза - либо даёт конусность, либо царапины. Но всё же перед использованием форм пользовался силиконовым спреем и перед извлечением образцов подогревал форму до 60 градусов. Если интересно - выложу и фотки самой формы (до сих пор сам пользуюсь, продолжаю исследования).
Собственно, по грибкам меня беспокоит "текучесть" фторопласта....
Допустим, я его прикрутил саморезом к балке. Он под давлением самореза слегка потечет. А потом остановится?
Остановится. Это не аморфный материал, у него довольно низкий предел холдной текучести, но просто так он не течёт. А грибки фторопластовые круто. Дорого только наверное.
Изменено пользователем dan_ko
Не факт, это нужно рассматривать конкретную конструкцию ентого грибка. Да даже и без этого скажу, хотя уже где то писал, что однажды была нужда зажать шайбу из фторопласта (довольно толстую) между обкладок, так вот, сколько не сжимал гайкой обкладки, не получилось добиться, чтобы шайба не проворачивалась (резьба не "текла"), т.е. сжимай сколько хош, все одно прокручивается от усилия рук.
Угу, 200 грн за кило. Надеюсь найти просто два прутка подходящего диаметра (под ножку и крышечку). Тогда отходов почти не будет.
Ну, конструкцию грибка Dr_Law, придумает неслабую. Если найдётся заготовка по диаметру шляпки, то и на ножку не пожалеет. :)
Если из двух частей, то ножку, наверное, можно сделать из чего нибудь другого.
Почему это? Я не хочу покупать кругляк 35 мм и спускать на стружку до 16 мм. Лучше сделать шляпку и в ней выточку под ножку.
А... я неверно понял. Шляпка из фторопласта, а ножка из капролона, допустим? Тоже вариант.
Изменено пользователем Dr_Law
Если около 16мм, то ножку можно сделать из кусочка металлопластиковой трубы.
Внутренний диаметр ножки соответствует саморезу (4 или 5 мм). Но идея интересная, надо подумать.
Баллон с PTFE MOLYKOTE стоит около 500 рублей. Мы наносим на нержавейку. На алюминии должен держаться не хуже. Антифрикционные свойства не проверял, применял при ремонте разбрызгивателя(вращающийся) воды для полива и при ремонте клапана настенного отопительно-нагревательного котла. Результат удовлетворительный.
Подскажите плиз, для чего нужна термообработка фторопласта (Ф-4) готовой детали (встречал в сети такое).
Размеры не побегут?
Где найти режимы термообработки (книги), ну или более подробную информацию об этом?
(Я конструктор. Делаем антенны) :hi:
размеры не побегут если процесс обработки спроектирован правильно. и обязательно убегут со временем если он неправильный. наилучший вариант отжига это качание вокруг точки 121 градус. по режиму 100-140 и возврат назад. цикла 3-4 продолжительностью час каждый градиенты температур по детали нужно минимизировать
А для фторопласта есть понятие вторичный? Интересно ,если взять фторопласт , измельчить , затем спрессовать в нужную форму и запечь , что-то из этого получится? Или это будет уже не тот фторопласт что был изначально ? И ещё вопрос, нужно получить квадратный брус 23x23 мм из фторопласта , варианты его изготовление -это или изготовление из листа подходящей толщины или фрезеровать из круга, а вот можно ли круг продавить через квадратную фильеру и получить квадрат нужного мне размер или запрессовать этот круг в квадратную пресс форму? Allent вроде на первых страницах этой темы, написал что Ф4 имеет хладотекучесть , Но настолько ,что-бы можно изменить вид профиля ? Может для улучшение его текучести создать какие-то благоприятные условия? Прогреть заготовку, допустим , прокипятить в воде или масле? Короче интересует все что можно сделать для трансформации фторопласта .
Изменено пользователем Zemlyanov
Ещё хочу спросить, почему фторопласт такой дорогой, по сравнению с другими полимерами ? У него сложная технология производства? Или высокая стоимость компонентов, входящих в его состав?
Это вы сударь еще кетрона не видели
после просмотра цен на полибензоимидазол, полиэфирэфиркетон станет вполне доступным материалом :)
Изменено пользователем neon
да. можно, так экструзионные заготовки и получают. но давления при экструзии совсем не детские
полиэфирэфиркетон
это кетрон и есть
это кетрон и есть
я знаю и написал, что полиэфирэфиркетон по сравнению полибензоимидазолом ещё недорого стоит.
А что лучше продавить через фильеру или запрессовка в форму? И после снятия напряжения не будет ли изменения геометрии? Есть ли смысл подогревать заготовку перед трансформацией?
Думаю сделать так, имеется шприц пресс , в камеру делаю вставку под кругляк фторопласта, чтобы он плотно стоял в канале , делаю плавный переход из круглого в квадратное сечение, закладываю кругляк максимально подходящий по габаритам для квадрата, и начинаю пытаться давить. Длина квадрата, мне нужна не большая, 5-6 см. Какие будут советы? И ли как сделать правильней ?
Какие будут советы?
прежде всего не делать глупостей и не соваться в воду не зная броду.
при экструзии в основном используется свойство фторопласта расширяться на точке плавления примерно на 20 процентов. давления которые при этом развиваются примерно равны тем давлениям которые развивает лед при замерзании воды.
и вообще. хоть бы почитали что нибудь... сложнейший процесс на котором сломали зубы многие фирмы вы планируете по незнанию делать так же как табуретку...туда прибил. сюда прибил- все готово
а кто нить работал с пленками полибензимидазола ? есть ли они в свободной продаже ?
Изменено пользователем SDS
я их вообще нигде не нашел. ни в россии ни зарубежом.
насчет пленок не знаю, но вроде его ПалстСПб продает. во всяком случае в номенклатуре у них он есть и образцы на "поковырять" предлагали. черненький. небрал потому как мне не подходит по влагопоглащению (разбуханию). 12% в нормальных условиях под давлением становятся реальной жопой..
зы: Игорь, воде же фторопласт клеят .. не ? или я че то попутал..
