Gideon
Фторопласт
Allent, дыкть тогда это уже почти кисель а не материал. механические св-ва=0
ну и что? в иных условиях и кисель при таких температурах благо.
например в паре полиимид-фторопласт
не, я бы кисельный стопарь не стал делать.
контактирующих с пищей
к тому же
А в предметах, контактирующих с пищей и нагревающихся до 100 градусов, можно применять Фторопласт4?
Например, в транспорте кипящей воды для кофеварки.
фактически это единственный материал среди полимеров допускаемый не только для контакта с пищей но и для вживления в организм. протезы крупных сосудов. например. изготвливаются из фторопластовой ткани.
к тому же
для этого есть другие полимеры. фторопласт же является незаменимым во многих применениях по СОВОКУПНОСТИ свойств
так. хочу фторопластовый термос.
к тому же
Обматываю фторопластовой лентой Ф-4 полосы из 0,1 БрБ2 на прутке для получения формы типа как на рулетке, только охват больше и при 320-330 держит, не разваливается еще, правда на грани уже. Забавно, достаешь, а он почти прозрачный.
мы как-то через фторопластовую пленку полиэтиленовые детали сваривали. он тоже был прозрачный как стекло. пластичен становился правда сильно.
Если не изменяет память, то по справочнику Ф-4 до 240 градусов, как пишут не теряет рабочие свойства.
смотря какие брать за рабочие. возьмем к примеру модуль упругости... это я к тому, что резервуар под давлением из него для горячего хлора не сделать. придется поверху железякою крепить. а так - согласен. прекрасный материал. радиочастотные изоляторы с него особенно хороши. ну и чашки петри для особо опасных инфекций.
так и делается. футеровка - оснеовное назначение тефлона в химической промышленности
кстати, тефлон один из очень немногих материалов органической природы стойкий в жестком УФ и рентгене, а так же в озоне
зато NaK с ним взрывается весело
только не понимаю зачем это делать???
Хм... у нас в лабе делали изоляторы из фторопласта и полиэтилена.
Была проблема, заготовки лопались на станках. Решили задачу банальным кипячением в в ведре с кипящей водой, часа 2.
Может эти градусы относятся к очень нагруженным деталям.
Как закладные элементы с нежёсткими требованиями, мы в МГТУ использовали детали из Ф4 в изделиях из полиимидной плёнки с фторопластовым покрытием, которую спекали при температуре 370 градусов. :unknw:
каким способом? фторопласт вообще не склонен к растрескиванию
Allent, а мало ли. идиотов учить. я когда учился, нам читали курс ТБ по лабораторке. там в частности русским по белому написано что нельзя сливать в канализацию препараты и остатки реагентов в которых есть натрий, калий, кальций, литий. особое внимание уделялось натрий-калиевой эвтектике. и что вы думаете? на втором занятии идиотка одна слила остатки додекана с НаК в раковину. хорошо что никого не было и сама дура успела выйти в коридор. осколками чугунного сифона пробило насквозь вытяжной шкаф. практически все стекло в лаборатории было уничтожено. благо огонь был небольшой. был бы кто внутри - убило бы нахер. сама со страху пропала на неделю. позже ее отчислили.
Есть фторопластовая деталь (импортаная) Нужно сделать такую же. Хотел бы узнать как можно определить марку фторопласта. Фото вкладываю.
Ф4
Можно ли просто прессовать Ф4 без нагрева? Каков будет результат... необходимо сделать втулки для телескопической системы трубок.
Спасибо.
что значит "прессовать"
прессуют мусора в отделении. как нибудь поточнее определите вид обработки
На работе пользуемся антифрикционным распыляемым покрытием- PTFE-N-UV (в баллоне). Возник вопрос- можно ли использовать для нанесения на пищевую посуду? В смысле не опасно для здоровья? У нас применяется для нанесения на стенки сепаратора, чтобы нефть и вода на них не задерживались.
ну наверное не давить на психику фторопласта, ибо оной попросту нет :fool:
наверное подвергать давлению под прессом.
Лично я мало знаю об обработке этого материала, вот хочу узнать подробности различных видов обработки: можно ли например купить ф4 в гранулах и как таблетки прессовать. Если да, то при каких условиях, какое качество получается и т.д. и т.п., сомневаюсь что "мусора" в отделении помогут мне с этим, хотя, как знать, вам видимо, помогли....
Можно ли из фторопласта выточить дистанционные шайбы-"грибки" для поликарбоната?
У меня на летней кухне крыша из толстого поликарбоната (35 мм).
Грибков с ножкой нужной длины не нашлось, только 16 мм. в итоге они стоят внатяг, а с учетом того, что они сделаны из полиэтилена или полипропилена - трескаются за один сезон и голова грибка отлетает :(
Потом у этом месте - течь :(
Спасут ли меня фторопластовые грибки?
Не могу ответить на ваш вопрос, но хочу поинтересоваться свойствами покрытия (пименительно ли к аллюминию?) и ценой вопроса. Спасибо.
