Gariks
Восстановление отражателей фар.
Приветствую уважаемое сообщество. Надо восстановить отражатели на ксеноновых фарах. Пылить алюминий нечем... Думаю химсеребрением попробовать, реактивы все есть. Там без лака можно обойтись?
План примерно такой-стравить алюминий, олово, палладий, серебрение, пассивация. Или вариант №2 Травим, активируем, химмедь, медь, полировка, никель бл., хром. Хром отражает не очень, серебро боюсь облезет. Как лучше сделать?
хром отражает отлично - а вот химсеребро лучше даже не пробовать - я задолбался после серебрильщиков переделывать дефлекторы и остальные железки (пластики) - хром от заводского зеркала не отличить только хром не шестёркой ложить тот чуть матовый даже после полировки https://i031.radikal.ru/1404/36/951fd406fdc9.jpg
https://s020.radikal.ru/i714/1404/ce/7f251ea10c7f.jpg
https://i077.radikal.ru/1410/e6/35a1843a7e5e.jpg
Хром трехвалентный?
А в чем там проблемы у серебрильщиков? Химсеребро если по кислому химникелю положить, лучше не будет?
проблем у серебрильщиков нет - покройте химсеребро лаком в три слоя - как это обычно делают для защиты и поставте в блокфару и посмотрите на свет который она даст - ну и сравните с оригиналом - хром даёт абсолютно похожее на оригинал освещение против химсеребра под лаком,я думаю вся проблема в лаке.
А лак по серебру обязателен? В фаре пассивации должно хватить?
вы далеки от серебра если на пассивацию надеятесь - но вы пробуйте надо же опыт нарабатывать личный, обратите внимание - на новых японцах (крузак 200 инфинити итд -как вариант) весь хром внешний чернеет за 3 месяца - именно чернеет - а вы о серебре говорите
если у вас официально разрешенная ксеноновая фара, то лучше поставить линзы
а сам отражатель наоборот - зачернить
мне кажется восстановить отражатель на порядок сложнее
<b>flamme</b>, от серебра далек, даже на пластик сразу на химникеле и химмеди начал делать. Теперь восполняем пробелы в знаниях... Тем более что азотнокислого грамм 200 запасся, на анализы-за жизнь не потрачу...
Так в чем там проблема, в адгезии или потемнении?
там куча проблем - тут есть темы по химсеребрению почитайте как люди пытаются найти лаки которые бы держались на химсеребре и не отслаивались ну и оптические свойства этих лаков тоже не для отражателей фар - есть редкоземельные которые тоже хорошо работают как зеркало и при этом не темнеют
