Serg#19
Нужна формула расчета мощности электродвигателя
В интернете нашел формулу мощности электродвигателя она на фото ниже.
Подойдет ли она для определения мощности глубинного трехфазного насоса?
На сколько точны значения?
Ток в каждой фазе замерял, в пределах 6.5-7А (замерял при подъёме воды).
Подключен к 380В, напряжение брал 380В.
У меня он по расчётам 3.3кВт.
Или есть другая формула расчета?
Изменено пользователем Serg#19
В вашей формуле конкретная величина - ток, да и та зависит от нагрузки на двигатель (высоты подъема воды), остальное приближенно. Может есть паспортные данные по высоте подъема воды? Отталкивайтесь от диаметра насоса, фирмы, каталогов этой фирмы, ну и величина тока при известном столбе даст ориентир.
Двигатель может иметь запас по мощности, а Вы прощитываете реальное потребление.
Двигатель уже опущен в скважену, диаметр трубы на 50мм, высота 80м, от скважены бьёт на 40-50см.
По документации он на 4кВт. На сколько метров должен бить воду такой насос?
В чем сомнения?
Документацией также указывается напор воды (максимальная глубина скважины) и номинальная производительность (обычно как функция от высоты подъема), ориентируйтесь на эти цифры.
Вы указали диаметр подсоединенной к насосу трубы, по каталогу указывается диаметр самого насоса (диаметр обсадной трубы), по этому диаметру косвенно можно определить мощность.
насколько рассчитан сам насос, + эл. двигатель, 80 м- это давление сразу после насоса-8 кг/см2- 8Атм,
На
насос и электродвигатель это совершенно разные устройства. Соответственно и мощности у них разные. Если у вас стоит трехфазный электросчетчик, то можете легко найти мощность Допустим, ваш насос качает воду в течении часа и за это время потреблено энергии
3.3 кВт х час. Делите на 1 час и получите мощность . .
Если будете качать с другой глубины или вместо воды нефть, соответстенно и мощность нужна иная. Другое дело , что мощность ващего электродвигателя не должна быть меньше. По идее сначала расчитывают сколько требуется мощи для подъема воды или другой жидкости с конкретной глубины , производительность - литров/ час, и под это выбирают электродвигатель с запасом
В чем сомнения?
Скорее всего надо проверить, тот ли насос воткнули, подрядчики могли сэкономить или расчеты были неверные и насос теперь не обеспечивает нужную производительность.
Serg#19, Непонятна цель, а потому и смысл расчетов. Это какая то курсовая или просто "Дай, думаю, посчитаю"
Надо проверить тот ли насос опустили или сэкономили?
Для расчёта нужна ещё объёмная подача при вашем давлении - напор помноженный на расход будет мощность только не помню в каких единицах забивать. Вот однако https://www.chipmaker.ru/index.php?app=tools&module=hydro
Изменено пользователем Геннадий Евгеньевич Г.
главное, надо определить производительность и высоту подъёма воды вашего насоса и заложенного в проект, вот это сравнение вам и необходимо сделать... у насосов есть соотношение производительности и высоты подъёма(то есть по проекту у вас должен стоять насос поднимающий воду например на 100 метров и имеющий производительность 40 литров в минуту, а на 80 метрах 60 литров).
а сколько он будет в "киловаттах", это второй вопрос... если соответствует по высоте-производительности, то чем меньше будет потреблять, тем вам же выгоднее... ведь так?
а по теме расчёта, считаю, что вы правильно определили мощность вашего насоса(грубо можно брать ток по фазе и делить на два, значит 6,5-7 А это 3,2-3,5 кВт).
