Jeer
Расчеты радиаторов охлаждения электронных устройств.
В общем-то, эта тема заезжена еще с позапрошлого века, но вдруг - будет кому интересно.
1. Давным давно известна формула расчета теплового сопротивления условно плоскостного радиатора:
Rth = 50 / sqrt(S), [K/W]
S - площадь охлаждения, sm^2
К примеру, пластина 10*10 sm, площадь 200 sm2 (с обеих сторон, тонкими сторонами пренебрегаем).
Итого, тепловое сопротивление: Rth = 50 / sqrt (200) = 3.5 [K/W].
Как считаете, такой примитив достаточен? ( разговор о естественной конвекции в воздушной среде).
Изменено пользователем Jeer
Тепловое сопротивление зависит от того, вертикально или горизонтально располагается пластина.
Если делать с большими запасами - наверное, достаточно для прикидки.
На деле критичной является именно температура кристалла, поэтому считается тепловое сопротивление кристалл-среда.
Оно складывается из сопротивления кристалл-корпус (datasheet прибора), корпус-радиатор, и уж потом - радиатор-среда.
И, как выше написали, при пассивном охлаждении включается масса факторов - форма пластины, ее толщина, расположение ребер или иголок и т.п.
Для единичной конструкции в любом случае стОит испытывать и измерять температуру.
Также подсмотрел удобное решение, на сайте самодельщиков силовой электроники: использовать радиаторы от компьютерных процессоров. Тут удобно то, что у них, по типу процессора, известна рассеиваемая ("сдуваемая") мощность. Например, радиатор для Pentium-4, ЕМНИП, с вентилятором рассеивает до 70Вт. Что радует. :)
рассеиваемая мощность зависит от разницы температур радиатор - воздух, нелинейна и близка к квадратичной
Чтобы нормальный радиатор рассчитать нужно формул штук 20 если не больше, учитывается не только форма и объем радиатора, температура и влажность воздуха, но и такие экзотические параметры как взаимные положение и нагрев двух соседних радиаторов в устройстве или взаимные положение и нагрев двух соседних элементов на радиаторе и расстояние между ними. А то, что вы написали - фигня. В любом нормальном справочнике радиолюбителя есть простой расчет радиаторов, забить его в эксель и не париться.
