Алексей МСК
Фрезерный 6м82 клинит подача (трещит ускоренная)
Всем, здравствуйте! Прошу совета знающих, трещит ускоренная, когда едет в низ, на подаче то едет, то не едет. Проблема с треском была всегда, но в самом крайнем нижнем положении( особо не мешала). Снимал крышку там видно, как муфта выходит из зацепления, или прижима нет нужного. Когда включаешь вверх все четко зацепляется и крутит. Станок не перемещался, не перебирался.
для начала---треск внизу, в коробке подач, или в верхней части консоли?......
<b>Алексей МСК</b>,
Причина - рукожопость ремонтного персонала. Станок не обслуживался, не регулировался, работал не убой.
1).Разобрать вертикальные клинья, вычистить и смазать привальные поверхности, проверить поступление смазки, собрать. (Крайне желательно проверить и поперечные направляющие)
2).Отрегулировать тягу переключения зубчатой муфты(нет полного включения муфты).
3).Если таки зубцы муфты уже сильно изношены, снять - наварить аргоном восстановить геометрию абразивом на заточном станке.
4).И основное! Гнать таких слесарей ремонтников к едреней фене с производства.
Прошу прощения за долгие ответы. Примерное фото для понимания прикладываю, завтра сделаю фотографии нашего станка.
1) Клинья ослабляли, тк на это была первая мысль. Промазывали и проверяли масло поступает, так же при работе в ручную подкачивают.
2) Возможно слабый прижим муфты, завтра будем разбираться.
3) зубцы муфты в нормальном состоянии.
4) На счет слесаря полностью согласен.
Станок долгое время простаивал, в последние пару месяцев загружен по полной.
Изменено пользователем Алексей МСК
Алексей МСК, обычно трещат две координаты...каждая в свою сторону..."поперечку" из за этого разбирали?...
проблема решается регулировкой....вначале убрать лишние зазоры на блоке переключения (поджать копир и т.п.), затем отрегулировать зацепление муфт винтом (с квадратной головой)...
.если не удастся, чуть сместить доступным способом одну из полумуфт и снова отрегулировать....
Z ANDREY, Да, так и сделал, спасибо. Восстановил износ на копире, думал он не дожимает, проблема не решилась, далее квадрат регулировочный оборотов на 5 точно подкрутил и все, как новенький. Даже тише стал. Теперь хочу масленые трубки перебрать, при ручной подкачке со всех щелей течет. Для этого стол нужно снимать?
Здесь, принцип кашу маслом не испортишь - не работает. Все хорошо в меру. Однако. Уж коли рукозадые ремонтеры со станком поразвлекались, его нужно ревизировать. Сдернуть продольный стол и убедиться в наличии фетровых вкладышей на масляных окнах. Они являются накопителями смазки и донорами ее в процессе работы станка.
nikirk2, В общем ситуация такая, После ремонта станок я погонял все работало отлично, сегодня стол с очень с большим трудом едет- не едет по вертикали( ни кто не должен был на нем работать). Клинья ослаблял снова. В самом верхнем и нижнем положении перемещение нормальное. Вскрыл крышку на консоли с лева с боку масло подается хорошо. Есть мысль может винт, точнее гайка забилась? Винт визуально чистый в масле.
<b>Алексей МСК</b>,
Не может гайка забиваться. Снимайте клинья вертикальной подачи, снимайте прижимы опустив консоль максимально вниз.
nikirk2, Оба клина снимал и без них пробовал, стол висел результат тот же. Попробуем завтра и прижимы снять и клинья.
Всем спасибо за дельные советы. Проблема решена. Теперь предстоит ревизия по масляным трубкам.
Проблема решена
