Espressionist
Реставрация токарно-винторезного станка производства Северной Кореи 1975г.
Добрый день! Благодарю leks43 и batya-68 за их фотогаллерею и описание работ. Сталкиваясь с трудностями часто я опираюсь на ваши темы. Сам я тоже купил Кусон 3 10 апреля 2018г и теперь восстанавливаю.
Станок мне достался в убитом состоянии:
- На направляющих выработка
- Шестерни коробки слизаны
-Помпы СОЖ нет.
- Много других проблем включая электронику станка
-Маслоканалы суппорта и фартука были забиты - поэтому эти узлы были просто заклеены высохшим маслом. Хотите верте, на мойку станка ушло 80л бензина. Сейчас крашу все, что легко разобрать, или требует разборки для ремонта.
- Также был забит и в коррозии плунжерный насос , что стоит в суппорте о чем я узнал из темы batya-68, возможно из-за этого и фартук в таком состоянии.
Я сразу скажу, что я не профессионал и не претендую на строгое восстановление включающее геометрию, самостоятельно. На станке хочу заниматься только интересующими меня работами - поэтому не судите строго. Тему создаю для того чтобы познакомиться с другими владельцами Кусон и может быть мой опыт восстановления поможет кому-то!
Планирую следующие работы:
- Восстановление шестерен коробки
- Очистка станка от грязи и старого масла
- Покраска
- На будующее покупка помпы и восстановление геометрии
По мере выполнения буду тоже стараться фотографировать и выкладывать.Сейчас выложу, то что есть.
Так я забирал станок у продавца:
post-170589-054121600_1530626366_thumb.jpg post-170589-015599400_1530626378_thumb.jpg post-170589-058573400_1530626389_thumb.jpg post-170589-047972000_1530626395_thumb.jpg
post-170589-048426600_1530626400_thumb.jpg post-170589-047922400_1530626405_thumb.jpg post-170589-001374300_1530626410_thumb.jpg
Станок стропами был зацеплен за отверстия в станине и манипулятором загружен на машину.
Перед загрузкой я постарался максимально облегчить вес и демонтировал все, что снималось: крышки, коробку и мотор, винты, ЗБ, суппорт и фартук и т.д.
Станок был выгружен на улице перед моей мастерской и так началась работа прямо на улице, так как затащить его в помещение не представлялось возможности из-за отсутствия достаточного прохода. Я планировал разобрать станок на запчасти вымыть и по отдельности внести. Станину планировал перенести через окно с помощью 16 человек на стропах, но об этом позже...
И так началась эпопея,которая длится уже 3 месяц :crazy:
Первым делом я доснимал оставшуюся оснастку со станка, очистил детали бензином от масла, а потом металлическими щетками на болгарке краску до металла. Была окрашена станина внутри, наружу я планировал покрасить уже после загрузки в помещение и установки на тумбы, чтобы не оцарапать краску.
Дал себе передышку и сделал не тяжелую работу очистил и покрасил лампу, что была в комплекте станка:
post-170589-047630400_1530627159_thumb.jpg post-170589-070505900_1530627168_thumb.jpg post-170589-027054600_1530627179_thumb.jpg post-170589-077247400_1530627189_thumb.jpg
post-170589-046000500_1530627200_thumb.jpg post-170589-052172800_1530627228_thumb.jpg post-170589-060528100_1530627241_thumb.jpg post-170589-070959000_1530627491_thumb.jpg
Дальше пошел по запчастям
Занялся фундаментом под станок, так как пол у меня хоть и бетонный но весь потресканный был и не ровный. По паспорту фундамент должен быть 70см. У меня получился 65см.
Старый слой бетона и подсыпки я разбил бензиновым отбойным молотком и еще два дня выносил мусор загружая его в тачку и высыпая в ямы по хоз двору.
Дальше была установлена деревянная опалубка связан каркас из 16-й арматуры, оставлены были отверстия для монтажа тумб на анкерные болты и залит бетон. Бетон я заливал из бетономешалки.
На опалубку и заливку ушло два дня. Сумма затрат близка к 5000 грн.где 850грн. бу арматура, 40грн. вязальная проволока, остальное в деньгах: цемент, песок и гравий, аренда бетономешалки и отбойника.
Фундамент был оставлен на 3 недели и каждый день я его поливал, как цветы на подоконнике :give_rose:
Фото опалубки и армировки к сожалению не сделал, как и фото других некоторых работ...
А в то время пока застывал фундамент я занялся очисткой и покраской мелких и не только запчастей. Каждый механизм я разбирал до болтика и смотрел, что необходимо заменить и если необходимость была, то менял. В основном это были шпонки, подшипники, слизанные болты, проходил метчиками и лерками отверстия и болты, которые можно было восстановить, так как болты новые идут по качеству твердости совсем никакие, здесь же они черные и очень прочные и только время и халатное отношение оставило на них свой след...
Занялся передней бабкой. Пересмотрел все шестерни, подшипники и механизмы - там все было ок. Вымыл бензином, покрасил колпачки и оставил до момента установки, чтобы покрасить полностью.
Тут у нас и подошел бетон. Прошло три с половиной недели и можно было заносить тяжелые тумбы. Попросил ребят с работы сделать пробный подъем станины ( да и тумбы нужно было освободить) В этот день смогли помочь 8 человек и мы относительно легко сняли станину и поставили ее на подготовленные подставки. У меня от этой легкости затеплилась надежда, что станину мы также легко подадим через окно и поставим на тумбы. Раз 8 человек справились, думал я, то 16 человек справятся еще лучше. Но об этом еще ниже... :)
Первой я установил и закрепил с бетонированием на анкерные болты тумбу, что под ПБ, так как планировал на нее установить станину, а вторую тумбу планировал залить, только после того как крепежными болтами я попал бы в родные отверстия под станиной, т.е я оставил ее подвижной.Тумба была установлена, анкера залиты в бетон + покраска. Дальше нужно было еще немного дать затвердеть бетону и можно было заносить станину.
Игорь Сергеевич, Добрый день! Серая краска это молоточковая ТМ Миксон она уже провеена мною на сверлильном и фрезерном станке, маслостойка и не видно легкого загрязнения. А красная краска на фото
Трудовой подвиг! Я не смог решиться на такой, но у меня и состояние станка было получше. Обратите внимание на болты крепления передней бабки - у меня с них подкапывает, а добраться чтобы установить прокладку проблематично. В остальном станок не сопливит. Т паз под малой продольной у Вас то же имеет следы от болтов - выточите новые со шляпкой пошире и сточите ее по сектору, хоть немного но меньше нагрузка на слом будет. У моего в этом месте чугун подломлен - новые болты увеличили жесткость. Случай не первый - видимо слабое место от рождения. По коробке и слизанным шестерням - то же распространенная болячка, наверняка из-за экстравагантного переключателя скоростей. Для себя решил не заморачиваться, как надоест (пока проблем нет но при смене масла было много металлической пыли) решил поставить частотник и выкинуть ее к лешему.
Удачи и скорого праздника первой стружки.
Изменено пользователем Заместитель77
Заместитель77, Благодарю за приятные слова и советы обязательно учту и болты выточу, когда запущу станок)!
Игорь Сергеевич, Не за что!
Вот и добрался до заноса станины. И тут возникли сложности...
Я купил новые стропы и порезал их по 3,5 м на 8шт. чтобы с двух сторон стали люди (16чел.) и пропуская стропы под станиной и положив их себе на плечи мы распределили вес и легко занесли ( так казалось) через окно. На нашей пром площадке работает СТО, маляры, электрики, в общем людей хватает и друг-другу помогаем. Я позвал ребят и мы вместе подняли станину донесли до окна и все. Поднять огромную и тяжелую станину на высоту окна мы не смогли, потому что задирая верх к подоконнику вес перемещался назад а передние люди не могли вскинуть свою часть на подоконник.
Кстати пластиковое окно я разобрал предварительно.
Было решено пробивать проход с улицы и в тот же вечер я взял отбойник и пробил бетон. Так как краном в помещение подобраться было не возможно да и заезд не позволял проехать даже манипулятору был нанят мини экскаватор.
Станина была застроплена к ковшу и экскаваторщик лапой подавал его вовнутрь см. фото. потом, когда станина была уже в помещений ее под углом к потолку - наискось завели немного дальше тумбы положили на тумбу и развернули руками в сторону другой тумбы. оперли на пенек. Дальше домкратами и трубками перекатили на вторую тумбу, выставили подавая ломиками на места крепления и закрепили болтами.
Станина с прекрепленными тумбами была выставлена по уровню на металлические подкладки и закреплена анкерами. Анкера приварены внутри к армировке фундамента и залиты бетоном.
Еще неделю работы и приличную сумму около 5000грн. отобрала дверь, которую пришлось ставить и ложить кирпич, штукатурить + отделка внутри. Пришлось на мастерской быть три дня не выходя пока не были установлены двери)
Дальше, я разобрал коробку и там началось самое печальное - две шестерни были до половины слизаны, и еще шесть слегка. Решил поменять 8 шестеренок и все подшипники, два из них были разбиты, остальные на всякий случай, раз уж я разобрал это все! А разобрать было, поверьте не легко. Шестерни на данный момент отданы людям в работу и фото новых я выложу, думаю через месяц.
На неделе сделал передышку и отремонтировал свои лопнувшие тиски. Ремон заключался в покупке таких же самых тисков и взаимозамене передней лопнувшей части на "новую" целую. И все та же мойка и покраска)
На прошлой не делеи по сей день занимаюсь наборкой станка и подкрашиваю мелочь... Добавилось работы и тем, что необходимо вырезать прокладки. Для прокладок я использую кожкартон 1 погонный метр, которого с доставкой обошелся мне 250грн.
Также начал заниматься проводкой - буду всю менять на новую и кнопки и лампу и хочу найти амперметр, чтобы все было как в оригинале.
Есть вопрос к специалистам:
На фото насос, который стоит в фартуке снизу и нажимается эксцентриком на одной из шестерен - должны ли быть на тех местах куда я указываю пальцем резиночки?
Ваша главная ошибка в том, что вы не подумали как в дальнейшем будете выносить станок из помещения. На мой взгляд пока не поздно переделать дверь под ширину станка. Это примерно 125 см. Можете мне возразить и сказать что станок будет там стоять вечно. Но ничего вечного не бывает. Задумаете продать , ломать дверь будете???
И еще вопрос:
Должена ли стоять под шариком крышки плунжерного насоса, что крепится к суппорту пружинка или так и есть см. фото
fedotov, Добрый день! Я думал об этом и вижу способы, как его можно будет демонтировать и вывезти.
Но в крайнем случае - да, буду разбивать дверь)
Espressionist,
Не торопись , это ведь не лампа ? :)
Дай всем время подумать. :)
Блог EspressionistИзображения Espressionist
Members
23 сообщений
НЕ знаю вашего возраста, но как правило лучше заранее подготовить отступлению. Возможно, у вас не будет в дальнейшем той возможности ломать стены, что сейчас. И это может быть по куче причин. Одна из которых просто недостаток времени.
fedotov, Ага...
Изменено пользователем Espressionist
