andrylord
Сварка инвертером
Купил инвертер. Раньше пользовалтя только трансформаторными аппаратами. Начинаю варить и вот что происходит: как будто электрод "разогревается" а именно липнет, валик высокий, даже скорее большая капля, а потом (примерно через 1-2 сек) все встает на свои места. сварка нормальная. Регулировка тока данной проблемы не меняет.
Должно так быть или нет?
сеть стабильная? электроды сухие? контакт хороший обеспечен?
andrylord, уважаемый, вы бы хоть модель указали :) для общего развития
Сеть стабильная. Электроды хорошие. Модель TIG-180 сварог.
Трансформаторным аппаратом ведь сварка нормальная.
У Сварог АРС-160 таких проблем не было. Возможно дело в конкретном аппарате, но скорее всего в проводах. Может они слишком длинные, может тонкие. У разогретого электрода сопротивление другое. Если есть возможность - поварите другим инвертором. Как вариант - режимы ММА и TIG все же отличаются, а в данном аппарате на этом сэкономили.
У многих инверторных источников есть такая функция, как защита от КЗ, те аппарат сам себя бережет от тго ,чтотбы не сгореть, хотя если бы в этот момент(т.е. в момент именно зажигания дуги ток чуть прибавился,никаких проблем бы и не было)
Вопрос про сеть остается открытым, т.к. у разных источников различные по этому поводу капризы(пример- Рязанская "ФОРА"и финский"КЕМППИ", от одной и той же розетки работают по разному, фин более капризен к напряжению).
А еще TIG-180 cварог-самый настоящий китаец, в России ему только кожух одевают, так, что думайте сами, решайте сами иметь или не иметь :clapping:
У меня такая проблема: электрод постоянно прилипает, тут же срабатывает защита, никак немогу зажеч дугу, в чем проблема подскажите?. Аппарат инвертор "TECHNICA-164"?, электрод 3 "SIBES". Место зачищал до блеска уже, аппарат включаю прям розетку ( спецом для сварки вывел).
Попробуйте найти АНО2 или МР-3С.
В обоих случаях не лишне будет проверить достаточно ли мощности в сети? Например, вольтметр показывает 220, но это еще ни о чем не говорит. Желательно померить напряжение на ВХОДНЫХ клеммах инвертора под нагрузкой, т.е. при работе, при сварке к примеру тройкой. Не берусь судить обо всех инверторах, но те которые родственники ZX-7 Свароги, САИ, Бримы и т.п. очень не любят слабые сети. Когда испытывал САИ некоторые уже при 200 вольтах (на клеммах аппарата под нагрузкой) вели себя очень похоже.
ВВ.
:drinks: Радости полные штаны!!! Сегодня достал другие электроды, немного ОК и МР-3 диаметр 3, все тоже, прилипает(, инвертор тока электрод поднесешь щелкает, испсиховался блин)). взял кабель подключил напрямую к вводу (после счетчика)... Варит шикарно, всеми электродами, влюбом положении, дуга зажигаеться просто тутже никаких прилипаний)). Вывод: вигня утверждение об инверторах, что- даже влюбую розетку включи будет работать!
ВВ-21 вы правы! выходит так
Вывод немного некорректен. Фигня то что любой инвертор воткнутый в любую розетку будет работать. Особенно когда в розетке отгорели контакты или проводочки телефонные к ней идут.
Эт точно... Инвертор, он всёж не вечный двигатель.
Как-то ставил эксперимент, подключал свой Fubag IN 160 через мощный автотрансформатор, понижающий. При 180 В тройкой варит вполне прилично, ниже напряжение не опускал (у транса больше отводов не было).
Жаль, а хотелось бы... :wink:
Всё дело в проводах наверное, сегодня пробовал у себя в гараже варить Fubag 170, электрод 3, включил через обычный удлинитель 50 метров, электрод прилипает пока не прогреется металл, включил через короткий удлинитель 2 метра, стал варить сразу как по маслу+ учесть, что и этот 2-хметровый от настольной лампы. Так что нужно менять на хороший провод и не длиной в пол километра, это как в дорогих музыкальных инструментах.
Тут недавно, в курилке, хвалился покупкой инвертора...
Сегодня решили испытать его "на деле". На работе развалились тележки для перевозки бумаги, несколько стульев (трубчатых).
"Сетка" на одной тележке сварена из 6-ки проволоки, многие прутья отлетели. Вторая из 10-ки прутков...
В общем "щенячий восторг" не только остался, но и усилился.
Варили по очереди я и наш водитель - в прошлом профессиональный сварной.
Использовали 2-ку ОЗС-12 и 3-ку безымянную + маска-хамелеон (недорогая, китайская).
Ни одного залипания, дуга "возникаект" сразу, без "стука" и "шарканья".
В маске видно даже момент возникновения дуги! Глаза - нормально, немного не привычно, голова самопроизвольно дергается "скинуть" маску на лицо... и психика не "срабатывает", что "стекло" уже темное! Очень понравилась возможность регулировки "затемнения" - По-вкусу :)
Двойка горела почти без брызг, ровным шипением (можно сказать "шуршанием"), шлак оказался "как-бы сверху" шва, чуть кснулся молотком - отлетает сам... Дугу не приходится держать, она держалась "сама" :).
Второй "сварной" всё повторял: "Как автогеном, черт, как автогеном..." :)
Тройка (было несколько "огрызков") - чуть брызгала, но тоже "сварила" очень хорошо.
В общем и целом, варить инвертором мне понравилось! Классный аппарат, легкий, мобильный, я бы сказал "сподручный"...
Может со временем что-то изменится, а пока очень-очень...
на нормальной сети и сварка нормальная, у меня в гараже 180-160В иногда бывает, начинают липнуть электроды и току маловато. в остальном все отлично. особенно когда обычные 230В восстановятся.
Варили на работе - там 220-225 В. А дома у меня (я первый от ТП) менее 235 - вообще никогда не бывает. (или его совсем не бывает:))
Попутно у меня возник вопрос: а "повышеное" напряжение как-то влияет на инвертор? Я "комфортно" варил двойкой на "указателе 30 А" (по табличке требуется 40-60 А). Это "врет" указатель или влияние высокого напряжения в сети?
Инвертор раньше только в магазине видел.
Варил трансом 3-х фазным с выпрямителем. Инвертором понравилось больше...
Изменено пользователем A_Tim
Желательно проверить силу тока сварки. Т.е. включить держак через 200 амперный амперметр и при стабильном режиме (не дергая электрод) замерить. Тогда и выводы можно сделать.
ВВ.
Сегодня бездельничал и смотрел фильмы про сварку...
Нашел близнеца своего BlueWeld Prestige. Называется Telwin Tecnica.
Закралось подозрение - китаец.
Еще большее удивление вызвал вид заводов на соответствующих сайтах (называется найдите три различия :80:) - тоже близнецы.
http://telwin.su/
http://www.blueweld.ru/about/
Причем "порылся" на сайтах и не нашел упоминаний "друг-друга"...
Есть предположения:
а) это одно предприятие под разными торговыми марками;
б) очередной российско-китайский развод (по типу Sturm (Bort, Ferm) - Германия)
Что мне делать? Радоваться или "сопли вытирать"? А?
Зёма привет!!!Если нормально варит -радоватся.
У тебя Блювелд -работает нормально.
У меня Телвин -работает нормально.
Китайские братья - близнецы.
Главное не плохо работают.Или?
Пока всего неделя - полёт - просто песня - и на 2 и на 3 и на 4 мм электродах!
Варить хочу! Готов сварить все что ржавеет! :80:
Варил на работе прямо в слесарке, в гараже. Дома - в сарае, на крыльце... (это я о мобильности)...
Нравится! Еще как!
Я пордон уже борзанул.Либимые весчи-нержавейка,чугун.
В общем день прошел в экспериментах.
Прошлые выходные варил выхлопные для племянника, сегодня - приспосабливали к глушителю красивый наконечник.
Наконечник заводской, из нержавейки (?) где-то 1,5-1,8 мм. Шов проварен "встык" и заполирован. Здоровенный, зараза.
Племяш достал: "Давай сделаем, ну давай сделаем...". Я ему что не варил никогда нержавейку, но это не помогло :db:.
Варили на этот наконечник "торец" и парубок для крепления на глушителе.
Торец и патрубок - из бака стиральной машины. Металл очень тонкий, примерно 0,8 мм. Электроды "русские" по нержавейке 3 мм (!).
Метал порезали, попробывал "варить" (так сказать). Внахлест, не фантан, но получилось. Встык (на ломике-теплоотводе) - тоже без прожегов.
Согнули трубу 200 мм длиной и внутренний диаметр около 53 мм. Заварил внахлест без проблем.
Вырезали "торец", начал варить к насадке. Вот тут-то и началось!
Начинаю варить на толстом металле и "захватывать" тонкий... Дуга просто "улетает" на 3-4 мм в сторону тонкого металла!
Как не пробывал - "вырывается" афигенно длинная дуга с характерным для длиной дуги звуком!
И моментально - прожигание! И не заплавить ни каким макаром! Только дыру больше делаю.
Спасся таким вариантом: электрод по нержавейке 3 мм "русский" очистил от обмазки. Приложил к шву, варить начинаю на нем, перехожу на "толстую" стенку, потом захватываю "тонкую". Пошло! Заварил! Хотя и страшненько получилось (не видно будет).
Точно также, с дополнительным "электродом", приварил патрубок к "торцу".
Видимо метал "одинаковый" - шов получился "почти профессиональный". Варил "точками-прихватками".
Впервые вообще "варил" (громко сказано) нержавейку. Пока не осознал как, но варится она совсем по другому. Не как чернуха.
Отдаю должное инвертору - без него. у мен вообще бы ничего не получилось. Даже с моим 3-х фазным выпрямителем.
Все-таки не зря я его приобрел!
инвертор это вещь!
Почем свой брали ?
