bt878a
Соседи заузили стояки отопления в квартире стало холодно и появилась черная плесень на стенах, как законно решить проблему?
Собственно есть угловая квартира. Соседи сверху поменяли батареи поставив биметалл и поменяли стояки с ду20металл на pn 20 25мм пропилен. Байпасы тоже заменили с ду 15 металл на pn20 16мм пропилен. В итоге изза уменьшения диаметра стояков упала циркуляция теплоносителя и в квартире стало холодно. Внешние стены стали промерзать и пошла расти черная плесень.
Вопрос: можно законно заставить соседей поменять стояки на не меньшего сечения чем было изначально и восстановить нормальную циркуляцию теплоносителя?
Пишите заявление в милицию на компенсацию ущерба, а там видно будет.
Вот самое важное , а по какой причине дело десятое .
Пишите заяву что у вас нет отопления и управляющая компания или ЖЭК ищет где косяк (вы можете подсказать).
Не только модно, но и нужно.
Ограничение теплоснабжения это уголовно наказуемое деяние.
УК РФ со. 215.1 и 215.2.
Так что можно смело писать заявление в прокуратуру на предмет проведения проверки и принятие мер. Именно в прокуратуру, так как это стать относящиеся к общественной безопасности, и ограничение теплоснабжения касается не только вас, но и всех кто подключен к данному стояку, а возможно и больше так как конфигурация отопительной системы не известна.
Кроме того, необходимо подать копию в теплоснабжению организацию за порчу их имущества и услуг. По российскому законодательству теплоснабжения сеть включая стояки и приборы отопления являются собственностью теплоснабжения организации, а не жильцов. И без разрешения владельца, т.е. теплоснабжения организации, трогать их вообще нельзя. На это закрывают глаза только ко до тех пор, пока это вреда и качества услуг не наносит.
Вряд ли у ваших соседей есть установленный и согласованный во всех инстанциях проект модификации теплоснабжения.
Так что это ещё 330 УК РФ.
Ну если нет уголовных последствий то есть аналогичные административные статьи в КоАП РФ.
В общем все серьезно.
З.ы. соори за очепяткт... Печатаю с мобилы..
Еще есть жилищная инспекция, и очень сомнительна установка ПП на отопление, там только металл.
Возможно, в том стояке обратка опускается, а их новые батареи более эффективны + возможно был байпас, который они убрали.
А, сорри, про байпас невнимателен.
Это вы зря, повсеместно же применяется уже ПП на отоплении. Температура теплоносителя не может быть в квартирах выше 95 градусов (а пускают вообще частенько 70). Стойкость полипропилена вполне устойчиво гарантируется и при 120. Перерабатывается он при температуре литья/экструзии в районе 260 градусов.
Тоже советую написать заяву в ЖЭК не на то, что "соседи поменяли", а что температуры нет нужной и плесень появляется. И как примечание просто добавить, что возможно от того, что соседи самоделкины.
Изменено пользователем bull
На горячем водоснабжении применяется. В нашем доме ЖЭК выдает ТУ на замену отопления только стальными трубами.
Отсталый у вас ЖЭК, стало быть. Ну, или с качеством (составом) теплоносителя большие проблемы. При малой загрязненности ПП даже лучше, чем сталь.
Вы же не знаете какой там дом... может 24 этажа.. У ПП кроме тепмпературы ещё и давление рулит...
МДК 2-03.2003. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда.
1.7. Условия и порядок переоборудования (переустройства, перепланировки) (далее -переоборудование)жилых и нежилых помещений и повышение благоустройства жилых домов и жилых помещений (выдержка в части темы данного поста)
1.7.1. Переоборудование жилых и нежилых помещений в жилых домах допускается производить после получения соответствующихразрешений в установленном порядке. Переоборудование жилых помещений может включать в себя: прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов.
1.7.2. Переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению в работе инженерных систем и (или)установленного на нем оборудования, не допускаются.
1.7.3. Перепланировка квартир (комнат),ухудшающая условия эксплуатации и проживания всех или отдельных граждан дома или квартиры, не допускается.
1.7.4. Наниматель, допустивший самовольное переустройство жилого и подсобного помещений, переоборудование балконов и лоджий, перестановку либо установку дополнительногосанитарно-технического и иного оборудования, обязан привести это помещение в прежнее состояние.
Речь идет только о подводящих трубах, замена стояков не оговаривается.
Касаемо ремонтов систем отопления:
5.2.8. При ремонте пришедшие в негодность нагревательные приборы, трубопроводы, запорно-регулирующая арматура,воздуховыпускные устройства и другое оборудование должны быть заменены в соответствии с проектом или рекомендациями специализированной организации с учетом современного уровня выпускаемого оборудования.
Т.е. ПП-трубы вполне могут быть, но должны быть оформлены рекомендации специализированной организации и разрешения эксплуатирующей организации, тем более со снижением проходного сечения.
Касаемо ГВС:
5.3.4. Работа по ремонту систем горячего водоснабжения должна выполняться в соответствии с проектом и требованиями инструкций и правил. Трубы в системах следует применять, как правило,оцинкованные.
Изменено пользователем Viziter
Согласен, про это не подумал. Тогда примечание - в пяти- и девяти-этажках с ПП проблем нет.
Стояки отопления принадлежат к общему имуществу дома, не имеют права жильцы самостоятельно их переделывать. Поэтому жалоба в управляйку, если ответ будет неудовлетворительный, жалоба в прокуратуру.
Согласно пункту 6 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491, в состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии,...
В договоре могут разграничить ответственность, радиаторы на собственнике, а стояки по любому в ответственность управляйки. Изменено пользователем idled
Есть такая организация ГЖИ(государственная жилищная инспекция) вот туда и необходимо писать заявление.
Ну да, ну да... А при проблемах сантехник приходит, жалуется на тяжелую жизнь, меняет проблемный участок и говорит "поменяйте и остальное, у вас скоро везде потечёт" :crazy:
PS Кстати, если нужна квалифицированная информация, откройте тему на dwg.ru, там в основном строители как раз сидят. Они и про опыт применения, и про этажность, и про чистоту носителя, и про нормы расскажут.
А соседи, тоже,стали мерзнуть?
Изменено пользователем Вадим666
А, это только у Вас или по всему стояку? Если у Вас повышенная влажность в квартире сушим пеленки, домашние заготовки на газовой плите, плюс пластиковые окна, вполне может быть повышенная влажность и плохая вентиляция.
Ну да, ну да... А при проблемах сантехник приходит, жалуется на тяжелую жизнь...
Тема называется "юридическая консультация", то-есть как по закону, а не как принято у вас. При нарушении правил содержания и ремонта жилья, жалоба подается по порядку, вначале в управляющую компанию на конкретного нарушителя, при бездействии уже дальше и в том числе на управляйку, в жилищную инспекцию, и дальше в прокуратуру.
P.S. если замена материала и диаметра труб была согласована с управляйкой , у них есть проект и расчет, они так и ответят. Тогда у автора свои проблемы. Если согласования замены нет, они обязаны принять меры к нарушителю и исправить проблему.
Кстати, набрел на тему старую на том форуме (со своим участием) - https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=93358 - так сказать для предварительной инфы. Получается, юридически не запрещено и даже этажность не влияет. Лишь бы производитель гарантировал надежность при определенных условиях эксплуатации. Там и таблицу привели, хоть и эмпирическую, по сроку годности в зависимости от температуры, превышения давления и Ду
Согласен. Это уже так, "брюзжание" :)
<b>Вадим666</b>,
Угу, соседи тоже мерзнут. Разводка однотрубная, подача ГВС сверху, заужение в квартире на последнем этаже и все стояки ниже их стали заметно холоднее.
Тогда через суд + коллективное письмо, можно еще за счет соседей весь стояк поменять и ремонт в квартирах сделать.
Изменено пользователем udaw
