Лаперуз
Подскажите, чем склеить пластик от игрушки.
Добрый вечер!
Прошу помощи. У ребёнка сломалась пластиковая запчасть, служащая "приводом" от механизма поворота передних колёс к самим колёсам радиоуправляемой игрушечной машины.
Подскажите, пожалуйста, чем клеить. Суперклей не держит.
Фотографию прилагаю
Я такие вещи рассверливаю и вставляю на горячую подходящий металлический штырь.
дихлорэтан после "суперклея" работать врятли будет, но есть растворяет материала, то попробовать стоит
Этот пластик капрон или что-то подобное, не клеится ничем из доступного в ближайших магазинах.
Чиню так: навиваю из медной проволоки "пружинку" так, что бы её диаметр был чуть менее удвоенной толщины деталей для починки, а длина чуть меньше детали (чтобы она вплавилась и не торчала), расстояние между витками "пружинки" примерно равно диаметру проволоки, а диаметр проволоки по ходу подбираю в пределах от 0.4мм до 1мм. Проволоку грею горелкой или паяльником и утапливаю в место соединения стыкуя сломанное. Остывает. Держит лучше чем сам пластик.
Если на детальке смазка (деталька из редуктора, например), то смазку предварительно смываю.
Неплохо держит мелкая металлическая сетка, вплавленная феном для пайки смд деталек. Ячейка как у противомоскитной сетки.
