димка46
кондиционеры бк1500-2500
хотелось бы разобраться по кондиционерам бк.стоял в мастерской бк2000,щас по такой жаре начал им пользоваться,но как то толком не охлаждает,думаю сдох или просто слабый,попробывал другой бк1500 примерно тоже самое,холодит но не сильно.вообще ж вроде они неубиваемые.нашел человека занимающегося ими,он сказал что бк от 1500 до 2300 одно и тоже,другое дело бк2500 но редкие,посмотрел я его,он действительно немного поболее,внутрянка тоже пожирнее.действительно нет между ними разницы и только бк 2500 будет сильнее холодить?помещение 5х8 высота 3.2.кстати еще сказал что почти неубиваемые,редко ломаются,но дозаправки за столько лет может требовать
Советую выбросить этот старый хлам. Запчасти на него только из доноров доставать, чинить неудобно. За три косаря ныне можно купить б\у моднейший моноблок с режимом обогрева (!), практически новый.
У БКшки надо сразу смотреть ток потребления компрессора, у 2500, ёмнип, не должен превышать 5 ампер. Причём погонять надо минут 20, ток имеет свойство ползти под нагрузкой. Если пополз - недолго музыке играть.
malaxit, вопрос о выбрасывании и ремонте не стоит,он стоит столько,сколько его можно сдать в металлолом,там таки медяхи сколько...
Если компрессор живой, всё остальное подшаманить можно. Так-то холодить будет сильнее чем 1500, он же мощнее в полтора раза.
malaxit, с бк2500 примерно ясно,а в чем разница по остальным моделям бк1500 бк2000 бк2300,вроде все одинаковое
бк1500
Снять верхнюю часть корпуса и продуть компрессором либо керхером конденсатор снаружи вовнутрь , там грязи много , после посмотрите какой перепад по температуре он вам даст и дальше подумаем.
и снять крышку между теплообменником внутренним и вентилятором,я оттуда нетолько много грязи вытрусил а и с килограмм надгрызенных мышами абрикосовых косточек вытрусил,чтоб не тарахтели об вентилятор)))вот в одном из кондиционеров заметил что не замерзают две верхние трубки,получается они забиты или не хватает фреона?
БК2000 - это вообще развод 90-х годов, Там нет охлаждающего витка на охлаждение компрессора. Если стоит на солнышке - выше +30 за бортом вообще нормально работать не будет. Будет срабатывать не температурное реле, а теплушка на самом компрессоре. И долго она не проживёт в таком режиме. БК2300 точно уже не помню, но тоже есть какой-то косяк-модернизация. Полторашка, если живая и задний, горячий радиатор зарос окислами не выше середины - будет работать. Но сильно не обольщайся.Для такого помещения и температуре на улице выше 30 разница в помещении будет градуса 3-4. И
чем выше за бортом - тем меньше.
Да, и чистить конечно надо. Всеми доступными способами.
Изменено пользователем Окунь
чинить их никто не собирается,а вот разобраться по моделям и как выбрать наиболее хороший,тоесть полностью рабочий хотелось бы узнать
Окунь, вот это уже информация!спасибо!
а 2500 он один шел?без модернизации,без косяков?
Если замерзают то это нехватка фреона (все замеры после 10 мин работы компрессора)
Трубки должны быть холодными и покрыты конденсатом .
впаяйте во всасывание штуцер шредера и замерьте давление .
Да, 2500, сколько я видел, были все надёжные. Но их было гораздо меньше всех остальных. И по производительности - тоже да, где-то раза в полтора. Эти были крепкие.
Окунь, значит меняю на 2500,из нюансов в нем как и на 1500 глянуть задний радиатор,чтоб не сильно в окислах,глянуть чтоб все трубки холодили,еще чтото?
Сразу. БК выходит на режим минут 10-12. Верхние трубки - самые последние, могут и вообще полчаса, если совсем тепло. Всё почистить. Я лично пользуюсь зубной щёткой, тоненьким шильцем и пылесосом. Если зад таки добро так забит - аккуратно сковырять с трёх-четырёх нижних трубок оребрение вместе с накипью. Аккуратно. Сами трубки сильно до блеска чистить не надо, лишь бы воздух проходил. Трубки там идут в шахматном порядке. Фильтр спереди - обязательно. Я обычно варю рамку из тройки электрода и одеваю на неё бабскую колготку. Сезон стоИт как с куста. Потом или под шланг, или с другой ноги...
вообще ж там тонкий паралон?как бы тоже не проблема,и просто моется
Выносишь на улицу снимаешь крышку моешь керхером пока не перестанет стекать грязь с теплообменников, сушишь, закрываешь ставишь на место пользуешься. +30 для него пофиг, 2500 и 1500 это производительность. В нормальных кондиционерах теплообменники не обмерзают, вероятно наблюдал при снятой крышке, нарушив при этом циркуляцию воздуха через теплообменники.
У нас в комнате машинистов в котельном цехе, стоял БК2300. Регулярно его разбирали и промывали напором воды, только после этого он выдавал чистую морозную свежесть. Режим работы нужно подбирать долго, подгоняя температуру. Другие вахты относились к кондиционеру с пренебрежением, накручивали температуру в минимум, что приводило к вымораживанию помещения, потом кондер выключался. На испарителе у него образовывалось болото ну и собственно он начинал вонять.
Но в целом впечатление от этого кондиционера весьма положительные, для гаража самое оно, только вот устанавливать его в гараже не очень удобно окна в гаражах не у всех есть. Обычный сплит был бы в самый раз.
У нас операторы делали полочку на выхлопе для охлаждения пива.
