ВМФ72
6В75 капитально отремонтирован в 1974 году
Захотелось сильно небольшой фрезерный станок. Ну и...
Купил фрезерный 6В75 неизвестного года рождения, но капитально отремонтирован в 1974 году если верить шильдику. Интересно какой завод капиталил?
post-165485-031251100_1530549017_thumb.jpg post-165485-087698600_1530549024_thumb.jpg
post-165485-076677800_1530548983_thumb.jpg post-165485-020533400_1530548992_thumb.jpg
Продавец (форумчанин, если захочет "сам сознается"© :)) говорит, что станочек в рабочем состоянии. И даже мне "клип" небольшой показал, где рабочий стол туда-сюда ездит, фреза крутится. В общем красота живой должен быть станочек и даже практически комплектный (в нашем понимании этого слова). Ну то-есть комплектность конечно не паспортная :) . Фотографий станка в сборе нет, так как не этого было: нужно было, "в одну харю" в гараж его запихнуть. Поэтому слегка подразобрал станочек. Но "в одну харю" не получилось совсем старый стал. Пришлось еще двух ребятишек позвать. Их кормят хорошо :) .
Пару минут и станочек в гараже. Или может они на сдаче металлолома натренировались? :crazy:
Из явно видных неприятностей, это согнутый кончик вала вертикальной подачи.
post-165485-065727600_1530548998_thumb.jpg post-165485-066001300_1530549010_thumb.jpg
Будем пытаться починять как появится время...
Ну и конечно "соляровый ремонт". Без этого никак...
Иначе как узнаешь "что оно там, внутри"©
Решил погнутый вал вертикальной подачи попробовать выправить,
Для этого снял вал в сборе с лимбом, стаканом и конической шестерней. Кроме гнутого вала вертикальной подачи, ещё один "косячок" вылез.
Станок перевозился вертикально и для понижения центра тяжести суппорт был опущен максимально вниз. Вручную поднять суппорт не удалось. Конические шестерни ручной вертикальной подачи вышли из зацепления. Наверно у винта вертикальной подачи имеется осевой люфт? :unknw:
На автоподаче выгнал суппорт вверх по колонне и снял его. Привод автоподачи ручной :) , потому как двигатель снят...
post-165485-019389000_1530972699_thumb.jpg post-165485-031460500_1530972708_thumb.jpg post-165485-007563700_1530972716_thumb.jpg post-165485-056597300_1530972724_thumb.jpg post-165485-093918400_1530972730_thumb.jpg
Как-то там насрано наварено сваркой не пойми что. Но если бывшие хозяева варили значит это для чего-то нужно.
Что-то пока не получается добыть винт вертикальной подачи из суппорта. Мешает вал привода подач и паразитная шестерня. Вроде все установочные винты это которые типа "гужоны" выкрутил...
Наверное нужно прямо в суппорте разштифтовывать шестерни и муфты которые сидят на вале подач?
Научите как вынуть винт вертикальной подачи :crazy:
Выправил погнутый вал вертикальной подачи. Шпонку при изгибе вала зажало и деформировало. Пришлось высверливать. Изготовил из "катанки" новую шпонку.
Можно вал ставить на место.
Возник вопрос. Скорее всего риторический :). По смазке суппорта.
На фотографии в полостях суппорта обведенных желтыми овалами было изрядно набито консистентной смазкой типа литол (солидол). Причем очень щедро.
Все масляные каналы в этих полостях (если они есть) надежно зашпаклеваны этой смазкой.
Нужна-ли здесь консистентная смазка? Может быть просто прочистить каналы и подливать масло как это написано в паспорте на станок или всё-таки употребить консистентную смазку?
Изменено пользователем ВМФ72
Снял винт вертикальной подачи. Имеется неприятная ситуация. Отломана часть корпуса в которой должны находиться штифты фиксирующие втулку винта. Извечный вопрос "что делать?".
Точить втулку с буртиком?
post-165485-001828400_1531405750_thumb.jpg post-165485-007848000_1531405756_thumb.jpg post-165485-057943500_1531405764_thumb.jpg post-165485-075878600_1531405773_thumb.jpg post-165485-090946500_1531405780_thumb.jpg
Кто как выходил из положения в аналогичной ситуации?
Надо смотреть, сколько мяса в детали и можно ли расточить и завтулить. Я бы так и сделал, вклеив максимально большую втулку.
Насчет смазки выше - восстанавливайте родную систему.
А ежели не растачивать, и просто торцануть все эти заломы и "шишки" например на фрезерном и новая втулка с приличным буртиком? Буртик двумя болтиками прификсировать к торцованной поверхности корпуса?
Можно и так, наверное. Я не подскажу оптимального способа, надо видеть и саму деталь и окружение, отрисовать в программе, подумать..
подумать.
Вот,вот, это самое "оно". :)
"Буду много думать"©
В вашем верхнем овале, за которым нижний отсек суппорта, консистентная смазка необходима т.к. родная система смазки там реализована так себе - масленка сбоку которая, непонятно куда льет. В этом отсеке нормальная смазка типа LMX ничему не помешает. Намажьте при сборке консистентой, а во время эксплуатации лейте туда еще и через масленку.
В вашем нижнем овале всю консистентную смазку убрать и проверить один входной и два выходных канала. Все каналы зафитилить. Можете почитать у меня в теме про ОФ-55 https://www.chipmaker.ru/topic/202026/page__view__findpost__p__3913041
О какой масленке "сбоку" речь?
У меня на ОФ-55 слева (если стоять лицом к собранному станку) в верхней части этого отсека есть шариковая масленка. Масло из нее стекает по внутренней стенке отсека и попадает на втулки винта и ходового вала и на сам винт. На шестерни не попадает. Из верхнего отсека, опять же на моем станке, в нижний идет маслоканал, но упирается в торец паразитного вала и, похоже, ничего кроме паразитной шестерни не смазывает. Может у Вас по другому - разберитесь.
Нашел я эту масленку.
Только с внутренней стороны не могу пока отверстие от неё найти :)
Компрессором дунуть, по звуку найти выход :)
В общем как говорил мой товарищ "Шакир был пьян и фокус не удался"© :)
Это я в отношении фрезерного. Фрезерный разорился :cray: . Ну конечно не сам фрезерный, а маленькая фирмочка где были два фрезерных, токарный, плоскошлифовальный, сверлильные и очень замечательный строгальный. На этом строгальном строгали станины станков. Большой строгальный. А сейчас у них забирают станки в счет долгов по аренде...
Но вернемся к "нашим баранам"...
Итак, в сухом остатке: адекватного доступа к фрезерному нет. Мотаться со своей железякой суппортом по городу в поисках фрезерного лениво. И подумалось: "а чё-бы не торцануть на коленке"?
Сказано, сделано.
Покупаю абразивный круг 63х20х20. Делаю оправку для дрели.
post-165485-094120000_1531560103_thumb.jpg post-165485-002214200_1531560114_thumb.jpg post-165485-056188500_1531560119_thumb.jpg post-165485-064998000_1531560126_thumb.jpg post-165485-077525900_1531560132_thumb.jpg
И при помощи ручной ножовки (большие шишки), "болгарки" (типа "шабрю" поменьше шишки) и ручной дрели "шлифую" опорную плоскость для винта вертикальной подачи :)
post-165485-039382900_1531560138_thumb.jpg post-165485-041908100_1531560145_thumb.jpg post-165485-031482200_1531560152_thumb.jpg post-165485-085290200_1531560156_thumb.jpg post-165485-028976700_1531560162_thumb.jpg
Остается надеяться, что эта опорная плоскость получилась достаточно перпендикулярно оси вращения винта вертикальной подачи.
Теперь опять "два путя" ©
Изготовить новую втулку с флянцем и приболтить её к корпусу суппорта.
Или к старой втулке приварить флянец и далее как в первом варианте...
Попробую, или шприцем с керосинчиком...
Пробую план "Б".
Выточил фланец из какой-то вязкой сталюки (от болгарки искр очень мало и они "хилые", должна вариться хорошо). Начал протачивать втулку, немного... 0,5 мм на диаметр.
Оппа! А втулка то чугуниевая. И как теперь подружить "коня и трепетную лань" (сталь и чугуний) сваркой?
post-165485-008715400_1532256082_thumb.jpg post-165485-021296300_1532256089_thumb.jpg post-165485-071923200_1532256094_thumb.jpg post-165485-024096300_1532256101_thumb.jpg
Втулка села хорошо, плотно (внатяг) во фланец.
Поеду завтра к хорошему сварщику, он варит чугуний и люмень в аргоне. Что он скажет на это безобразие...
Если ничего хорошего из этой затеи не получится, то придется точить цельностальную втулку с буртиком и втулить бронзовой или чугунной втулкой.
Фотография не моя. Позаимствовал на форуме, да простит меня правообладатель :)
Вопрос собственно на фотографии
Исполнил план "Б".
Сварщик "поженил" чугунную штатную втулку и стальной фланец каким-то медьсодержащим материалом в среде аргона :)
post-165485-054044500_1533137289_thumb.jpg post-165485-028599600_1533137296_thumb.jpg post-165485-022958000_1533137303_thumb.jpg
А я всю эту красоту привинтил на три винта М8.
То-ли садить на локтайт, то-ли не его нафиг...
Если при работе лопнет по сварке, то придется возвращаться к плану "А":
точить цельную втулку с фланцем из бронзы, или делать стальную и потом втулить её бронзой :crazy:
Не знаю, что делать со смазкой суппорта.
Народ на форуме сверлит дополнительные отверстия и устанавливает дополнительные масленки тавотницы для смазки вертикальных направляющих и нижней продольной направляющей.
Наверное восстановлю в штатном варианте и успокоюсь на этом.
Фитили уже "зафитилил" :)
Собрал суппорт. Едем дальше.
Вскрыл лючок коробки передач. Шестерни в очень хорошем состоянии в отличии от шестерен суппорта.
Будем закрывать.
В суппорте три шестерни в состоянии "ну ещё походят" :)
В коробку подач наверное так легко не залезешь. Нужно снимать?
Расскажите кто, как чистил емкость для СОЖ (в основании станка) и как удалял "каку"?
Вычерпывали спецчерпалкой или руками?
Да и насколько актуальна емкость для СОЖ именно в основании станка.
Сильно неудобно производить замену СОЖ (с одновременной зачисткой ёмкости).
Не хочу пока отделять колонну от основания...
Будем закрывать.
Могут быть уделаны подшипники качения валов и подшипник скольжения большой шестерни.
Наоборот, коробку подач не снять покуда не открутишь крышку с ручками переключения. Без крышки шестерни хорошо видны.
ЗДРАВСТВУЙТЕ ТОЛЬКО КУПИЛ ОФ 55. вОПРОС РЕГУЛИРУЕТСЯ ЛИ люфт моточной гайки винта перемещения бабки. Сегодня в первый вечер владения исправил одну неисправность был погнут винт продольной подачи в районе рукояти. снял ,зажал в токарный и с помощью индикатора и медной болванки привел в надлежащий вид.
Изменено пользователем samsail
samsail,
Бабка это кто?
Из подвижного на станке (по паспорту) суппорт и горизонтальный (вертикальный) шпиндель вроде так.
Поясните вопрос.
бабка это корпус поперечной подачи
Понял.
Боюсь, что конструктивно такой регулировки не предусмотрено :unknw:
Снимал сегодня корпус маточная гайка вдоль оси не болтается. люфт 1.5 мм. это много ,придется искать либо гайку либо пару.
