panam
Плита перекрытия. Помогите рассчитать )
Всем привет.
Есть необходимость выполнить плиту перекрытия в гараже, не знаю как это сделать - в стройке полный дуб.
Суть в следующем. Гараж капитальный, построен 25 лет назад, в проекте выполнен подвал - овощная яма 2х3м с обрамлением фундаментными блоками в дальнем конце бокса. На въезде две бурозаливные сваи, на них и на ФБ лежат рельсы вверх подошвой, на них стены - перегородки. Был выкопан еще подвал 4х6м на всей площади бокса, залит пол на дне подвала 250мм, бетон м350. на него установлены кирпичные стены, под рельсы стен-перегородок. Под въездом тоже кирпичная стена в 1,5 кирпича. Теперь необходимо сделать перекрытие между подвалом и самим помещением гаража, под статическую нагрузку 5т на м.кв. Но сделать это надо не по всей площади, а двумя полосами вдоль стен, шириной 1,2м, длина пролета между опорами 4м. Толщина ограничена существующим обрамлением швеллером №18. Мне видится такой вариант - 2 яруса арматуры 12 с расстоянием между ярусами 60-70мм, шаг сетки 200мм, толщина плиты 180, бетон м300. Чтобы немного понятнее было, вот рисунок. Критика и предложения знающих тему приветствуются
вот здесь калькулятор есть Расчет железобетонных балок, Строитель+
по нему можно прикинуть армирование и высоту плиты
... у меня по нему три балки вроде (года четыре стоят) получились. (пролеты 3 и 4 метра, нагрузки около 10 т/м погонный)
panam, а откуда такая нагрузка ?
5т/м2*1.2*6=36тонн на сторону.
72 на две стороны.
Вы туда танк собрались загнать на эти балки? )
...в свинцовой кожуре...
бокс для дезактивации спец.танка:-)
