user_182258
ёмкость для воздуха
можно ли такой баллон использовать в воздушном компрессоре и если можно то до скольки атмосфер?
в современных компрессорах примерно такие и используются. их хватает на несколько лет потом прогнивают от конденсата.
Можно, 16 рабочее
16 рабочее
спасибо!
а если расположить краном вниз чтобы конденсат не скапливался?
Изменено пользователем user_182258
Да проще их менять..
В вентеле часто клапан, чтоб не использовали повторно
спасибо за информацию!
я не понимаю почему это проще. ведь если расположить вентилем вниз то вся влага будет автоматом удаляться из баллона и менять не надо будет из за ржавчины от влаги. или есть какие-то нюансы?
не вся.. количество достаточное для появления ржавчины всеравно будет оставаться.. (но то что конденсат надо сливать - это правильно)
кстати, у кого уже прогнивал ресивер - скажите он при этом делает "пшик" или "бах"?
ЗЫ а то что ресиверы надо красить изнутри почемуто еще не изобрели, вот они и гниют..
Изменено пользователем AZi
Да я к тому, что они дармовые, и их везде навалом, нет смысла боротся за живучесть, проще менять. Но настоящую проблемму последнее время составляют эти обратные клапана, уже пару конструкций попадало, что побороть практически не возможно, проще выбрасывать и ковырять другой
не выкручивается?
и их везде навалом
навалом их только в местах обитания холодильщиков, простых смертных туда не пускают, проверено..
Ну, не выкручивается их 99% вентиль вварен изнутри, крутить безполезно. Обход простой, аккуратно прорезаем завальцовку, снимаем заусенец и выкручиваем шток ...а там как повезет))
На точках, где авто кондеи заправляют или базы промхолодильщиков,мусорки ими забиты... да на чермете часто вижу эти баклажки
Изменено пользователем Ustas_
У меня такой баллон подключен к компрессору от холодильника, используется с аерографом. Рабочее в баллоне - 7бар. Три года, полет нормален.
С краником ничего не делал, он у меня с баллоном связан через пластик, думаю, что их ставят просто вталкивая в баллон - на пластиковой втулке юбка, которая работает как "система нипель", т.е. внутрь кран втыкают, а выдернуть его, капитально не повредив, уже невозможно.
Я поступил просто - выломал предохранительную латку и приварил к тому месту кусок трубы 1/2", к которой уже накручено все - манометры, редуктор, автоматика, фильтр...
Краником книзу стоит, периодически открывал - конденсата, вот чтоб праям лилось, замечено не было.
"Пшик".Долгий такой,с брызгами. :crazy: Ресивер был на 50 литров,давление в системе-8 атмосфер.КоНьпрессор китайский.
Нее, такого нипелю мне еще не попадалось )) Обычно все в метале. Ну и подрывник не самая глупая вещь.
мне эта мысль сразу пришла в голову. неужели люди настолько глупы? это же продлит долговечность раз в 10! подумываю залить внутрь сильно жидкой краски, поболтать хорошенько, вылить остаток краски.
У нас их по 200 рублей продают.
этот я за 160 взял на чермете. там ещё один такой есть - думаю брать или не брать...
а как проверить наличие этого вредного клапана?
а может лучше где-то сбоку просверлить дырку и резьбу в ней нарезать и свой краник вкрутить? предохранительная латка вроде нужная для безопасности вещь
У нас в металлолом не принимают ни какие целые баллоны, только резанные.
Там, где у меня предохранительная латка по ее контуру двойной металл, мне показалось логичным привариться туда. Опять же - под латкой готовое отверствие, не надо после сверления доставать стружку из бака.
А предохранитель никто не мешает поставить - нормальный, с пружинкой, регулируемый.
Надуй резканько.. Изменено пользователем Ustas_
Надуй резканько.
мне кажется человек стоящий на металаломе и дующий в баллон с хладагентом будет выглядеть несколько странно. сомневаюсь если у меня хватит сил лёгких проверить этот клапан. и тот балон который я купил при отрывании краника шипит. этот газ при вдыхании опасен?
спасибо понятно
Если шипит при открывании - баллон герметичен.
И с краником там все в порядке.
Газ, который шипит, не так, чтоб уж сильно вредный был, но дышать им настоятельно не рекомендуется. И перед любыми манипуляциями следует стравить полностью, на улице.
Вот хранить с остатками фреона - почему б и нет. Только на солнышко не выставлять и в костер не ложить.
Мне было плевать на наличие или отсутствие каких-то клапанов в кранике. Потому как приварить кусок трубки с резьбой мне проще, чем искать переходник к той резьбе, что на кранике. Да и проходное отверствие там махонькое, зачем мне дроссель после компрессора?
Изменено пользователем break
Это зависит от вашего везения, может быть пшик, а может быть бах
Изменено пользователем Tetrahedron
а может быть бах
каким образом защититься от осколков бака с случае баха? может кожух какой дополнительно соорудить из жести-дерева-пенопласта?
