Verozan
Проблема с Lexium MHDA1017N00
Выдаёт ошибку f16
Mains supply missing two
or three phases:
- Check mains fuses.
- Check mains wiring and connections on drive.
Помогите пожалуйста.
Да и вообще, есть аналог? А то он давно уже не производится.
Изменено пользователем Verozan
Вам же всё написано, что нужно делать.
Замена на аналог может быть связана с проблемой адаптации протокола связи и назначения регистров. Это надо будет рыть весь проект, а исходники есть?
Нашли на ибэе бу частотник такой же. Посмотрим.
А этот один фиг не получается выявить причину.
На 90% этот привод не виновен.
Он питается от дежурных +24В постоянного тока и говорит что не подключено силовое питание.
в документе
https://img.motorton...75305943dcd.pdf
на стр.43 есть типовая схема подключения.
Судя по всему у вас отключен "master contactor" и на привод не подается силовое питание..
Ищите проблему в системе безопасности (аварийные цепи, кнопки, концевики защитных дверей, кожухов и т.п.). Скорее всего проблема там.
Изменено пользователем kratmel
