Osm
Подозрительно большой износ качающего пальца на прессе
Добрый день!
попался мне вот такой пресс. На фото он без нижнего основания.
Вот шток, при нажатии на который должно происходить накачивание масла:
Отверстие, в котором должен ходить шток значительно большего диаметра, чем сам шток. Это не похоже на износ. Но как такое может работать не понятно.
Когда я разбирал этот узел, шток был обмотан каким-то типа тряпочным шнурком, может это уплотнение? Можете подсказать, как вообще всё должно быть устроено?
<b>Osm</b>,
А куда рычаг подевался, коим плунжер давится?
nikirk2, рычаг потерялся
как следует из паспорта, на штоке должен быть какой-то сальник. неужели та тряпичная нить и есть сальник. Такое может быть?
Кстати манжет на основном поршне у меня не кожаный как в паспорте, а резиновый. Может модификация какая-то.
Все там нормально будет работать. Малый плунжер работает по принципу вытеснения, ему не нужно быть точно в притирку. Вместо сальниковой набивки можно использовать полиуретановую манжету.
<b>Osm</b>,
Манжет несколько. И прессов несколько. На первых выпусках были кожаные манжеты, позже резиновые. Равно как и по плунжерам насосов. Не так просто про рычаг спрашивал, их тоже несколько модификаций. Есть с качающимся плунжером, там огромные зазоры, а выбираются они манжетой. Есть с самоустанавливающимся рычагом, там микроскопические зазоры и вместо манжеты резиновые кольца.
<b>Osm</b>, о каких значениях зазора идет речь?
DmitryF, ну миллиметра по два на сторону
Конкретно этот пресс конца 80-х или самого начала 90-х. Для них это нормально, будет работать. Главное, чтоб резьбы все были нормальные, а то с ними такие чудеса бывали, что ОЙ!
а чем всё таки шток этот уплотнить? Пробовал наматывать обратно тряпку, но от неё никакого толка.
<b>Osm</b>, на первом фото есть гайка (букса). Как я понимаю, она и должна обеспечивать минимальный зазор и уплотнение должно находиться внутри гайки или непосредственно под ней. Все так?
да, гайка обеспечивает кое-какой минимальный зазор, но сразу после гайки начинается отверстие, в котором ходит шток и вот оно очень большое. Обмотать шток тряпкой у меня не особо получается.
<b>Osm</b>, вот зазор гайки имеет значение, а то что дальше - неважно. Выбирайте штоковое уплотнение исходя из диаметра штока (плунжера). Наружный диаметр и конфигурация - исходя из посадочных размеров. Если дадите чертеж узла - подберу что-нибудь
Посмотрите внимательно на нижний торец гайки- там углубление. Может быть просто на конус, вообще должно быть тарелкообразное. В корпусе пресса имеется такая же вогнутая ответная поверхность. В качестве уплотнителя используется не тряпка, а сальниковая набивка, которая при закручивании гайки сжимается как снежки в ладонях и обжимают малый плунжер.
